Ah... mouaih... j'avais simulé le schéma pour mes modifs, je viens de relancer cela.
Pour l'entrée, si l'on attaque en diff sur pin 2 et 3, on a le même niveau que si l'on attaque en single sur 2 avec 3 en l'air. Dans mes cables, je relie 3 au cable - qui va jusqu'a à la source pour bénéficier d'une réduction de bruit. Mes cables sont tous avec 2 fils + blindage qu'ils soient XLR ou pas (j'avais une grosse bobine)
Il n'y a pas d'ampli "servo" en entrée. La recommandation beringher est pratique (on laisse 3 en l'air et on a un gain compensé) mais désavantage la liaison coté bruit.
En sortie, ok, c'est un "servo" si l'on sort en diff, on a le même niveau que si l'on sort en 2 seul avec 3 à la masse (recommandation beringher)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, CDGG, Ericmo, guytousuper, Jean16, JPV9, MrBond, sebamand et 615 invités
[dr rotule] Mon petit cinéma ...
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Mystère ...
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
C'est pas du DIY donc ca ne m’intéresse pas.
Ca va faire vibrer ton plancher , çà.
MOUHAHAHA !!! HA HA !!!!
SVS ?
SVS ?
Polo semble dire qu'il s'agirait d'un sub (mais lequel ?).
Ca chauffe ...
Ca chauffe ...
- dr rotule
J'ai déjà cité la marque
Perso, j'aurai bien vu un truc du genre SVS PB12-Plus (ou un frere assez proche dans la meme marque)
En tout cas, la marque , j'en suis quasi certain !
si c'est çà, c'est de l'excellent matos !!!
SVS PB13 Ultra
En fait pour expliquer, 2 indices me font vraiment pencher sur cette marque:
1. la grille (sur une photo)
2. l'ampli (sur 2 photos ==> partie sup droite et partie sup gauche qui signe la marque)
et peut etre meme la membrane (sur une photo)
SVS PB13 Ultra
Et ça ? cékoidon ?
- dr rotule
Et donc, le vainqueur du grand concours (parmi 1,5 participants) est ... Polopretress !
En remplacement de mon défunt Mosscade Titan 11.4, je me suis offert le SVS PB13-ULTRA.
Je pense que dans mes 17m² et compte tenu de mon niveau d'écoute, je devrais avoir un niveau de basses (jusqu'à 14Hz ) suffisant, sans trop stresser la bête.
Malheureusement, Nexus.6 a dû être éliminé du concours, car c'est lui-même qui a procédé à la recette technique du caisson; il était donc un peu au courant ...
- dr rotule
Sinon, si tu veux du bang et du bing, tu joues à WORLD OF TANKS...merveilleux bruitages, superbe image....
Moi j ai le the t.racks DSP 26 pour mon caisson, le petit plus est la liaison direct sur le pc, tu peux donc bricoler directement depuis le PC. J ai trouver la donc en francais d un model italien (qui lui a une entree opto). Pas eu beaucoup de temps pour tester vraiment, j ai pris une courbe en stock pour un 15"...Faut que je baratine DTS pour qu il vienne jeter un oeil un de ces 4.....
- david90
- Inscription Forum: 01 Mar 2017 12:10
je suis trop fort !
Ca devrait dépoter çà !
Il en faut 2
On va gentiment commencer avec un seul
Je vais le positionner à l'arrière. C'est l'endroit de la salle où la courbe de réponse est la meilleure (à cause de la forme en L).
Actuellement, il y a mon Klipsch à cet endroit. Il va falloir faire [beaucoup] de la place ...
On verra après les mesures, mais je conserverai peut-être le Klipsch pour corriger un éventuel gros accident de courbe. Il serait repositionné à l'avant.
- dr rotule
david90 a écrit:Sinon, si tu veux du bang et du bing, tu joues à WORLD OF TANKS...merveilleux bruitages, superbe image....
Intéressant.
Pourquoi as-tu choisi le the t.racks DSP 26 ?
Tu es en stéréo peut-être ?
- dr rotule
Projet janvier 2020
Petit point de situation :
- Achat PB13-ULTRA fait
- Achat probable du DSP 4x4 Mini de Thomann
- Conservation possible du Klipsch R-10SW pour corriger un éventuel accident de courbe
- Vente de l'excellent Mosscade Titan 11.3. AVIS AUX INTERESSES. Il descend bas (21Hz).
- Modif. input C du DCX2496 (suppression de la résistance d'entrée micro)
- Appro de quelques Jack TRS
- Atelier soudure ...
Ce qui devrait nous donner, en début d'année, quelque chose comme ça :
- dr rotule
Pourquoi ne pas utiliser qu'une sortie lfe et ensuite travailler avec le DSP ?
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON 9400 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
- Patou100
- Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
Le bass management est toujours fait par le Denon.
- Nexus.6
