Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: micbog et 28 invités
utilisateurs de platines VPI
C'est quoi la rondelle en plastique sous le disque ?
- tiey
- Inscription Forum: 05 Oct 2008 13:12
tiey a écrit:C'est quoi la rondelle en plastique sous le disque ?
en fait c'est une rondelle en caoutchouc intercalé entre le disque et le plateau, qui s'aplatit lorsque l'on visse le palet presseur.
là où je ne comprends pas, c'est que le plateau est légèrement creusé en son centre pour tenir compte de l'épaisseur de l'étiquette du vinyle, de façon à ce que le disque soit collé au plateau. Avec la rondelle, ça n'a plus aucun intérêt.
- Laziz
- Inscription Forum: 10 Déc 2003 10:17
et surtout, je trouves que les craquements sont beaucoup plus audibles et le grave moins articulé...
- ben the only1
- Inscription Forum: 10 Juin 2005 10:57
ben the only1 a écrit:et surtout, je trouves que les craquements sont beaucoup plus audibles et le grave moins articulé...
je vais réessayer sans, car je ne me souviens plus, si j'avais entendu une différence.
- Laziz
oui, tu me donneras ton ressenti!
- ben the only1
en tout cas, la mienne me donne entière satisfaction sans rien entre le disque et le plateau ...
- tiey
Hello
Pour ceux qui se posent des questions sur l'utilisation du damping fluid, voici ce que VPI vient de me répondre au sujet de ma cellule ZYX:
""""The only cartridges that need the damping are the Grado's and the Clearaudio's all the othere we have tried (including yours) sounds fine or better without it."""""
- andychris
- Inscription Forum: 22 Juil 2007 17:23
andychris a écrit:Hello
Intéressant. Merci Christian.
Finalement, j'ai bien fait de ne pas en mettre avec ma Zyx.
- Laziz
ben ouai tu vois,,,,moi j'ai essayé avec et sans,,,pas de vraie différence, a part que ce produit est vraiment dégueulasse !!!
- andychris
andychris a écrit:ben ouai tu vois,,,,moi j'ai essayé avec et sans,,,pas de vraie différence, a part que ce produit est vraiment dégueulasse !!!
Je suis tenté d'essayer, mais je n'ai aucune idée de la quantité de fluide à mettre.
- naturel*
- Inscription Forum: 05 Nov 2009 12:15
Disons qu'en gros il faut remplir la cuvette jusqu'a 1 a 2 mm du bord, il faut que le bras forte dans le liquide. Donc pour savoir si tu en as mis assez, tu pose et tu retires le bras et tu dois voir un filet d'juile qui de colle en dessous du bras, si il n'y a rien, il faut en ajouter quelques gouttes.
- andychris
J'hésite aussi à en mettre ...
Sinon c'est quoi le lubrifiant qu'il faut mettre entre l'axe et le plateau ?
- tiey
c'est "dixit VPI" de la graisse au lithium pour le rotor du plateau
- andychris
bonjour,
je viens d'acquérir une vpi ancienne gamme , une hw 19 mkIII avec un bras audioquest pt-9 . je l'ai acheter sur un coup de coeur plus pour son look que par ses qualités que je ne connais pas encore
disons que je cherchais une platine plutot au look vintage pour coller à mon systéme et restant dans un budget raisonnable
a priori ca semble être assez courant de trouver la combinaison vpi/audioquest
je ne connais pas ce bras ni ses qualités . quelqu'un a t il une experience de cette combinaison ?
a priori ce bras accepte un large éventail de cellules
y a t il des cellules à privilégier par rapport au couple vpi/audioquest ?
- titi501
- Inscription Forum: 07 Oct 2008 19:32
titi501 a écrit:bonjour,
Tu écoutes quoi ??
-du rock.
-du jazz .
-du "classique" .
Ou aussi : tu veux du "dynamique" ou du "velours" ??
Et aussi : budget, MM ou MC , ...;
- fargo
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 23:01
Retourner vers Le monde du Vinyle |
