heureux possesseur d'un ensemble Magnat THX 7.2.4, j'envisage de remplacer mon Denon X-3600 par un ensemble ampli/préampli.
Ne possédant pas les connaissances nécessaires à l'élaboration de mon nouveau système, je fais appel votre connaissance du sujet pour m'orienter dans mes choix futurs.
Actuellement je pencherai vers un préampli Anthem AV 60 ou un Arcam AV 860, couplé avec un ampli Rotel RMB 1585 ou un Anthem MCA 525 V2
Merci de me donner votre sentiment sur mes choix.
Je reste, bien entendu, ouvert à toutes les proposions qui pourraient m'être faites, sachant que mon budget tourne autour de 4000/4500€.
d'avance merci de vos réponses éclairées.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 39 invités
accord préamplificateur/ampli/enceintes
- Rookie57
- Inscription Forum: 30 Juil 2023 11:41
Rookie57 a écrit:Actuellement je pencherai vers un préampli Anthem AV 60 ou un Arcam AV 860, couplé avec un ampli Rotel RMB 1585 ou un Anthem MCA 525 V2
il y a un souci car avec les couples preampli/amplis que tu cites, on est largement au delà du budget cité ?
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
De plus, je ne vois aucun intérêt à utiliser un ampli de puissance avec ces enceintes, elles sont toutes en coupure THX à 80 Hz. Dans ce cas de figure, un ampli de puissance n'apportera rien de plus qu'un bon intégré.
- ajds
Pour rentrer dans le budget, je prévois d'acheter de l'occasion.
En quoi la coupure THX à 80 HZ limite l'utilisation d'un ampli de puissance, je passe mon temps à lire des articles qui insistent sur le fait que le couple préampli/bloc de puissance est bien supérieur à un ampli intégré.
- Rookie57
Si tu as un budget de 4000/4500 je te conseil un intégré arcam ou Anthem.
Ce sera largement au dessus de ton Denon, par le suite tu pourrais toujours évoluer en ajoutant des amplis de puissance pour notamment déchargé la scène avant.
- tweetypoels
- Inscription Forum: 21 Mai 2022 11:31
Rookie57 a écrit:Pour rentrer dans le budget, je prévois d'acheter de l'occasion.
La puissance requise pour un système audio suit une courbe proche de celle d'un bruit rose, c'est à dire qu'on a besoin de beaucoup de puissance dans le grave et de moins en moins au fur et mesure que l'on monte vers l'aigu. Cela explique, par exemple, pourquoi pour une enceinte typique on met un haut parleur de grave de 100W, un médium de 25W et un aigu de 10W.
Ce principe, valable en hi-fi, est encore plus vrai en home cinema avec les bandes sonores chargées en effets graves.
Dans un système THX, le principe est de couper toutes les enceintes à 80Hz et d'envoyer toute la bande de fréquence entre 20Hz et 80Hz aux caissons de basse qui vont donc prendre en charge la grande majorité de la puissance requise. Mettre un ampli de puissance dédié sur les autre enceintes ne sert donc à rien puisque la puissance requise sera de toutes façon faible relativement à la puissance globale du système.
Cela explique aussi pourquoi ce kit THX Magnat est livré avec deux caissons de basses actifs de 550W.
Ensuite, sur la supériorité supposée d'un préampli/ampli de puissance par rapport à un intégré, on ne peut pas établir comme ca une règle absolue, cela dépendra du système et de son contexte. Par exemple, le meilleur couple preamp/ampli du monde sans correction acoustique dans une pièce très mauvaise acoustiquement sera inférieur à un intégré d'entrée de gamme mais avec correction acoustique dans cette même pièce.
- ajds
Merci pour cette explication parfaitement claire.
Ma pièce est dédiée et traitée acoustiquement.
Avant d'acheter l'ensemble Magnat, j'avis lu un compte-rendu d'un spécialiste en HC qui avait écouté en salle dédiée le Magnat avec un combo Yamaha cxa5100/mxa5100, d'où ma question.
- Rookie57
Je profite du sujet pour savoir si vous connaissez un pré-ampli qui ne coûte pas un rein ?
Un modèle autour des 400/500€ qui fait le job sans toutes ce vernis.
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
8 messages
