Bonjour à tous.
Je viens d’acquérir un ampli Yamaha rvv 685. J'ai branché mon home ciné Bose (Bose Acoustimass 10 Séries V). Jusque là tout va bien. Le caisson est branché derrière l'ampli sur une des deux sortie sub. Il m'est impossible de baisser les basses via l'ampli. Si je débranche l'ampli de derrière l'ampli, les basses fonctionnent toujours ! J'ai loupé quelque chose dans les réglages de l'ampli ?
Merci d'avance pour votre aide.
Stéphane
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Vin262 et 24 invités
Bonjour et bienvenue sur le forum
Saches que sur un kit BOSE Acoustimass, les satellites ne descendent pas sous les 200Hz environ. Du coup le caisson joue le grave à la fois du canal LFE (la sortie subwoofer), et celui de tes satellites. Si le kit fait passer le signal des enceintes par le caisson (avec la grosse prise en entrée puis chaque prise individuelle en sortie) c'est pour effectuer une répartition interne (medium/aigu vers les satellites et grave vers le caisson). Tu auras donc toujours du grave venant du caisson. Il va falloir ajuster la molette "bass" de ton caisson pour régler le soucis d'un éventuel trop-plein de graves sur tes musiques par exemple, ou de voix qui bourdonneraient trop. Tu peux également éloigner le caisson d'un coin de la pièce pour réduire le volume du grave et en augmenter sa qualité.
Pour information, au delà de 80Hz le grave devient localisable (en dessous, on ne peut pas en localiser la provenance dans la pièce), c'est à dire que le caisson Acoustimass est réglé bien trop haut par la marque, au détriment d'une parfaite transparence et intégration du grave avec les satellites. C'est le gros défaut d'un système Acoustimass et de tous les systèmes similaires de chez BOSE en général, dû à l'emploi de petits large-bande d'approximativement 7cm dans les enceintes satellites.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:Bonjour et bienvenue sur le forum
Saches que sur un kit BOSE Acoustimass, les satellites ne descendent pas sous les 200Hz environ. Du coup le caisson joue le grave à la fois du canal LFE (la sortie subwoofer), et celui de tes satellites. Si le kit fait passer le signal des enceintes par le caisson (avec la grosse prise en entrée puis chaque prise individuelle en sortie) c'est pour effectuer une répartition interne (medium/aigu vers les satellites et grave vers le caisson). Tu auras donc toujours du grave venant du caisson. Il va falloir ajuster la molette "bass" de ton caisson pour régler le soucis d'un éventuel trop-plein de graves sur tes musiques par exemple, ou de voix qui bourdonneraient trop. Tu peux également éloigner le caisson d'un coin de la pièce pour réduire le volume d'une grave et en augmenter sa qualité.
Merci pour ta réponse. La molette bass est à zéro, la molette lfe ne change rien et les voix bourdonnent comme tu dis. Je n'avais ce soucis là avec le rxv 596 ainsi qu'avec le rxv 800. Faut dire que dans ces 2 amplis il y avait un réglage en fonction d'où on branchait le caisson : main, sub, etc. Je pouvais baisser le volume du caisson sur le caisson et la molette lfe offrait un réglage supplémentaire.
Je ne peux don rien faire ?
Sur le rxv685 il n'ya pas ça...
- Blayrmoose
- Inscription Forum: 05 Déc 2019 12:34
D'accord ! Bon, si la molette Bass est déjà à zéro il faut jouer sur l'ampli.
As-tu fait une calibration via le YPAO avec le microphone fourni ?
- Subway2400
Subway2400 a écrit:D'accord ! Bon, si la molette Bass est déjà à zéro il faut jouer sur l'ampli.
Oui je l'ai fait et malgré cela il y a vraiment trop de basse. J'en viens à regretter mes hp infinity ref51i et mon caisson de basse yamaha...
- Blayrmoose
Ha ben sans vouloir te froisser ... malheureusement tu peux regretter ce matériel, oui. C'est totalement différent.
Si jamais la compacité est de mise chez toi, il y a d'autres solutions qu'un pack BOSE. Si jamais il te prend l'envie de changer, que ce soit maintenant ou plus tard, n'hésite pas à nous en faire part sur le forum. On te guidera.
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Ha ben sans vouloir te froisser ... malheureusement tu peux regretter ce matériel, oui. C'est totalement différent.
Alors là je suis preneur ! Je vais vite revendre ce pack Bose et reprendre autre chose tout en restant dans une solution compacte (problème de place) mais en 7.1 ou 7.2
Je t’écoute !
- Blayrmoose
Ha ben d'accord, ça marche !
J'ai besoin pour cela de quelques informations :
- le budget
- la taille de la pièce
- le budget
- Subway2400
Budget maxi : 2000€
Taille de la pièce : 19m2
Sans forcement atteint les 2000€, propose moi stp différents packs en 7.1 ou 7.2. Je ferais le point et je reviendrai vers toi.
Merci d'avance pour ton aide.
- Blayrmoose
Merci !
Peux-tu me dire si la pièce de 19m² est fermée ou ouverte sur une autre pièce ?
Je peux te conseiller également de passer en Atmos (5.1.2), au lieu de 7.1
Voici ce que je te propose, deux packs :
1ier pack Focal Sib Evo :
Frontales : https://www.son-video.com/article/encei ... r-la-paire
Surrounds : https://www.son-video.com/article/encei ... r-la-paire
Centrale : https://www.son-video.com/article/encei ... r-la-paire
Subwoofer : https://www.unified-av.com/boutique/vid ... 0-17-edge/
Il faudra faire un devis personnalisé sur le site Son-Video pour ne prendre qu'une seule Sib en centrale (pas proposé en vente unitaire). Le pack Sib Evo 5.1.2 existe déjà tout fait mais le caisson c'est un Focal Cub, c'est un dire un petit caisson qui ne fait pas d'infra, bref du petit spectacle.
Deuxième pack :
Pack 5.0 https://www.son-video.com/article/packs ... -5-0-blanc
Le modèle à l'unité supplémentaire à mettre en surround rear ou en Atmos au plafond (prix unitaire, une paire à acheter) : https://www.son-video.com/article/encei ... c-la-piece
Le subwoofer : https://www.unified-av.com/boutique/vid ... 0-17-edge/
Le kit B&W est un cran au dessus niveau qualité mais dans tous les cas on sera au dessus d'un pack BOSE.
Deuxième pack :
- Subway2400
Bonsoir.
Merci pour ta réponse. J'ai mis un peu de temps à répondre car beaucoup de travail e ce moment.
Effectivement, je vais, au mois de février, abattre le mur qui sépare le salon de la cuisine pour ne faire qu'une seule grande pièce. Je n'y pensais plus a ça !
La cuisine fait à peut près la même taille que la salon. Je pense plus passé en 5.1.2 qu'en 7.1. D'ailleurs j'ai déjà viré l'ensemble BOSE pour remettre provisoirement mes 4 Infinity, mon caisson et la centrale Yamaha ansi que 2 enceintes Yamaha noires en présence avant. Le son est totalement différent ! Je compte quand même changer tout ça pour quelque chose de plus compacte comme ce que tu me montres dans tes liens.
Après, mon frère a une paire de surround Infinity 200 mk II et une centrale 100 mk II. Je pourrais éventuellement gagner de la place derrière en supprimant mes 2 arrières (51i).
Qu'en penses tu ?
Qu'en penses tu ?
- Blayrmoose
Pas de soucis
Bon, je vois que tu compares des Infinity assez costaudes (les 51i) à des satellites, etc. Je vais être franc, tu risques de ne pas retrouver leur ampleur, de manquer un peu de ce côté "grand son".
Pour être honnête avec toi, je te recommanderais d'oublier les satellites, en faveur de ce pack : https://www.son-video.com/article/home- ... -0-2-noyer - en prenant soin de remplacer l'enceinte centrale 11C par la 14C, pour cela tu peux demander un devis personnalisé : https://www.son-video.com/article/encei ... -14c-noyer
Sans partir sur des grosses enceintes encombrantes, je pense que c'est le bon compromis et que les Facet sauront te satisfaire.
- Subway2400
Je vais suivre tes conseils et faire un devis. Je te remercie de m'avoir aiguiller et je ne manquerai pas de revenir vers toi pour te dire ce qu'il en est.
Merci encore.
Stéphane.
Merci encore.
Stéphane.
- Blayrmoose
13 messages
