la pente est pas mal raide
les 70 sur les LCR on les """vois"" pas trop
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bucci, CDGG, elric2077, marc69, matrox445, MrBond, retour1984 et 273 invités
[dr rotule] Mon petit cinéma ...
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Polopretress a écrit:Bon, ca y est. mon point de référence avant modification des surround et caisson est fait.
Je posterai cela demain sur mon post.
Par contre, en primeur:
Mesures faites bien sur avec tout installé. LCR Sub derriere ecran et surrounds derriere cadres tissu.
Par rapport a notre discussion sur le BM et les -10db apportés aux LCR sur le BM avant sommation avec le LFE, mon pré-ampli Nak ne le gere pas:
On ne devrait pas avoir la bosse sur les LCR quand le BM et Caisson sont ON.
On voit bien en comparant avec le canal LFE.
En effet. C'est la "marche" à laquelle je pensais avant de connaître l'explication du workflow.
Tu es sûr que pour la courbe 27, tu as envoyé le sweep en "hdmi 1.3" et qu'il n'y avait pas "hdmi 1.4" sélectionné en deuxième destination ?
Si tu est sûr de ton coup, je ne sais pas comment tu vas pouvoir gérer ça ...
Polopretress a écrit:Ce qui est intéressant aussi , c'est que sans le vouloir, ma position d'écoute a droite est la meilleure pour le caisson
Ma place correspond a la courbe verte. La rouge entre les 2 fauteuils et l'autre le fauteuil de gauche.
On les voit bien les modes qui creusent les courbes en fonction de la position. Mon caisson est placé a gauche. Donc c'est logique.
Ben voilà ! le GTI va équilibrer l'autre coté
Polopretress a écrit:un zoom sur les side :
A mon avis le trou entre 2k et 3k ne sera pas compensable. il doit correspondre au crossover passif des 2 voies JBL Arena 120...
Ici le filtrage EQ sur les surround du Nak est actif.
Je regarderai sans EQ mais il me semble avoir déjà vérifié et la chute dans les HF est plus violente sans EQ.
Ouah ! C'est quand très ondulé ces deux courbes
Petite investigation :
- Tu as lissé à combien ? [edit] Vu, 1/24 oct.
- C'est mesuré à la PE ou au milieu entre les deux sièges ?
Je pense à la PE, car la courbe des SL est encore plus violente que celle des SR.
- Effectivement le fréquence de croisement des HP de l'Arena est à 2.5KHz. Mais JBL est une maison sérieuse. Et là, je vois un trou de 10 à 20dB ...
- Ton Nak, c'est une égalisation automatique ? Basée sur quel algorithme ?
- Est-ce que tu peux passer l'égalisation en manuel ? (comme par exemple sur mon Denon, si Audyssey est désactivé, je dispose d'un égaliseur 9 octaves sur chaque enceinte)
- Je ne connais rien en acoustique. Mais les trois gros pics (110, 220, 440) semblent se comporter comme "un mode fort et ses harmoniques paires" (expression dénuée de toute certitude ). Si on fait le petit calcul L = 344/2F, on trouve à peu près 1.50m.
J’échafaude une hypothèse farfelue : Quelle distance sépare tes enceintes SR (et SL) les unes des autres sur tes murs ?
Est-ce que ça ne pourrait pas être la mise en réseau qui crée ces accidents par des interférences ?
- Est-ce que tu as relevé la courbe d'une Arena toute seule ? Ca vaut vraiment le coup d'essayer ça, à mon avis ...
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Pour ma part, j'ai commencé hier à jouer avec les Eqs du DCX pour mes subs.
Mesures faites en une seul point entre mes deux sièges.
Donc pas fini !
C'est moins pire que je ne le pensais. Pour le moment, j'ai 22-84 Hz à +-2dB, avec 6 Eqs.
A suivre ...
Donc pas fini !
A suivre ...
- dr rotule
Tu as la courbe de ta réponse sans EQ ?
Voici la courbe sans correction. Amplitude de variation (22-84Hz) : 10dB
Et après un peu d'égalisation DCX, amplitude 4dB :
Ceci n'est absolument pas définitif. C'est juste un petit essai. Il faut que je pousse à 100Hz, et que je regarde ce que ça donne sur chacun des sièges ...
- dr rotule
Polopretress a écrit:Tu as la courbe de ta réponse sans EQ ?
Euh... tu parlais des subs ou des autres enceintes ?
- dr rotule
Pour revenir à ton soucis de BM, j'ai eu nuitamment une petite intuition : Et si tu passais tes LCR en "large" ?
Avec des 12", elles doivent bien descendre si tu ne leur mets pas de passe-haut.
- dr rotule
dr rotule a écrit:Polopretress a écrit:Tu as la courbe de ta réponse sans EQ ?
Oui, c'est bien cela.
Pas mal quand meme. meme sans EQ.
étonnant cette coupure a partir de 90Hz. tu as un filtre quelque part.
Ca me rappelle le réglage de mon ampli (un petit switch) qui était configuré en mode "sub" plutot qu'en mode "full"
dr rotule a écrit:Pour revenir à ton soucis de BM, j'ai eu nuitamment une petite intuition : Et si tu passais tes LCR en "large" ?
Avec des 15", elles doivent bien descendre si tu ne leur mets pas de passe-haut.
Non, je me fie a l'expérience de ragnarsson qui a déterminé qu'il fallait mieux les couper a 70Hz. (sur le critere de la remontée de la disto il me semble)
de la distorsion a 70 hz avec un 15 pouces (de sono) avec une écoute en moyenne a 85dbc .
j 'imagine tous les autre enceinte """home cinema "" genre kipsh avec des hp de 20 cm celle ""la"" faut les couper a 120...….small small
tes lcr c'est quand meme fait pour écouter a fort volume c'est de l 'enceinte de sono ca doigt pousser !!!!
cordialement michel
cordialement michel
- pereti
pereti a écrit:de la distorsion a 70 hz avec un 15 pouces (de sono) avec une écoute en moyenne a 85dbc .
cordialement michel
+1 !
Ca me fait bien rire de lire ta réponse Polo ... C'est des 15 pouces quand-même, drivés par des gros amplis.
N'oublie pas que cette solution "large" résoud le problème d'une bosse de 10dB sous 50 Hz ...
- dr rotule
Polopretress a écrit:étonnant cette coupure a partir de 90Hz. tu as un filtre quelque part.
Le passe-bas de mon Denon est réglé au max : 250Hz
C'est un accident de courbe (à 110Hz) qui frappe malheureusement la plupart de mes subs et enceintes , dû à la configuration de la pièce. Pareil à 21Hz.
Pas grand chose à faire.
Mais je vais travailler un peu sur le DCX pour monter jusqu'à 100Hz ...
- dr rotule
Polopretress a écrit:Pas mal quand meme. meme sans EQ.
En fait, ce qui a beaucoup contribué à réduire les accidents, c'est que j'ai finement timé les subs (à 0.02 ms) !
- dr rotule
Tu pourrais nous pousser les courbes de tes Arena filtrées au 6ème d'octave ?
Et la courbe d'une Arena toute seule ?
Et si c'est bien la mise en réseau qui crée les ondulations de réponse en fréquence, la solution pourrait être de dés-équidistancer tes Arena.
- dr rotule
Le creux à FX sur les aréna de polo est surement dû au fait que le hp de grave soit plus près du micro que le tweeter + la directivité des hps hors axe -> déphasage.
- Nimaj44
