Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antheus44, boonjik, Christopheb430, divatech, dr rotule, Fred_95, JiCé57, Moberno, Pif on ze net, Styxis et 61 invités
- MIB91
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 11:10
oui c'est Fury Road, l'explosion de la mort qui tue. Parce que j'aime les explosions, les vraies, à l'ancienne, celles avec de l'essence
Pas de soucis d'écran noir durant 2 films, c'est la fête !
- Jeanclodo
- Inscription Forum: 22 Juin 2009 21:40
Moi j'aime bien dans Fury road la blondasse avec la mâchoire d'acier ou je pense
Caribbean's Space 62
Je n'ai pas du tout accroché avec ce film.
Too much et trop loin de l'esprit Mad Max du début.
Aaaah !
J'ai fait l'acquisition d'une sonde Spyder 5 pro, en occasion, je suis content. J'ai testé sur mon écran de PC, et ouuuh, c'est le jour et la nuit, avant je me rends compte que mes couleurs étaient toutes pourrites
Bon là où ça se gâte, c'est avec le projo. Je pensais que ça se ferait en 5 minutes, mais bon sang, qui a conçu des trucs aussi ch*** à utiliser ? Déjà quelle galère pour arriver à connecter le PC et le projo, mais après avoir trifouillé les adresses IP, ça communique OK. En revanche, j'ai le message "error in detecting the model". J'utilise la bonne version du soft pour mon projo. J'ai entré le numéro de série.
Donc je ne peux rien faire, ça me prend la tête, je suis très énervé. Et quand on est énervé, on fait rien de bien !
- Jeanclodo
Rappelles moi la référence de ton projo?
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
c'est le 5900
Mais bon, j'avoue qu'il y a un tas de trucs que j'ai pas encore pigés, j'espérais tout de même un truc un peu plus plug and play
- Jeanclodo
Ca existe le plug and play en HC ?
j'ai toujours dit que j'étais une grosse feignasse
- Jeanclodo
J'ai fais un coup d'auto cal pas plus tard qu'hier. Ça cool pas de source quand c'est la première fois mais après c'est tout simple.Jeanclodo a écrit:c'est le 5900
Tu peux me donner la version exact du logiciel que tu as téléchargé ? Pour peu que cela ne soit pas la bonne version ça ne marchera pas.
Déjà en premier lieu arrives tu à faire un export de tes mémoires ? Ça permettra de valider la liaison pc projo et aussi de faire une backup en cas de mauvaise manipulation.
- DTSman
j'ai installé e software 9 version 1.20
J'ai bien lu qu'en premier lieu il faut faire une sauvegarde des paramètres usines, mais je ne peux utiliser aucune fonction d'import/export, à cause de cette erreur de détection de modèle. ça voudrait dire qu'en fait le PC et le projo ne communiquent pas bien que le réseau soit OK ?
- Jeanclodo
Pour savoir si le pc et projo communique bien il faut tester avec le bouton check dans l'onglet settings. Si c'est ok qui est indiqué c'est que le problème est ailleurs.
J'ai eu une erreur similaire hier soir en ayant lancé la mauvaise version du logiciel sur mon portable. Ayant 4 versions du soft pour 4 modèle de projo JVC je m'étais trompé
- DTSman
oui j'ai fait le check et ça check bien
- Jeanclodo
Donc ça sent la mauvaise version du logiciel.
- DTSman
effectivement c'est un problème de version
Mais le site de JVC étant hyper mal foutu, il faut s'accrocher pour trouver la bonne version. Je suis tombé par hasard sur un lien vers la version 10 de l'autocal pour le X5900 en écumant le forum AVS.
Bref, en tout cas, c'est bon, ça fonctionne.
Maintenant il faut que j'exporte mes réglages usine. Quand je choisis le picture mode cinema, il m'indique que c'est impossible, ensuite, il ne me propose d'exporter que les modes User 1 à 5, c'est normal ?
- Jeanclodo
