Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: retour1984, sebamand et 374 invités
HC de Lukyfish dans l'Yonne/Anthem AVM70 calibré
Le refroidissement et la tenue du châssis est aussi meilleure sur un plateau.
Luc, ne change rien ! Ton approche est la meilleure !
Bientôt le test du JVC N5 at home !
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
jacko a écrit:Le refroidissement et la tenue du châssis est aussi meilleure sur un plateau.
je ne vois pas en quoi le refroidissement est meilleur sur un plateau...
- BAIOKO
- Inscription Forum: 27 Mai 2009 16:23
Principe du positionnement : vu les zones d'aspiration et comme l'air chaud monte et l'air froid tombe ... je te laisse conclure et analyser la chose.
Si on le colle au plafond oui en effet.
Après le problème de le positionner en hauteur sur un plateau c'est qu'on arrive vite en bout de course de lens shift vers le bas, ce qui peut engendrer une perte de piqué et des moins bonnes convergences et uniformité sur une partie de l'image.
Alors que tête en bas le lens shift sera à peine utilisé.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
kazuya a écrit:Après le problème de le positionner en hauteur sur un plateau c'est qu'on arrive vite en bout de course de lens shift vers le bas, ce qui peut engendrer une perte de piqué et des moins bonnes convergences et uniformité sur une partie de l'image.
Tous les arguments sont valables, je testerai la meilleure (ou la moins mauvaise) configuration/position pour faire mon choix.
Le zoom étant sollicité à son maximum vu mon peu de recul (4m50).
Le JVC X7500 était mieux en position table qu'à l'envers.
Sachant que le 760es tire droit, posé à l'endroit ou à l'envers ne changera pas grand chose.
Et vu ma faible hauteur de plafond, ça ne tire pas au maxi.
Rien n'est parfait.
jacko a écrit:Rien n'est parfait.
Même un Sony 870es ??
Même pour un VPL-VW5000ES
jacko a écrit:Principe du positionnement : vu les zones d'aspiration et comme l'air chaud monte et l'air froid tombe ... je te laisse conclure et analyser la chose.
Mais la plupart du temps s’entend sur une potence ou un plateau qui est plus bas que le plafond, et la le mettre à l’envers est plus esthétique et ne change rien au refroidissement
- BAIOKO
Sans relevé des températures internes à l'aide d'une sonde (j'ai loupé un Massdrop sur un pistolet sonde thermique à pas cher ...) tu n'en sais rien !
Tout est lié à la disposition des cartes, des composants qui chauffent et de quelle manière le refroidissement a été pensé sur quelle position du produit.
Le cheminement de l'air dans un appareil est toujours optimal dans une position donnée.
Si un appareil présente un fonctionnement thermique équivalent quelque soit sa position alors il a été très bien conçu ou est à refroidissement liquide.
Dans ce dernier cas l'extraction thermique se fait sur l'extérieur et l'efficacité ne dépendant pas du cheminement de l'air en interne. Mais c'est bien le seul cas qui permet cette certitude.
Certes, mais si l’appareil est conçu correctement , et en l’occurence un vp qui peut être posé à l’endroit ou a l’envers, il n’y a pas de problème particulier.
Effectivement on n’aura peut-être pas strictement les mêmes températures mais ça reste cadré.
- BAIOKO
On ne cherchait à savoir si une position pose des problèmes, mais à savoir si le plateau est en général une meilleure solution. C'est ce que Luc a mis en place et il a raison car c'est effectivement ainsi qu'un projo est conçu pour fonctionner à la base.
???ah bon?
Que les machines cinéma qui par leur poids soient étudiées pour fonctionner à l’endroit pourquoi pas, encore que leur clone pour l’evenementiel/spectacle fonctionne sans souci à l’envers et sur la tranche, je ne vois pas pourquoi sur du proj grand public les ingénieurs ont privilégié un sens pour le refroidissement, et rien ne prouve ça dans les manuels techniques des appareils.
- BAIOKO
