Bonjour, j ai une paire de Yamaha HS8 actives branché sur la carte son de mon PC et j aimerais les brancher en plus a ma TV et avoir le bluetooth. J aimerais aussi qu il soit petit et pouvoir y brancher un caisson de bass.
Merci d avance pour vos conseils et propositions
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Matahariku et 35 invités
Petit UP svp.
J avais pensé au SMSL AD18 https://www.amazon.fr/80Wx2-Bluetooth-A ... =8-1-fkmr0 , mais est ce que ça ne poserais pas de problème avec mes enceintes qui sont amplifiées?
- ddfr
- Inscription Forum: 02 Nov 2017 14:36
Meuh non, ça ne peut pas marcher, tes enceintes sont actives et tu ne peux les brancher sur un ampli.
Ce qu'il te faut c'est un préampli ou alors un DAC avec plusieurs entrées.
Avec ton cahier des charges, ça court pas les rues.
J'ai trouvé ça à pas trop cher (tout est relatif) : https://www.audiophonics.fr/fr/dac-avec ... 11092.html
Tu branches ton ordi en USB (par contre, ta carte son te servira plus), la télé en coaxial ou optique, tes enceintes sur les Outputs RCA, il fait bluetooth et a une sortie caisson de basse, ah et est pas trop gros...
J'ai rien trouvé d'autre à moins cher. Pas simple !
- pat789
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
Merci pat789, oui je m en doutais.
J ai eu une autre reponse de la part du sympathique phile membre/phile/ qui me propose
"Hello ddfr,
là franchement, il y a plusieurs options...
D'abord quel est ton budget pour faire que ca roule nickel ?
Le truc est que ta carte son est un bon DAC, puce sabre etc, ca semble etre un bon dac en soit.
Option 1 : sortir en analogique de la carte son du pc, et de la tv, et relier les 2 à un commutateur comme celui-là : https://www.amazon.fr/B-Tech-BT31-S-COM ... 000ML3QZ8/ ; faut y ajouter des acable RCA de 5m > https://www.amazon.fr/AmazonBasics-C%C3 ... 01D5H8QJG/
Option 2 : sortir du PC via la sortie numérique (c'est une coax ou toslink ? pas compris sur la spec...) & sortir de la tv en numérique
Connecter PC et tv sur un dac, puis dac vers enceintes (privilégier un DAC avec sorties XLR)
Option 3 : PC > USB > entrée USB d'un DAC, DAC sur lequel tu connectes la TV (toslink ou coax)
Le truc est qu'il m'est difficile de savoir à priori laquelle des solutions sera la plus qualitative... Ce qui me fait dire cela et qui me chifonne, ce sont les 5m entre le PC et le coin hifi. 5m c'est assez long pour de l'USB, idem pour du toslink, idem pour du coax numérique (quoi que, peut-etre que c'est mieux en coax que en toslink...), ca donne un son étoufé, perte de détails etc... Qu'à la solution 1, elle peut etre la meilleur, mais là, faut pas que les cables RCA croisent des cables réseau ou électriques
Pour le choix de DAC, va voir là, tu n'as que l'embarras du choix : https://www.audiophonics.fr/fr/appareil ... derway=asc
(tu devrais créer un sujet dédié à ton souci, c'est sans doute mieux que de se perdre ici en HS, et tu auras davantage de réponses, plus pertinentes que la mienne )
Cdt"
Auquel j ai répondu "Mais un grand merci, pour moi la première solution est celle qui me conviendrait le plus mais j aimerais avec télécommande, budget 150-200€ grand max ( voir beaucoup moins si pas indispensable)." C est des jack a l arriere de ma carte son qui n a pas l air mauvaise https://www.asus.com/fr/Sound-Cards/STR ... fications/
Vraiment je débute désolé, et un grand merci a ceux qui essayent de m aider.
Pour vous montrez l importance de l equaliseur, voici les réglages qui me correspondent le mieux
"Hello ddfr,
Cdt"
- ddfr
Intéressant ce que tu me propose Pat59, il a vraiment tout ce que je demande, merci.
Le téléviseur serait branché en optique, est ce qu' avec l optique on peux utiliser l égaliseur de la télé, ou le son sort direct sans traitement?
En enlevant le bluetooth de mes critères est ce qu il a plus de choix svp?
Est ce que le caisson de basses fonctionneras sur les sources stéréo car sur ma carte son je n ai que le choix q' entre:
1) stéréo
2) quadraphonique
3) 5.1 hauts parleurs
4) 7.1 hauts parleurs
Beaucoup d interrogations de noob désolé mais je n ai pas envie de me tromper.
1) stéréo
2) quadraphonique
- ddfr
5 messages
