Super ce mur THX
je ne pense pas qu il faut des caisson pour Jamo car elles sont charge close.
Les miennes seront uniquement mis au mur.
Pour ton ecran transonore , tu va prendre lequel ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: indyhelp, JPV9, LeBob et 490 invités
Caribbean Space 62 - Visite (s) + Problème 3D
- lotuzia
- Inscription Forum: 28 Fév 2005 8:52
Superbe réalisation
Par contre il me semble que JPL disait que ce n'est pas bon d'enfermer les enceintes
- kbil69
oui c est mieuxkbil69 a écrit:Superbe réalisation
- phildefer69
- Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
j'aime quand c'est propre et nickel comme ça... j'adooore même!!!
- josk1
belle avancee, chapeau comme d'hab.
juste une question , le trait blanc correspond au 16/9, mais tu as prevu que le tweeter ne soit pas devant le montant de l'ecran, sur le trace, c'est trompeur.
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Tu seras largement prêt à temps pour fin 2017 (le temps que le blu-ray soient dans les bacs!)
(pour ceux qui voient pas bien le prochain épisode de Pirates des Caraïbes sortira à l'été 2017!)
- josk1
lotuzia a écrit:Super ce mur THX
La 4k de chez chris.24 ou si d'ici là une nouvelle toile venait à sortir après si je prends ou non avec le WB, je ne sais'pas
redcarla a écrit:belle avancee, chapeau comme d'hab.
l'écran sera fait en règles alu, cette règle fait 10cm de largeur et sera pour les côté gauche et droite placée en limite gauche et droite de l'écran 2.35, soit devant le premier tasseau de bois qui fait la hauteur de l'écran 2.35 et devant le 2e tasseau du coffre des LCR gauche et droite
Je mettrai ce soir une image avec la largeur des règles alu, histoire de mieux se rendre compte
Caribbean's Space 62
Je me disais aussi que te connaissant, tu avais forcément prévu la largeur de la règle
en tout cas je le répète, beau boulot encore une fois.........
- redcarla
Beau boulot fanvw !
Je ne vois pas l'intérêt d'enfermer les enceintes dans une boite. En revanche, tu prévois de les immobiliser ? Avec les vibrations, elles ne risquent pas de bouger ? Ou simplement les poser sur des patins antidérapants.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Il faut bien penser à désolidariser les enceintes.
http://www.cinetips.com/viewtopic.php?f=53&t=493
- kbil69
Alors boite ou pas boite ?, pour ma part, j'allais disposer une planche de mdf sur laquelle serait posée l'enceinte, pas de fond, juste calée sur sa planche, par des petits plots, elle serait entourée de laine de chanvre tout autour en coffrage comme lolo63 l'a fait
post172689832.html#p172689832
- redcarla
Pas boite, relis bien les 3 pages sur cinétips
- kbil69
Comme d'hab' avec Fanvw ça envoie du bois ( si jamais on te l'avait encore pas faite celle là ... ) !
PS : donc tu pars sur un mur "vrai" THX (le vrai est inaccessible car sous licence à acheter mais pour nos salles on s'en soucie pas trop....), rigide tout autour des HP et combler l'arrière par de la LDR ? Pour compenser le faible rendement des Jamo (j'ai regardé 89 dB) ?
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Ok,
dixit Jp LAFONT
"Sur les photos, ont voit que les enceintes sont placées dans des niches fermées. Il ne faut surtout pas faire ça. L'espace d'air, aussi réduit soit-il, autour de l'enceinte engendre une coloration souvent importante. L'enceinte doit être bordée de laine (en contact) sur une grande épaisseur (10cm mini), y compris (et surtout) au fond."
donc désolidarisé de son support car lui même posé sur l'ossature et enveloppé de laine de roche jusqu'au contact avec l'enceinte, c'est ça ?
dixit Jp LAFONT
- redcarla
Coucou le "Fan"
Wahouuu!!! Que d'émotions en voyant les pas que tu as franchis: le mur, les tests, ton choix d'enceintes etc...
La boite? Comme les copains... je sais pas si c'est vraiment un bonne idée.
A l'époque j'avais lu ça aussi de la part de JPL d'où mon instal avec un minimum de structure bois pour le "mur" avant.
Ca te coûte cher de virer les plaques du fond de chaque LCR?
Bon... pour être honnête... on ne serait surement pas nombreux à entendre la différence: cette fameuse coloration.
Je te pose cette question dans un soucis de mettre toutes les chances de ton côté.
La suite et... Bon anniversaire!!!
- moonloop
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
