Encore une fois je vous demande un peu d'aide
Voici mon cas, Pc en source --> un DAC/Casque Oppo HA-1 --> RCA --> SMSL SA300 --> ARIA 906 (environ 5/6m de câble)
Je souhaites changer l'ampli SMSL SA300 (car l'écran ne marche plus et pour un up de qualité) pour un AUDIOPHONICS MPA-S250NC (avec Hypex Ncore NC252MP).
Première question, y'a t'il une alternative plus intéressante que j'aurai raté dans les même budgets en ampli de puissance ?
Ensuite viens ma vraie interrogation :
Le placement de l'ampli
1 : proche du préamp en XLR ou RCA avec de long câbles qui partent au enceintes (5/6m)
2 : proche des enceintes avec un long câble XLR et jack pour trigger (3m) avec des câbles plus court pour les enceintes (~1.5m)
Est ce qu'une de ces deux configurations peut être plus avantageux en Hifi ?
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, boXem | audio, Cristal77, Dav1172, Goan, JO95, JordanB, neric38, Nonaud, P.LM, PAT 94, rolex, ronron92, Taisetsu458, ZEPHYR92 et 593 invités
Deux possibilités de placement, le quel choisir.
- Basaka
- Inscription Forum: 23 Jan 2020 19:54
La solution 2 avec des cables XLR entre le Dac et l'amplificateur et 2/3m vers les enceintes
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Basaka a écrit:Bonjour,
Vu les longueurs de câbles en jeu je dirais peu importe... tu n'entendras aucune différence qualitative, mais tu auras dans le cas de l'ampli déporté vers les enceintes à te farcir deux câbles XLR longs et deux câbles pour le trigger de chaque ampli...
- haskil
Je reste sur ma réponse, c'est ce que j'ai fait chez moi, les amplificateurs sont dans la pièce du dessus de l'espace d’écoute pour éviter les bruits des ventilateurs de refroidissement présent dans les amplificateurs soit des câbles de 10m!
Techniquement qui dit longueur dit peut-être captage de parasites, donc il faut utiliser des câbles symétriques XLR prévu pour repousser ces phénomènes
La liaison entre l'amplificateur et les enceintes est une liaison très basse impédance donc les câbles doivent être le plus court possible
- stephane092
Merci de vos réponses,
J'en retiens que dans un cas ou dans l'autre ça va pas me faire redécouvrir mes musiques.
Dans l'idée d'optimiser un tout petit peu, je vais suivre ton conseil stephane et placer mon ampli proche des enceintes (le cacher enfait) et sortir en XLR.
Des conseils pour des câbles XLR à des tarifs normaux (pas pour les configs à 5 chiffres j'entends) ?
- Basaka
Sommer Câbles
https://www.audiophonics.fr/fr/cables-x ... -1374.html
Après, il est moins chère d'acheter du câbles et des prises pour les assembler suivant vos besoins
https://www.audiophonics.fr/fr/connecte ... -3213.html
https://www.audiophonics.fr/fr/connecte ... p-788.html
https://www.audiophonics.fr/fr/cable-sy ... -6147.html
- stephane092
Basaka a écrit:Merci de vos réponses,
Je te confirme que non ! Les fongueux en jeu sont sans aucune espèce d'importance : elles n'auront aucune influence sur la qualité sonore. Mais tu peux bien évidemment rapprocher tes amplis de tes enceintes : tu auras juste un câble symétrique plus celui du trigger qui iront de l'un aux autres.
Pour les XLR regarde chez Thoman : il y a tout ce qu'il faut à prix normal.
- haskil
Il existe des câbles combiné alimentation / signal XLR, si vous ne souhaitez passer que 2 câbles (G et D), il faut juste souder les bons connecteurs pour transformer le câble alimentation en liaison trigger
https://www.thomann.de/fr/the_sssnake_p ... _audio.htm
- stephane092
Merci pour les références
Ca donne bien envie de bricoler pour adapter a ses besoins effectivement d'acheter au détail.
Maintenant je vais passer coté acoustique du forum, j'ai pas mal d'interrogations également
- Basaka
9 messages
