Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, dr rotule, minicos, Neo Reloaded, retour1984, Sittingbull86, willsslliw et 343 invités
Caribbean Space 62 - Visite (s) + Problème 3D
J'ai une bouche de VMC de 80 mm au dessus de l'évier du Bar et cote montée d'escalier, le tout au plafond et non représenté. Pour le rack, l'arrière restera ouvert cote sous pente . . . Mais s'il le faut je ventilerai
Et il est interdit de fumer chez moi
Caribbean's Space 62
Tu as prévu de quoi mettre de la musique dans le cas où tu utiliseras seulement l'endroit du bar et du billard ?
Ou tu allumeras le système HC ?
- kbil69
fanvw a écrit:J'ai une bouche de VMC de 80 mm au dessus de l'évier du Bar et cote montée d'escalier, le tout au plafond et non représenté. Pour le rack, l'arrière restera ouvert cote sous pente . . . Mais s'il le faut je ventilerai
alors c'est nickel, le tout est d'équilibré les débits d'aspiration d'air entre les 2 pièces.
- Les bouches rient
- Inscription Forum: 19 Mai 2008 14:07
kbil69 a écrit:Tu as prévu de quoi mettre de la musique dans le cas où tu utiliseras seulement l'endroit du bar et du billard ?
Actuellement, dans la salle de jeux face au BAR, j'ai au plafond 2 enceintes FOCAL IW106 dans des caissons DIY mes premiers
Visible ici : FOCAL IW-106
et ici Caissons DIY
Celles-ci sont reliées au BAR et coté PCHC (bureau, voir croquis) sur une chaine, c'est provisoire, mais par la uite, il me sera possible à partir du BAR de récupérer la musique soir sur l'ampli HC, soit sur le PCHC soit sur une tablette, soit sur le RJ45
Et enfin j'allumerai le HC pour les concerts ou les clips ou la musique lors des soirées entre amis
Autre sujet : Cette semaine je ne pourrai pas vous donner trop de nouvelles je redonne un coup de jeunesse à la façade du salon de coiffure de wafette et je vais aussi m'occuper du précieux de THX68
si tu as tes musiques stockées sur un NAS je te conseille de monter une squeezebox avec un rapsberry Pi et un ampli SMSL SA-50 50W*2
le rapsberrypi est un "mini Pc" qui coute 35 euros et ne consomme que 4 W ( pour le coup chez moi il est allumé en permanence)
on peut meme mettre XBMC , je lit les mkv 1080p sans soucis ...
Il y a un grand nombre de tutos et ressources sur le web
- Les bouches rient
Les bouches rient a écrit:si tu as tes musiques stockées sur un NAS je te conseille de monter une squeezebox avec un rapsberry Pi et un ampli SMSL SA-50 50W*2
L'ampli de classe T, je connaissais, mais le rasberrypi pas du tout, c'est tres interessant . . .
Peux tu me donner un lien ?
Si jai bien compris le peu que j'ai lu, L'ampli me servira forcément pour mes 2 focal iw106 couplé a ce rapsberrypi comme etant une passerelle multimedia
Excuse egalement mon ignorance, mais quand tu dis monter une squeezebox, c'est le fait d'associer rapsberry + smsl + xbmc
Si j'ai compris, il y a moyen de faire un truc de fou au Bar
J'approuve ton croquis de la salle mais maintenant, il manque les spots .
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
si tu veux monter une squeezebox http://maison-et-domotique.com/books/di ... -pour-40e/
c'est un rapsberry pi avec une carte sd avec une distribution linux toute prête pour squeezebox (c'est dédié à la musique) tu relies cela a un petit ampli et enceintes.
Rapsberry pi avec XBMC c'est une distribution linux prête avec XBMC, et tu as un médiacenter... tu peux même, avec un plug-in programmer en fonction des actions XBMC
---->je lis un film j'éteins les lampes je ferme les volets ...
http://www.lesnumeriques.com/ordinateur ... 29474.html
il y a des distributions Rapsberry pi pour faire de la domotique ...
tu veux automatiser ton bar : ouverture de trappe sortir des canons ... la tu prend un arduino c'est open source et coute 20 euros avec des servo-moteur ... tu peux aussi le coupler avec raspberry pi
Il y a énormément de ressource, l'apprentissage est assez facile ... (j'enseigne en terminale et j'utlise bcp rapsberry pi et arduino avec les élèves ...)
- Les bouches rient
Grand merci pour ces conseils precieux,
Je vais cogiter tout cela, et si besoin je fais appel a tes connaissances
toujours avec le rapsberry pi pour ta salle de jeux : l'emulateur de console old game (megadrive, super nes, arcade ...)
http://forum.raspfr.org/viewtopic.php?id=420
- Les bouches rient
Pour lemulateur, saches que la borne d'arcade sera en fait un PC, avec clavier et souris sur tiroir caché, mais exterieurement, la mamcab sera utilisable comme une borne arcade, ca cest ma cerise sur le gateau quand jaurai fini, merci quand meme du tuyau.
Par contre je me demandais si ce rapsberrypi ne serait pas capable de gerer des ambiances d'éclairage, voir par le biais d'une tablette de faire des macros avec différents type d'ambiances?
oui c'est possible avec le logiciel libre domoticz pour Raspberry-pi et avec une carte piface et relais
http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... nt-page-1/
apres faut brancher le R-pi sur RJ 45 a ta box et tu pourra commander ton R-pi via le wifi avec la tablette ou smartphone
ceci est une solution mais en cherchant bien je pense qu'il y a pleins de solutions
- Les bouches rient
Puis que cela parle retrogaming
Tu pense utiliser quel front-end dans ta mamecab??
Tu ne parlais pas de pincab aussi? Tu utilise quel logiciels??
(Je suis en plein paramétrage de pinballx... presque fini.)
- GeCh29
- Inscription Forum: 17 Fév 2013 2:07
sinon plus facile tu achètes une box eedomus ( c'est une box domotique francaise ) avec des interrupteurs zwave (onde radio pas besoin de cablage) ----->je te laisse regarder sur Google
c'est moins compliqué à mettre en place que le raspberry pi ( à voir)
- Les bouches rient
Merci je vais regarder, d'ailleurs a ce sujet je crois que lolo63 en connait un rayon sur eodemus
Et merci a THX68 d'approuver mon croquis , par contre pour l'éclairage d'ambiances, trop compliquer a représenter sur sketchup, les photos parleront d'elles mêmes le moment venu, maintenant que vous savez ce dont je suis capable
