Je rénove actuellement une maison. Je voudrais donc prévoir des attentes pour une future installation home-cinéma.
Apres quelques recherches, je pars sur une installation en 5.1.2 dolby atmos avec :
-3 LCR devant en applique murale ;
-1 caisson de basse ;
-2 enceintes au plafond au niveau du canapé servant de surround ET atmos. (si c'est réalisable ?)
De plus, pour compléter les 7 canaux, 2 enceintes indépendants servant de "musique d'ambiance" dans la partie Salle à mangé (multiroom)
Pouvez-vous me conseiller sur l'emplacement des éléments encastés, hauteur, distance par rapport à la TV ? Le top serait d'indiquer les distances en se servant de l'image.
Quelle type de câbles à prévoir pour brancher les enceintes, basses, projecteur, et ampli ?
Voici un plan des pièces : https://ibb.co/82Smg29
Merci d'avance pour vos commentaires,
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
rénovation et projet home cinéma
- dragonfly20010
- Inscription Forum: 11 Mar 2021 22:29
Je ne saurai trop m'exprimer à ce sujet mais j'ai l'impression que ton point d'écoute est assez loin des Front.
Généralement la bonne distance c'est entre 2 et 3m, c'est ce qu'on vois un peu partout sur les recommandations.
Ensuite, tu présentes un 5.1 et non un 5.1.2 dans la description. Pour avoir de l'atmos sur les Surrounds (enceinte avec HP atmos intégré), il faut qu'elles soient à terre. Tu ne peux pas utiliser (ou je me trompe mais je n'ai encore jamais vu ça) des Surrounds Plafond à la fois en surround et à la fois en Atmos.
Le but de l'Atmos c'est justement de créer une dimension supplémentaire par rapport aux installations classiques 5.1/7.1/9.1.
Le but est donc d'avoir deux HP (mini) qui balancent le son soit du sol au plafond si tes speakers ont un Hp Atmos intégré sur le dessus ou bien depuis le plafond vers le bas dans une intégration Plafond.
Vu l'agencement de la pièce, je te conseille d'avancer de 50-60cm ton canapé histoire de ne pas le mettre pile dans l'ouverture; de mettre tes surrounds sur le mur du fond à bonne hauteur et de coller deux Atmos plafond suivant les recommandations Atmos. L'avantage de tout ça c'est de garder le côté aérien des enceintes, rien au sol. Ensuite, tu as bien 2 speakers surrounds et 2 Atmos distingués (Derrière la position d'écoute + au dessus) et pour finir tu sera à une meilleur distance des enceintes avant (qui plus est sont des biblio donc pousseront moins que des colonnes automatiquement), cela évitera de mettre +10dB sur tes Front lors de la calibration et ton son n'en sera que meilleur et plus équilibré !
Pour finir, les câbles à prévoir sont des câbles HP normaux que tu passeras dans tes murs/plafond. 2.5mm² de section plutôt car tes Surrounds/Atmos seront plus loin ça évitera d'atténuer ton signal trop fortement. Après tu peux utiliser des bananes mais honnêtement je ne connais pas la différence hormis le fait que la connexion/déconnexion est plus "simple"
Voilà ce que je te recommande, je laisse les plus aguerris ici me corriger et où me confirmer mes indications !
HC&HiFi ¤¤ Denon x3700h~~Nuprime STA-9 en Stéréo~~Silver 6~~Silver 1~~Silver Center
TV ¤¤ Hisense U8QF~~Nvidia Shield
Serveur ¤¤ UnraidOS~~1x14TB Parité + 1x14TB + 2x10TB~~i7 12700
- luttymiix
- Inscription Forum: 20 Jan 2020 12:32
Meme avis que Lutty !
Enceintes au plafond qui font surround et atmos ça n'existe pas.
Il faut avancer ton canapé, parce que sinon il te faudra des jumelles pour regarder la TV, ou avoir une TV 85 pouces !
Il te faut donc deux enceintes surround sur le mur du fond, à environ 1m20 de hauteur.
Deux enceintes encastrées au plafond par dessus ta zone d'écoute (vu ton salon, si j'étais toi je mettrais même 4 enceintes encastrées au plafond, les effets atmos fonctionneront bien mieux !)
Ci desous les préconisations de Dolby :
5.1.2 :
https://www.dolby.com/about/support/gui ... tup-guide/
5.1.4
Quel est bon budget pour tout cela?
5.1.2 :
5.1.4
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
En effet, quand un vendeur de super marché m'a expliquer le principe du " place 3 enceintes à l'avant et 2 Atmos en arrière, ca m'a paru pas super clair.
Mon problème avec l'emplacement des 2 surround, c'est que sur le mur du fond j'ai une fenêtre et dans l'idée de mettre un bar.
coté gauche une cheminée et coté droit il y a aussi une fenêtre. Donc placer des surround encastré dans le mur à 1m20 me semble compliqué... => voir le lien pour que cela soit plus clair. =>https://ibb.co/XtYDrXb
Pour les 3 LCR à l'avant, des conseils sur le positionnement ? hauteur, distance par rapport à la TV ?
Pour le type de câble, il y a tellement de sorte... => https://www.son-video.com/rayon/accesso ... bles-audio
Pour le moment, je n'ai aucun budget, je veux juste prévoir les câbles d'alimentation aux bons endroits avant de replâtrer.
Mais ce "vendeur" m'a fait une offre : 3 B&W M1 à l'avant, 2 B&W CCM362 au plafond, B&W ASW610 UK/EC pour le caisson et un DENON AVR X 2700H pour l'ampli. Je n'ai aucune idée de ce que ca vaux, si c'est (in)suffisant pour la surface.
Pour la toile: LUMENE CAPITOL HD240C et le LG HU80KSW pour le projecteur.
La aussi, qu'elle serait la " bonne distance" pour le projecteur en fonction de la toile ?
- dragonfly20010
J'ai été revoir le "vendeur" pour qu'il me re explique son principe.
Alors il me proposait bien un système 5.1 simple sans Atmos. Comme je n'ai pas la possibilité de mettre des surround sur pied ou murale, ils sont donc plafonniers. Pour lui, il n'y a aucun avantage a remettre des enceintes atmos supplémentaire en plus des surround....
Suivant la proposition d'Auric, luttymiix, j'ai refais le plan. vous avez des commentaires à me faire ? => https://ibb.co/2KscRW0
Au fait, la différance / gain sonore est plus notable en passant du 5.1 vers du du 5.1.2 ou du 5.1.2 vers du 5.1.4 ? car je suis pas convaincu de mettre 4 enceinte pour l'atmos...
- dragonfly20010
dragonfly20010 a écrit:Salut,
Le vendeur, je ne sais pas qui c'est, mais ne vas plus le voir ^^ La personne ne dois pas connaître son travail pour te proposer ça. Même moi qui suis novice, jamais une idée pareille ne me viendrais à l'esprit
Atmos et Surround sont bien deux choses différentes et distinctes.
Pour le schéma, je ne pige pas ce que sont les SHR/SHl et TFR/TFL. Peux-tu préciser ton idée reportée sur le plan ?
Tu ne vas pas gagner en sonorité à ajouter 4 atmos plutôt qsue 2 mais en précision. C'est toujoursl e même principe, ajouter des enceintes ce n'est pas avoir plus de puissance sonore mais plus de précision. Tu gagneras déjà énormément en passant de 5.1 à 5.1.2. Le 5.1.4 est surtout une optimisation !
- luttymiix
c'est surtout car je n'ai pas compris où il voulait en venir, a savoir qu'au final l'atmos ne me sera pas utile dans ma configuration. Bref passons.
Ha zut, j'ai vu ca via ce lien : http://manuals.marantz.com/SR7009/NA/FR ... btssfo.php
SHR = Surround haut Right /SHL = Surround haut Left
TFR = enceinte avant right /TFL = enceinte avant left
TRR = enceinte arrière right /TFL = enceinte arrière left
en gros en suivant les recommandation Dolby pour les surround arrière, je n'ai pas tellement de place (ceux qui sont barré en rouge) donc oui c'est préférable de les placés murales en arrière.
J'avais lu que pour les pièces de moins de 20m², le 5.1.2 était suffisant et que le .4 n'apporte pas beaucoup en plus
- dragonfly20010
dragonfly20010 a écrit:c'est surtout car je n'ai pas compris où il voulait en venir, a savoir qu'au final l'atmos ne me sera pas utile dans ma configuration. Bref passons.
Ouai d'accord j'avais parfait le lien désolé ^^
Honnêtement, un 5.1.2 devrait être largement suffisant oui !
J'ai vu que ton canapé est maintenant plus près ce qui est un excellent point !
Avec toutes ces infos tu devrais être en mesure de te faire une très bonne installation !
- luttymiix
Oui pour le canapé, j'ai représenté un 65" sur le mur et en effet maximum 3 m de distance pour le canapé, pas plus.
Je laisse ce post ouvert, car j'aurai surement encore des questions dans les semaines à venir
D'ailleurs, comme c'est un plein-pied, je n'ai pas de dalle et donc pas de plafond droit, mais directement la toiture. je suppose que l'emplacement des 2 atmos en plafond sera différente qu'avec une toiture plate ?
- dragonfly20010
dragonfly20010 a écrit:Oui pour le canapé, j'ai représenté un 65" sur le mur et en effet maximum 3 m de distance pour le canapé, pas plus.
Il faut que tes 2 Atmos soit a peu près placées à équidistance de la position d'écoute et à ma même hauteur. Le reste on s'en fiche. Mais il ne faut surtout pas les placer à des hauteurs différentes !
- luttymiix
ok je pensais qu'il fallait décaler l'emplacement des enceintes en arrière pour que l'onde inclinée soit dirigée vers le centre du canapé.
https://www.son-video.com/images/illust ... -atmos.jpg
- dragonfly20010
dragonfly20010 a écrit:ok je pensais qu'il fallait décaler l'emplacement des enceintes en arrière pour que l'onde inclinée soit dirigée vers le centre du canapé.
Oui, je voulais juste dire de bien les placer à la même distance de part et d'autre de la position d'écoute !
- luttymiix
J'ai parcouru rapidement le topic et voici ce que j'en pense :
- c'est une bonne chose de rapprocher le canapé, mais ne pas le mettre au centre de la pièce car c'est là qu'il y aura le moins de graves
- les surrounds doivent être, si installation Atmos et vu leur distance, à 1m20 du sol.
- les enceintes Atmos ne seront pas à la même hauteur mais ce n'est pas grave : la calibration de l'ampli compensera cela en jouant sur le niveau et le délai.
- en 5.1.2 les Atmos situées au plafond doivent être placées sur l'extérieur du canapé (en largeur, pour que tout le monde ait l'enceinte gauche à sa gauche et la droite à sa droite), et légèrement en avant (avoir un angle de 10 degrés entre la verticale et l'enceinte).
- la surface totale ouverte est grande : le caisson de graves devra être en 12" au minimum.
- le pack conseillé par le vendeur (BW M1, caisson ASW610, etc.) est sous-dimensionné si tu recherche une bonne immersion. Le caisson de graves notamment, n'est pas sensé être placé dans une pièce de surface totale supérieure à 25m², en tout cas si on ne souhaite pas avoir un infragrave bridé.
- j'ai regardé le tarif brut sans négociation pour le matériel que je te recommanderais, on serait vers les 3800€ câbles inclus :
Ampli : https://www.homecinesolutions.fr/p/2069 ... avc-x3700h
Enceintes : https://www.homecinesolutions.fr/p/2065 ... 0-fx-blanc
Atmos : https://www.homecinesolutions.fr/p/1024 ... ille-carre (Atmos)
Subwoofer : https://www.son-video.com/article/home- ... -bois-noir
ou idéalement : https://www.homecinesolutions.fr/p/1745 ... -black-ash (attention promo sur fin de stock, remplacé par le PB2000 Pro nettement plus cher)
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Merci Subway pour ces précisions.
voici les nouvelles modification du plan : https://ibb.co/d5gc7k1
1) le canapé n'est pas tellement centré, mais bon si je dois me mettre au alentour des 3m de la TV et que la pièce fait 6 m, forcément c'est pas facile.
2) Pour les surrounds à 1m20, je ne les veux absolument pas sur pieds. Ca m'em...dera plus tard avec les poussières, les câbles etc.
comme je ne peux pas les mettre murale à 1m20 car il y a la fenêtre derrière, je n'ai pas tellement d'autre chois que de les placer à 2m20 incliné. A moins qu'il y a d'autre solution ?
3) pour les atmos placé en avant à 10° ca va etre juste, car je serais vitre contre le mur a droite et presque dans le salon à gauche....
4) Concernant le matos, pour le moment je ne cherche que les positions + alimentation. mais je prends bonne note de tes idées !
5) par contre tu es parti sur des enceintes à colonne. Ce que je ne voulais pas dans l'absolu car je parais sur un système pas trop visible. 2 enceinte mural de chaque coté de la TV est plus sexy que 2 grosses colonne, même si ca dois aller bien mieux...du coup je suis preneur de meuble tv qui intègre bien 2 colonne ? je pensais à un meuble TV dans ce genre là : https://www.mobistoxx.fr/mur-tv-hifi-vi ... s-led.html
5) 4-5m de distance entre la toile et le projecteur, c'est une bonne moyenne ? histoire de ne pas avoir la ventilation du projo au dessus du canapé ?
- dragonfly20010
C'est vrai que ça complique les choses. En milieu de pièce on a le moins de graves, donc il faut compenser en montant le caisson plus haut, ce qui non seulement le sollicite plus mais augmente l'audibilité dans les autres pièces.
Ok je comprends. Sur ton plan les surrounds sont bien les SHR et SHL ? Si c'est le cas il faut plus les écarter. Et je ne vois pas de fenêtre sur le plan, il n'y a pas moyen de les mettre plus bas ?
Dans ce cas tu les resserre un peu vers les canapé, mais en tout cas la position juste devant le canapé est bonne.
Ça marche
Oui je comprends, tu pourras toujours regarder les Bronze 50, des biblio assez discrètes mais qui ont déjà bien plus de coffre que des satellites, et qui peuvent s'accrocher au mur avec le support FIX-M. Quant à mettre des colonnes dans un meuble, bof. C'est bien pour avoir des mauvaises résonances.
Ça dépend, tu vise quel projecteur ? Un Epson TW7400 ? Et la largeur de l'écran serait de combien ?
- Subway2400
23 messages
