Nouvelle Télé topissime
Mon ampli : un Yamaha HTR 4065, certes basique, mais fonctionnel...quoique...
J'utilise la télévision et toutes ses applications (N..X, Y... E) etc...
Connexion en HDMI ARC des 2 cotés...
Parametrage télé : sortie Stereo : le son est OK sur l'ampli donc l'ARC fonctionne.
Parametrage télé : sortie multicanal (En derivation) : Pas de son sur l'ampli, que ce soit en HDMI ou via cable Optique...
J'ai essayé plein de combinaisons possibles.... rien...
Petite piste : le easylink qui pourrait perturber ? car d'apres mes tests il me semble avoir desactivé le easylink et là j'avais du son via HDMI... mais le revers : obliger d'utiliser 2 telecommandes...
Tele : HDMI 2.0
Ampli : HDMI 1.4
Qu'auriez vous comme solution ? explication ?
D'avance merci !
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
Quelques temps apres...
malgré la derniere maj de Nov 2021 sur oled804, toujours le meme souci
Néanmoins :
Test supplémentaire
Je passe en Multicanal (en dérivation)
Je selectionne une chaine TV -> information signal : DD+ 2.0 ->
Cote ampli (via HDMI donc) : pas de son : donc pas de changement... MAIS
SI je switch en selectionnant AV1 (ou AV2-> AV6) : toujours pas de son, mais si je rappuie sur la touche 'AUDIO' de la télécommande : eureka, j'ai le son DD+ ... et logo DD+ seaffiche : donc l'ampli SAIT decoder...
Je change de chaine TV, et de nouveau plus de son
je refais la séquence : le son reveint alors...
Donc besoin a chaque coup de 'switcher' le son...
Vraiment bizarre...
Meme topo sur Netflix,
Si je selectionne France3, le son sort directement... (pas besoin de faire du switch audio) ... MAIS info signal me signal MPEG2... et non DD+
Est-ce un bug ampli (que j'ai reinitialisé...)
Est-ce un bug Télé ?
Un peu dommage de ne pas pouvoir 'profiter' du son DD de Netflix
ou bien passer par un branchement 2 HDMI vers l'ampli ? (1 pour commander l'ampli à partir de la télé donc connecté sur HDMI OUT de l'ampli, l'autre pour envoyer le son et connecté sur prise HDMI input de l'ampli ?)
Visiblement via le cable optique de la télé, le DD+ ne passe pas...
Merci !!!
Néanmoins :
Test supplémentaire
Vraiment bizarre...
Merci !!!
- ManuC
- Inscription Forum: 10 Sep 2019 7:51
Tu as vraisemblablement un problème de branchement et/ou un problème de réglage sur ta TV.
Qu'appelle tu "dérivation"?
- 1200Bandit
- Inscription Forum: 25 Jan 2019 14:05
1200Bandit a écrit:Tu as vraisemblablement un problème de branchement et/ou un problème de réglage sur ta TV.
Merci pour ta réponse
dans le menu son de la tele, on a sortie Stereo, multicanal, et multicanal (dérivation)
en sortie stereo : le son est toujours ok
en sortie multicanal ou multicanal (dérivation) : aucun son, sauf sur France3 dont le son est mpeg2.0.
derivation : by-pass
J'ai branché une des sorties HDMI ARC de la télé à l'entree/sortie monitor out de l'ampli HTR4065...
- ManuC
Ok le "dérivation" semble être le mode "passthrough" des autres marques.
Premier conseil, enlève le cec sur la TV et l'ampli.
Chez moi ça a toujours foutu le bordel !
Je suis en train de lire la notice de ton téléviseur, toutes les connectiques HDMI sont arc.
- 1200Bandit
Les chaînes TV (TNT), YouTube, n'envoie que de la stéréo !
C'est à savoir
C'est à savoir
- 1200Bandit
Ampli HDMI 1.4 arc.
Donc ok pour recevoir le son de la TV, la 4k ne passe pas par contre.
Tes sources son uniquement les applications sur la TV ?
- 1200Bandit
1200Bandit a écrit:Ampli HDMI 1.4 arc.
Chaine tnt : oui stereo, mais en DD+
Youtube : stereo (PCM)
Aucune autre entrée : uniquement les applis de la télé
Si je retire le cec sur ampli et télé, alors si j'utilise la RC de la télé, l'ampli ne va plus s'allumer en meme temps que la tv , non?
- ManuC
Non, mais ça te permet de faire des essais.
Si tout fonctionne bien sans le cec, et que ça re-déconne avec, alors tu sais d'où vient le problème.
Il peut aussi quelques fois y avoir des soucis avec les câbles HDMI, si tout est bien branché.
- 1200Bandit
1200Bandit a écrit:Non, mais ça te permet de faire des essais.
Apres ma foi, peut etre une RC type oneforall qui permet de faire des macros (allumer tele + ampli + selectionner la source...) peut peut-etre etre une solution, si apres avoir retiré le cec, le son est ok...
Je te tiens au courant
- ManuC
Rappel :
Utilisation d'une prise HDMI de la télé (en ARC, elles le sont toutes) connectée à la prise HDMI Monitor de l'ampli
Je me mets initialement sur TF1, en DD+ (signal information issu de la Télé)
Coté Ampli :
- j'ai supprimé le control hdmi de l'ampli : suite à cela plus de son du tout., mais 'nouvelle' option permettant de selectionner l'entrée AV. Sachant que je ne pense pas utiliser l'optique, j'ai réactivé le 'controle hdmi' de l'ampli.
- j'ai supprimé la fonction ARC : plus de son non plus. J'ai tenté de brancher le cable initialement sur la HDMI monitor de l'ampli vers une entree HDMI classique de l'ampli : pas de son.
Du coup je retourne au branchement initial, et j'ai uniquement le fonctionnement STEREO. OK (si je puis dire)
De fait, je considere coté ampli que je n'ai rien à changer...
Coté Télé :
Je passe la sortie son en Multicanal. Pas de son nativement.
- Liaison easylink : arret de la gestion telecommande Easylink : passage en sortie 'multicanal' : Pas de son
Je fais un switch coté ampli sur touche AV6, puis Audio -> le son apparait en DD+
Je change de chaine (France 2) le DD+ reste : je me dis cool
Je vais sur France3 (Mpeg2) l'ampli affiche PCM : normal, et son. Yes...
Je retourne sur France2 (DD+) l'ampli remet Decoder Off
Je rappuie sur AV6 puis AUDIO, le son reapparait...cela semble provenir quand meme de la télé donc...
- Liaison Easylink : j'arrete complement la liaison : le son disparait totalement de l'ampli. Je reactive easylink : le son revient. Je laisse néanmoins la gestion de telecommande inactive.
Je passe la sortie son en multicanal passthrough(En dérivation)
A chaque changement de chaine, je suis obligé de passer par AV6 puis par AUDIO pour réactiver le filtre...
A noter aussi, une différence de niveau sonore notable entre le multicanal passthrough et multicanal : le passthrough est plus elevé.
Du coup...
Je pense rester en Stereo...et en Dolby Prologic en attendant une solution ?
Pour info, j'ai fait un dossier à TP VIsion, qui m'ont dit de reinstaller la télé...., puis cloture du dossier...
A suivre...
Bon reveillon !
Rappel :
Coté Ampli :
Coté Télé :
Du coup...
A suivre...
Bon reveillon !
- ManuC
11 messages
