Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: zarkka et 449 invités
Caribbean Space 62 - Visite (s) + Problème 3D
Bonjour les écarts !
C'est assez symétrique pour les enceintes, mis à part le sub ou le creux se déplace en fonction de la place.
Tu n'as toujours qu'un caisson ou tu as fait le deuxième ?
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Les mesures sont sensiblement les mm ( différence existante due aux positions différentes du micro )
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Je refais toutes les mesures par point de mesure soit 1-3-5 suite corrections sur le DCX citées précédemment et je t'envoie ça ce soir
Combien de fichiers ?
Caribbean's Space 62
Lukyfish a écrit:C'est assez symétrique pour les enceintes, mis à part le sub ou le creux se déplace en fonction de la place.
Un caisson, je voulais voir ce que les mesures allaient donner
Ça fait 6 mesures par voie et par position:
Ex pour le L : L1 80, L1 90 , L1 sans sub 80 et 90 , sub sans L 80 et 90
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Que de courbes, comment déterminer quoi égaliser quand selon la position de mesure on releve des variations dues aux reflexions qui varient? Faire une moyenne?
Je vais tenter d'égaliser de mon coté mon système en utilisant cette approche documentée par JL Ohl :
http://www.ohl.to/audio/downloads/MMM-m ... rement.pdf
Des premiers test menés chez moi, cela semble prometteur!
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
ben oui moyenne pas le choix ... mmm ou multipoints 2 possibilités
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Donc 12 fichiers
L1+C1+R1+Sub1
L3+C3+R3+Sub3
L5+C5+R5+Sub5
soit 1, 3 et 5 les positions
Y a du taff mais j'aime
Autant je comprends ton raisonnement sur les réglages du DCX à appliquer, autant je ne sais pas trop le cross à 80 et 90, c'est pour déterminer la meilleure coupure à appliquer sur les front
L1+C1+R1+Sub1
L3+C3+R3+Sub3
L5+C5+R5+Sub5
Oui c est ca , juger de la meilleure sommation entre les 2
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Si tu fais les 3 voies , ça fait 18 mesures par position !
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Position 1 :
L1 80, L1 90 , L1 sans sub 80 et 90 , sub sans L1 80 et 90
C1 80, C1 90 , C1 sans sub 80 et 90 , sub sans C1 80 et 90
R1 80, R1 90 , R1 sans sub 80 et 90 , sub sans R1 80 et 90
Position 3 :
L3 80, L3 90 , L3 sans sub 80 et 90 , sub sans L3 80 et 90
C3 80, C3 90 , C3 sans sub 80 et 90 , sub sans C3 80 et 90
R3 80, R3 90 , R3 sans sub 80 et 90 , sub sans R3 80 et 90
Position 5 :
L5 80, L5 90 , L5 sans sub 80 et 90 , sub sans L5 80 et 90
C5 80, C5 90 , C5 sans sub 80 et 90 , sub sans C5 80 et 90
R5 80, R5 90 , R5 sans sub 80 et 90 , sub sans R5 80 et 90
Donc tu préfères quoi 1 fichier par position ?
Position 3 :
Position 5 :
Oui
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Mesures 2-Correction 1-EQ-ON-NR1-BP-33Hz-G-8.1-Q7.1
Position 1
https://drive.google.com/file/d/1UwG3pA ... sp=sharing
Position 3
https://drive.google.com/file/d/1YcnWoV ... sp=sharing
Position 5
https://drive.google.com/file/d/1mpkFyk ... sp=sharing
Intéressant après 54 mesures, c'est du sport mais on n'imagine pas à quel point c'est révélateur
Je laisse la place à CDGG pour développer . . .
Position 1
Position 3
Position 5
Tu prends des notes j'espere, hein ?
Combien de temps pour ces mesures a titre d'info ?
