Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, Doubs25, dr rotule, Neo Reloaded, retour1984, Sittingbull86 et 322 invités
Floanimation V2 -13m² - *** 2021 - MENU ***
Je serais toi, je mettrais directement une grosse gaine pour les câbles.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
dr rotule a écrit:Je serais toi, je mettrais directement une grosse gaine pour les câbles.
Je vais regarder
j'ai a passer :
12x cable son 2G2.5
2x cable son 2G4
4x cable lumiere 3G1.5
4x cable elect 3G2.5 (PC Salle x5-6 / VMC / VP / (Chauffage) )
XX petit fil pour les rubans LED
3x Cable HDMI (1VP // 2x IN)
5x Cable reseau (1VP / 2x 2prises)
1x cable arrivé electrique tableau 3G6
- floanimation
- Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
Tu as monté ta séparation parpaing de 10?
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Non en fait c’est une continuité du mur existant entre la buanderie et la futur salle
Le but était d’avoir la même matière !
Parpaing de 15
La suite arrivera bientôt !
Du placo pour la séparation salle garage
Parpaing de 15
- floanimation
Ok pour du 15 car c'est trompeur sur la photo et du 10 c'est vraiment trop juste pour un mur
- kurtkiller
Avancement du local technique !
En attendant le placo pour faire la cloison de la salle !
- floanimation
La porte passant mal !! On coupe les rebords à la défonceuse !
- floanimation
Tu en profite pour alourdir et isoler cette porte?
- kurtkiller
kurtkiller a écrit:Tu en profite pour alourdir et isoler cette porte?
C’est déjà une porte acoustique
Pour le moment je ne fais rien dessus !!
J’attends que la salle soit fermé ! Cloison faite pour faire l étude acoustique !
Pour la porte éventuellement je pourrai la renforcer !
Par contre une fois le bâti poser je le pourrai plus enlève la porte !
Le bâti étant viser directement au plafond !
- floanimation
Chez moi j ai dévissé les gonds pour enlever et remettre la porte
- kurtkiller
kurtkiller a écrit:Chez moi j ai dévissé les gonds pour enlever et remettre la porte
Au final la porte se dégonde bien j’ai vu quand elle m’est tomber dessus
- floanimation
Hello
Comme on peux le voir j’ai un petit écart entre mon tasseau et le mur en parpaing qui n’a pas été monté droit !
Quel est l’astuce pour boucher cette espace ?
J’avais pensée à mousse poly qui gonfle puis mastic ! Ou bourrer de mastic ou sika!
Vers le bas j’ai quasi 1cm! En haut quelques mm
Merci d’avance ?
- floanimation
Pour la mousse il faut que ton bâtis soit bien fixé et calé sinon la mousse va le pousser. Le mastic ou silicone n est pas acoustique...
- kurtkiller
kurtkiller a écrit:Pour la mousse il faut que ton bâtis soit bien fixé et calé sinon la mousse va le pousser. Le mastic ou silicone n est pas acoustique...
I i je veux juste combler l’espace entre le tasseau et lés parpaings !
Tasseau + mousse fixe au parpaing par 3 endroit avec cheville à frapper !
- floanimation
