Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Colorimètre HCFR: "la calibration pour les nuls"
Elle est plus que nickel ta courbe de gamma . Elle serais un peu plus accidenté que ça se verrais pas à l'image
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
realzven a écrit:Panda, Tu a quelle sonde ?
Spyder4 tvhd ( d'ailleurs le soft de ce dernier donne des couleurs , de la luminosité complètement absurde sur mon plasma )
McGayver a écrit:Elle est plus que nickel ta courbe de gamma . Elle serais un peu plus accidenté que ça se verrais pas à l'image
Tain , moi qui ait passé des heures dessus pour la rendre hyper droite car ca me convenait pas
- BrokenPanda
- Inscription Forum: 06 Oct 2013 15:36
BrokenPanda a écrit:realzven a écrit:Panda, Tu a quelle sonde ?
Spyder4 tvhd ( d'ailleurs le soft de ce dernier donne des couleurs , de la luminosité complètement absurde sur mon plasma )McGayver a écrit:Elle est plus que nickel ta courbe de gamma . Elle serais un peu plus accidenté que ça se verrais pas à l'image
Tain , moi qui est passé des heures dessus pour la rendre hyper droite car ca me convenait pas
oublie le soft datacolor il n'est pas très fiable
- realzven
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
La même erreur que moi sur la courbe RVB.....j'ai passé des heures entières a essayer de tout tomber en dessous des 2dE avant de m'apercevoir que si ma courbe faisait des bonds, c'était pas les modifs appliquées à la télé, mais que la sonde était pas assez précise (répétable) surtout dans les bas IRE.
Du coup je tournais en rond à essayer de caler ma courbe au top!!!
Mais au final j'ai eu sa peau
- james6686
- Inscription Forum: 01 Mar 2013 20:09
A partir de 3 et en dessous l'œil ne voie pas la différence sur une image . Inutile donc de passer des heures à faire bien mieux (j'ai fait l'erreur moi aussi pendant longtemps) . En fait même si on n'atteind que 6 ça vas très bien aussi .
- McGayver
james6686 a écrit:McGayver a écrit:Elle est plus que nickel ta courbe de gamma . Elle serais un peu plus accidenté que ça se verrais pas à l'image
Pourtant avec la sonde que j'ai, je peu réitérer l’opération 5x , la courbe reste tjours dans la mm position ( enfin je parle du gamma ça change peut être sur les autres courbes )
Ce soir je me fais le RVB
J'imagine que c'est plus parlant de le faire sur le 75% ?
- BrokenPanda
BrokenPanda a écrit:james6686 a écrit:McGayver a écrit:Elle est plus que nickel ta courbe de gamma . Elle serais un peu plus accidenté que ça se verrais pas à l'image
il faut commencer par :
- régler le noir (luminosité),
- le blanc (contraste)
- bdb avec niveau RVB (mire small APL 10 % greyscale)
- recontrôler contraste/luminosité,
- régler le gamut avec les cms (mire 75% color ou 100% color),
- régler gamma,
- recontrôler bdb
- recontrôler gamut
- recontrôler gamma
Et après tu aura le droit de regarder des films enfin jusqu'à la prochaine calibration .....
- realzven
McGayver a écrit:A partir de 3 et en dessous l'œil ne voie pas la différence sur une image . Inutile donc de passer des heures à faire bien mieux (j'ai fait l'erreur moi aussi pendant longtemps) . En fait même si on n'atteind que 6 ça vas très bien aussi .
Ouais je sais bien mais ça c'est mon petit coté perfectionniste!!!!!
Pour le Gamma pas de souci ça bouge pas d'un poil,par contre pour les RVB.........
- james6686
C'est quoi la différence entre APL , window , etc ?
J'avais essayé de faire le gamma sur l'APL ça me faisait des courbes de ouf, par contre avec le mode Window ça allait très bien.
- BrokenPanda
realzven a écrit:il faut commencer par :
- régler gamma,
- recontrôler bdb
- recontrôler gamut
- recontrôler gamma
Par contre pour le réglage du gamma utilise les mires windows parcequ'en en APL small il te sort une courbe complètement à l'ouest!!!!
En tout cas c'était mon cas.
A propos de ca, il faut refaire une calib (controle) tout les combiens??
- james6686
BrokenPanda a écrit:C'est quoi la différence entre APL , window , etc ?
pour le gamma il est conseiller d'utiliser les meêm mires que pour la bdb soit tout en small APL soit en windows
- realzven
pas de problème avec les small aPL pour le gamma, il doit y avoir un autre problème
- realzven
realzven a écrit:pas de problème avec les small aPL pour le gamma, il doit y avoir un autre problème
J'avais fait deux mesures d'affilé: un coup en windows et un coup en APL Small et ben vla le résultat
Mais comme j'ai tout calibré en windows pas de problème.
- james6686
james6686 a écrit:realzven a écrit:pas de problème avec les small aPL pour le gamma, il doit y avoir un autre problème
Oui voila j'avais ça, je me demande si c'est pas le faites d'avoir des carrés sur les cotés de l’écran qui éclaircisse le capteur ou la pièce..
- BrokenPanda
