Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Perte de qualité en passant par un ampli
Message » 25 Juil 2020 17:02
Bonjour à tous.
Je viens de réaliser ma 1ère installation et j'ai un soucis de taille pour lequel je ne trouve pas de solution avec notre ami google.
Le matos:
VP EPSON EH-TW7100
Ampli Yamaha HTR-3072 Home Cinema 5.1 Yamaha YHT1996
Cable HDMI 10m
J'ai une grosse perte de qualité vidéo lorsque j'utilise mon ampli. Le son quand à lui est de très bonne facture.
En branchement direct via port hdmi l'image est superbe alors que quand je passe par l'ampli, il y a comme des pixels de couleur sur toute l'image.
L'un de vous aurait une idée d'un éventuel réglage à effectuer pour supprimer cet effet?
J'ai uploadé 2 photos pour que ce soit plus clair
En direct
via l'ampli
Merci d'avance
NEO94310
Inscription Forum: 25 Juil 2020 16:43
Message » 26 Juil 2020 9:43
Peut-être un problème de câble ; à tester en connectant le projecteur avec un câble plus court et voir sinon un problème au niveau de la HDMI de l'ampli.
jazzliberator
Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Message » 26 Juil 2020 15:12
Merci pour cette réponse
Le soucis est qu'en branchant eenn direct sur le VP avec le même cable le résultat est excellent
Mon ampli étant éloigné de mon VP cela va etre difficile de faire autrement
NEO94310
Message » 26 Juil 2020 15:20
Pas le choix afin d'éliminer les divers possibilités; le 1er câble et l'ampli rajoutant des contraintes supplémentaires.
jazzliberator
Message » 26 Juil 2020 16:09
Salut, je dis peut-être une bêtise, mais comme tu as branché ton pc en direct au Vp, c'est avec le câble de 10m.
Si l'image est nickel comme ça, alors ton câble est ok.
Change de câble entre le pc et l'ampli, si l'image est bonne alors ça vient du câble, sinon ....... désolé pour ton ampli
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
1200Bandit
Inscription Forum: 25 Jan 2019 14:05
Message » 26 Juil 2020 17:22
On dirait un problème de convergence...
Tu peux dire ce que reçoit comme signal le projo dans les deux cas ?
On dirait que l'ampli ajoute /modifie quelque chose (soit parce que traitement vidéo activé dedans, soit il ne génére pas un signal assez puissant et downgrade le signal
domin
Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 27 Juil 2020 11:14
Merci pour vos réponses, j'ai trouvé la solution en trifouillant!!!
En fait c'était un soucis de traitement du signal vidéo par mon ampli.
En configurant chaque sortie vidéo j'ai réussi à régler le problème sur mes consoles de jeux et mon PC.
NEO94310
Message » 01 Aoû 2020 5:38
Mon ampli étant éloigné de mon VP cela va etre difficile de faire autrement WalgreensListens
snarptom
Inscription Forum: 01 Aoû 2020 5:35
Retourner vers Je débute
