Modérateurs: Le Bureau de l’Association HCFR, Les Relations PROs de l'Association HCFR, Publications HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: TITOUAN3535 et 32 invités
L'installation Pro 4ème du nom de thxrd
Pas tout ã fait ..
- thxrd
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 29 Mai 2008 20:08
En principe, quand devrait être posée cette bibliothèque ?
- Rif hi-fi
Merci .. undertaker
Fausse manip de copier coller avec l'ipad ..
donc la meme vu d'un peu plus haut ... ( sur l'echelle ..)
26 modules acoustiques par cotė ..
Les zones ou l'on apercoit la laine seront les colonnes en panneaux de bois grugés ( panneaux idem photo salle M Sonnier )
Il seront donc diffusant ( avec une legere angulation ) la laine n'a qu'un fonction anti resonnance du volume creux ..
Les 2 groupes de modules de l'avant de salle font 2x1 m ..
les autres 1.80 x 1 m ..
les 2 groupes avant sont absorbants membrane et " tunnel " ..
le dernier groupe arriere est absorbant /diffusant .. les 3 autres sont diffusants et legerement absorbant ..
les modules de " compensation " de hauteur ( au sol ) sont absorbants
Soit ..52 modules au total .. + de 500m de planches .. et 125 m lineaire de tissu.. ( 12000 agrafes.... ) je passe sur la colle , les chevilles / les dizaines de tubes de Sica ..ect ..
Reste encore beaucoup de travail , mais le plus difficile est fait .. ( et franchement .. ..ouf .. ..)
cdt
thxrd
cdt
thxrd
- thxrd
- Pro-Divers
Esthetiquement c est sobre
- Akoustics
- Inscription Forum: 01 Juin 2004 11:58
yep! y'a pas de cinéma là, enfin façon de parler
- le touriste
Belle avancée, vu la surface, ça doit faire du taf.
Le tissu est agrafé directement sur la structure bois et les agrafes cachées par des cadres collés par dessus ?
Quel est le matériaux utilisé pour les cadre, on dirait du mdf teinté dans la masse ?
- JIM
- Modérateur Installations
Très jolie.
Sobre, et techniques.
- ASP68
Oui tissu agrafė sur le bois .... au final le plus simple et de loin le moins cher
Agrafes cachées par du champlat noir mat
Le bois est tout betement de la planche à coffrer traitée / etuvée ..
vu les plus de 400 m de planches c'est là encore la solution la plus simple et la moins chere .. l'interet est que c'est deja ã la bonne largeur ( ca existe en 120/150/200 / 250 ect ...
là c'est du 200mm
Juste à couper à la bonne longueur ..
les modules sont construit progressivement le long du mur ..j'avais imaginé les assembler au sol .. mais vu la taille et le poids .. la pose aurait ete impossible seul ( surtout pour ceux à 5 m.. meme à plusieurs )
Et en fait ca c'est avévė pluis simple de le faire directement le long du mur ..
d'une part pour corriger les inegalités du beton , d'autre part les eventuels " ajustages" pouvaient se faire au faire et à mesure ..
chaque " planche" est collée au Sica noir sur sa tranche sur le beton .. ca fait une belle quantitē de sica .. .( et securisé par qqs pattes et chevilles beton )
Les modules au final est donc entierement solidaires et du mur et entre eux .. ( l'interet du du collage PU .. est l'absence totale de vibrations .. du montage )
Les " joints creux " entre modules sont simplement obtenus par la pose de tasseaux ecartoirs entre modules ..
Le tissu est du Jersey elastane / coton .. ( totalement mat et transparent acoustiquement )
Le coté un peu moins " sobre" sera donnė par les panneaux Marotte des colonnes , qui eux seront plus clair ( bois exotique )
là c'est du 200mm
- thxrd
- Pro-Divers
Ouahhh, c'est superbe ! On se rend compte du gigantisme quand on regarde le fauteuil cinéma....
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, les cadres latéraux ( ce que tu appelles "modules" je pense ) sont donc collés directement sur les murs bétons ? Donc non démontables ?
On a l'impression que ce sont des modules hyper technique, avec une solution de fixation élaborée qui coûte une fortune...en fait non ! C'est "simple" (façon de parler), et pas si cher (mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans ). Ce qui doit être cher, c'est la quantité de matériaux !
- agassi
question cruciale : as-tu caché des oeufs de pâques dans ta salle
- Rif hi-fi
thxrd a écrit:les 2 groupes avant sont absorbants membrane et " tunnel " ..
que veux-tu dire par "tunnel" ?
- Rif hi-fi
Retourner vers Actualités des Enseignes |
