Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma007, Eames, ericson89, josk1, Malran, neofeed, velozerien48, vl87 et 94 invités
HC de Lukyfish dans l'Yonne/Anthem AVM70 calibré
Pas de DTM chez Sony, mais il a tout de même un tone mapping.
Certes statique, certes sans prise en compte des méta-données, mais un tone mapping malgré tout.
Et c'est alors incompatible.
jacko a écrit:Pas de DTM chez Sony, mais il a tout de même un tone mapping.
Salut Jacko et Polopretress, donc pour résumer, je dois rentrer quels paramètres dans le projo Sony et dans le processeur Radiance ?
Et tout sur Off dans la Panasonic 9000 ?
Si j'ai bien compris :
Flag HDR sur Off dans le Radiance pour laisser faire son DTM en SDR.
Je dois désactiver le tone mapping du Sony ? (c'est possible ?)
Ca reste assez complexe, je trouve le résultat obtenu déjà très bon avec mes réglages pris auprès de Totof50.
Pas de tone mapping en SDR sur un diffuseur, c'est uniquement pour le HDR.
Profile diffuseur en présence d'un DTM en amont :
D65
Gamma 2.4
Espace colorimétrique = celui gérer dans le processeur.
BT.709 => BT.709 (3D LUT Possible)
DCi => Espace 2 (3D LUT possible, nécessite édition pour agrandir la couverture)
BT.2020 => BT.2020 (3D LUT PAS possible car affichage trop partiel, simulé propriétaire)
D65
Gamma 2.4
OK Jacko, c'est clair.
je suis resté en BT2020.
Sans étalonnage le DCi me donne de mauvaises couleurs mais je n'avais pas essayé Espace2....et cela me parait trop compliqué....
Dommage quand meme de rester en BT709 du fait qu'on peut en tirer +, non ?
Un conseil pour essayer de résoudre cela par le VP en mode SDR ?
car via le DTM, je crois avoir tout essayé et je seiche...
je trouvais que la sortie en SDR écrasait un peu trop les pics lumineux par rapport a ce que l'on obtient en mode Passthrough (donc en laissant gerer le VP le signal HDR).
- Polopretress
- Contributeur HCFR & Modérateur Installations
Le mode SDR pour DTM doit aussi avoir la puissance lumineuse au max comme si il s'agissait d'une gestion HDR.
Ce qui est d'ailleurs le cas, c'est un HDR "à la source" et non dans le diffuseur.
La solution sage est de rester en BT.2020 et pas de 3D LUT.
Si on veut de la 3D LUT sans devoir travailler sur le projo alors conversion BT.709.
Le DCi sur le projo nécessite 1/ une édition de l'espace 2 afin de couvrir au moins 90% du DCi. 2/ un calibrage afin de réduire les dE aux différentes saturations. Ensuite la 3D LUT devrait se faire sans mal.
Le flag HDR n’est intéressant qu’avec les derniers JVC.
En ayant au préalable modifié le profil hdr10 en important un gamma 2,4 .
Le projecteur commute automatiquement sur l’entrée hdr,sans que le JVC ne mette son DTM.
Avec Sony il ne faut pas de flag ou autre.
Juste un profil hdr avec gamma 2,4, et encore si tu veux rester sur la même mémoire sdr/hdr avec la même luminosité donc, tu peux jouer sur le gamma factor dans le CMS1 .
- Coco68
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Quand vous parlez de "profil hdr avec gamma 2,4" , rassurez moi, on parle bien de la config dans le rendering du lecteur (madvr ou autre) et pas dans le VP car dans le VP , dès qu'on bascule en HDR, on n'a plus cette notion de gamma 2.4.
Ou alors, vous parlez du cas ou l'on attaque le VP avec un DTM configuré normalement en SDR et dans ce cas, le gamma dans le VP en mode SDR doit etre ajusté sur gamma 2.4 ?
Parce que lorsque l'on parle de mémoire sdr/hdr, c'est pas clair !
La terminologie est importante car j'ai l'impression, par exemple, que l'on parle + de SDR BT709 et SDR BT2020.
- Polopretress
Ton projo doit être en BT.2020 et en EOTF Gamma (2.2 ou 2.4)
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2024
Le DTM appliqué par le radiance ou madvr sort le contenu hdr en sdr2020 et il faut lui appliquer un gamma 2,4.
Je crois que l’envy ne sort pas de la sorte et qu’il s’adapte au gamma 2,2 .
Donc on utilise un profil classique SDR .
Pas de notion d,hdr d’as ces cas là .
- Coco68
OK, il faudra que je regarde cela de part et d'autre (donc VP et madvr)
J'avais noté une invraisemblance dans mes réglages mais cela me paraissait bien mieux comme cela.
De memoire, pour madvr DTM actif en sortie SDR BT2020
- Dans le VP:
BT2020 selectionné par défaut vu que le flag BT2020 est monté par madvr.
Mode SDR actif et gamma 2.4 selectionné.
Preset "Reference" mais faut que je regarde Cinéma1 ou 2.
- Dans madvr (fenetre "calibration" du dévice pour le profil "HDR DTM"):
==> This display is already calibrated
==> this display calibrated to : BT2020
==> pure power curve : 2.20
==> Flag BT2020 activé.
Vous noterez l'incohérence sur power curve 2.20 mais en mettant 2.40 dans madvr, je trouvais l'image bien trop claire et le noir trop gris.
Il faut que je comprenne pourquoi....
désolé de squatter chez toi Luky ....
- Dans le VP:
- Polopretress
Pas grave, je lis vos remarques et conseils.
J'apprends en même temps.
Même si je n'ai pas de Envy ou de PC avec madvr.
Lukyfish a écrit:Pas grave, je lis vos remarques et conseils.![]()
Même si je n'ai de Envy ou de PC avec madvr.
Si jamais tu peux me passer un coup de fil
- Coco68
Sony 760es et Lumagen Radiance Pro vendus.
J'ai remis mon vieux JVC HD1 en place.
Ca change...
Je suis à la recherche du prochain projo qui trônera dans ma salle.
Certainement un laser encore.
Un des nouveaux JVC ou un des nouveaux Sony, on verra en fonction du budget et des opportunités à venir...
Ca change...
L'Epson LS12000 ne t'intéresse pas ?
- dr rotule
dr rotule a écrit:L'Epson LS12000 ne t'intéresse pas ?
Je ne l'ai pas vu et pas lu beaucoup de commentaires, peu de pièces disponibles.
Il paraît qu'il marche bien pour une 4K simulé par wobulation, ce ne sont pas des matrices 4K.
Mais il pourrait aussi être un candidat.
