Je suis un parfait débutant dans cet univers. Je me suis acheté une platine Argon Audio TT avec des sorties audio (les câbles rouges et blanc, RCA je crois) avec un RIAA dessus.
Je branche ce câble, avec le Ground (mais sans, c'est pareil) sur l'entrée "Phono" de mon ampli Denon AVR X2500H, mais je n'ai rien. Juste un léger bruit de fond.
Le support Argon Audio me dit d'essayer une autre entrée sur l'ampli, AUx, mais j'en ai pas. Enfin si, mais c'est du HDMI >< Ils me disent de tester sans le RIAA allumé, mais idem.
J'ai vu que quelque fois il faut un pré ampli. Et là je suis perdu.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci d'avance
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DeepSiderZ, Loc et 44 invités
Brancher une platine vinyle sur un ampli
- gyzmo7851
- Inscription Forum: 24 Aoû 2019 16:26
Bonjour ,
la platine a un preampli intégré donc a brancher sur une autre entrée que Phono ou alors il faudra désactiver le préampli de la platine pour pouvoir la brancher sur Phono sur l'ampli Denon !
Nono - Membre HCFR
Nono a écrit:Bonjour ,
Merci pour ta réponse, mais ça ne fonctionne pas
- gyzmo7851
Ha! même si tu y ajoute un pré phono externe il te faudra le brancher sur une entrée autre que phono sur le Denon, Aux ,Tuner, CD etc etc !
Nono - Membre HCFR
Nono a écrit:Ha! même si tu y ajoute un pré phono externe il te faudra le brancher sur une entrée autre que phono sur le Denon, Aux ,Tuner, CD etc etc !
Ok, c'est donc la sortie phono qui ne va pas. J'avoue, j'en ai pas testé d'autre. J'essaierai ce soir sur "CD"
Par contre, je ne pourrait pas brancher le "Ground", c'est embetant ?
- gyzmo7851
Phono sur l'ampli si tu désactive le pré phono sur ta platine, si ajout d'un pré phono externe, a brancher sur une entrée line du Denon mais pas sur phono ! après, a voir dans les paramètres de ton ampli Denon si il y a une fonction de désactivé pour écouter un vinyle !
Nono - Membre HCFR
gyzmo7851 a écrit:Nono a écrit:Ha! même si tu y ajoute un pré phono externe il te faudra le brancher sur une entrée autre que phono sur le Denon, Aux ,Tuner, CD etc etc !
pourquoi tu ne pourrais pas brancher le "ground"? il n'est pas lié spécifiquement à l'entrée phono c'est une connexion sur le chassis de l'ampli.
Une fois que tu as mis le RIAA sur "on " sur ta platine, tu peux la raccorder indifféremment sur n'importe laquelle des 4 entrées "audio in"
- j_yves
Oui, je sais, mais le câble fourni avec le ground est infiniment trop petit, celui que j'ai ne possède pas de ground
- gyzmo7851
Je viens de regarder t'as platine, tu peux brancher n'importe quel fil du moment qu'il soit relié au ground de t'as platine et celui de ton ampli. Prend un autre fil ça ferra l'affaire.
- Akimitsu
- Inscription Forum: 20 Déc 2023 20:10
Akimitsu a écrit:Je viens de regarder t'as platine, tu peux brancher n'importe quel fil du moment qu'il soit relié au ground de t'as platine et celui de ton ampli. Prend un autre fil ça ferra l'affaire.
Mais le ground est obligatoire ?
Lundi je vais tester sur un autre ampli et j'ai commandé un préampli pour tester. Là j'ai tout essayé et rien ne fonctionne
- gyzmo7851
gyzmo7851 a écrit:Akimitsu a écrit:Je viens de regarder t'as platine, tu peux brancher n'importe quel fil du moment qu'il soit relié au ground de t'as platine et celui de ton ampli. Prend un autre fil ça ferra l'affaire.
La masse n'est pas forcement a brancher , mais elle est indispensable si la platine ronronne sans !
Nono - Membre HCFR
11 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle |
