Oui...
C est vrai et aussi plus logique.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
[BD_3D] [4K] Oppo BDP-105D (Darbee intégré)
- SAVY
- Inscription Forum: 30 Mai 2007 2:48
Lorsque ton lecteur sera rôdé, change ton câble secteur(si ce n'est déjà fait) en faisant des essais avec des Nordost, tu m'en diras des nouvelles
- tonton flingueur
- Inscription Forum: 31 Oct 2011 13:37
Bonjour ,
Savez vous s'il est possible de changer le lecteur dans Zappiti pour pc
Le but étant de mettre zappiti sur un nas avec virtualisation et de faire lire les fichiers par mon oppo via tablette connectée en réseau sur ce même nas
- guyu2g
- Inscription Forum: 04 Oct 2006 15:07
je voudrais savoir comment régler le lecteur Oppo(ou l'ecran pana....ZT 60) pour que lorsque j'éteints le lecteur, l'ecran revient sur la TNT. J'ai reglé de façon à ce que lorsque j'allume lecteur, l'écran commute automatiquement sur l'entrée HDMI adéquat
Merci d'avance
Merci d'avance
- invite6
- Inscription Forum: 11 Juin 2010 22:48
Il n'y a pas foule ici !
Je viens également d'acquérir le 105D (encore emballé) !
J'aurais donc quelques petites questions...
Pourriez-vous me dire s'il joue dans la même catégorie que les Marantz SA-8005 et Denon DCD-1520AE en écoute stéréo (CD/SACD) ?
Mis à part Audiocom, quels sont les autres préparateurs pour cette platine ?
Puis-je brancher le 105D entre mon ampli HC et le diffuseur (en lieu et place du Darbee DVP 5000 que je possède actuellement) ? Les différentes sources resteraient branchées à l'ampli mais bénéficieraient du traitement vidéo du 105D. Ou bien serait-il préférable de laisser le Darbee en place et de relier le 105D au diffuseur (HDMI 1) et à l'ampli (HDMI 2) pour éviter que le traitement vidéo du Darbee ne soit redondant pour le 105D ?
Sinon, y a-t-il un intérêt quelconque à privilégier les sorties analogiques multicanales ?
Par ailleurs, je trouve inadmissible que les entrées HDMI du 105D ne puissent gérer le DTS-HD/Dolby TrueHD !
Selon HD Fever, la qualité audio via HDMI 1 est meilleure que via HDMI 2 grâce à l’interface HDMI Silicon Image, mais seule la HDMI 2 gère le DSD... Cherchez l'erreur !
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
- Pakman
- Inscription Forum: 10 Jan 2005 4:54
- Localisation: Dans une galaxie lointaine, très lointaine...
Il y a Vinculum qui sort un 105D plus qui a l'air prometteur en analogique.
Seule une version très bien améliorée pour tout ou partie pourra vraiment rivaliser avec d'autres Lecteurs CD/SACD de plus haut vol.
Mais c'est déjà bien dès le départ . Tout dépend de ton degré d'exigence!
Pour l'intégration dans la chaine, je séparerais l'audio de la vidéo.
Le HD en entrée n'est pas gérer pour des raisons de copie.
Les sorties multicanales son très performantes et l'oppo fait un très bon boulot.
Pour avoir le DSD direct sans passer par le PCM, justement ces sorties sont faites pour cela.
De plus l'USB permet de gérer le DSD mieux que d'autres lecteurs.
Donc tu as fait un très bon investissement que tu pourras upgrader chez Audiocom ou Vinculum pour te donner la meilleure machine universelle du marché.
- tonton flingueur
Puis-je le brancher en HDMI pour les films ET en analogique multicanal pour la musique ?
En HDMI, c'est bien l'ampli qui décode ?
Existe-t-il un câble RCA 7.1 de bonne facture pour le multicanal ?
Si je le branche en analogique multicanal, dois-je également le brancher en analogique stéréo ?
Voici un bref résumé de mon système audio...
- Streamer : SOtM sMS-100 + mBPS-d2s (alim externe)
- DAC : Wyred 4 Sound DAC-2 DSDse (Femto Grade Clock)
- Ampli A/V : Denon AVR-4520
- 3 x Blocs de puissance mono : Luxman M-600A (120W/8Ω - Classe A)
- 3 x Enceintes frontales : Wilson Benesch Vertex + Fulcrum 650
- 8 x Enceintes Surround : Monitor Audio Apex 10
- 2 x Caissons de grave : JL Audio Fathom F112
- Pakman
Pakman a écrit:Puis-je le brancher en HDMI pour les films ET en analogique multicanal pour la musique ?
oui
en HDMI, c'est bien l'ampli qui décode ?
en HDMI si tu paramètres en bitstream c'est l'ampli qui décode le flux et si tu paramètres en PCM le flux 7.1 jusqu'à 24/192 arrivera à l'ampli. Tout dépend de quelle manière qualitative l'ampli gère le PCM notamment pour le jitter.
Je ne pense pas, mais il vaut mieux commencer par changer le câble secteur(ça change tout!) et voir ensuite de monter en gamme sur la modulation 7.1. Bien qu'il ne faille pas prendre du bas de gamme au départ, la sensibilité de l'oreille y sera moins discriminative qu'en stéréo.
Pas obligé, mais cela te donne plus de souplesse si tu veux programmer des profils sur ton ampli, s'il le permet. Et tout dépend du choix de ton matériel préféré pour l'écoute stéréo.
- DAC : Wyred 4 Sound DAC-2 DSDse (Femto Grade Clock)à comparer avec le DAC de l'OPPO+un bon coax
- Ampli A/V : Denon AVR-4520 à comparer entre HDMI et entrée analogique 7.1. Sur la version de base, il faut voir, mais sur une version Audiocom signature ou Vinculum Plus, là ça sera meilleur en 7.1 analogique à coup sûr(même sur le signature).
- tonton flingueur
En ce qui pe concerne, j'ai 18 câbles branchés sur mon OPPO 105-D.
Ce qui est bien sur cet appareil c'est quel les sorties analogiques sont actives simultanément, ce qui n'est pas toujours le cas.
Donc en sorties :
- 8 RCA sur les 8 sorties multi-canal vers les 8 entrées de mon pré-ampli SSP-800 paramètre en BYPASS (important pour ne pas utiliser le DAC du SSP-800 à nouveau)
pour les câbles j'ai mis ceux-ci
http://www.amazon.fr/gp/product/B00HUP8 ... UTF8&psc=1
- 2 sorties XLR vers l'ampli casque RKV Mk3
- 2 sorties RCA vers pré-ampli SSP-800 en Bypass
- 1 sortie HDMI Back vers le Realiser A8 * son uniquement *
- 1 sortie HDMI vers le SSP-800 puis vers vidéoprojecteur pour la * vidéo uniquement *
En entrées
- 1 entrée RJ45 vers réseau Gigabit pour MAJ internet
- 1 entrée optique depuis RME Fireface 800 (pour instruments de musique)
- 1 entrée HDMI depuis Apple TV puis réseau gigabit pour musique iTunes
- 1 entrée secteur (avec un bon cable sur stabilisateur de tension)
Et tout cela fonctionne parfaitement ensemble.
Tu as intérêt à laisser le 105D décoder et faire la conversion N/A et utiliser ton pré-ampli uniquement en analogique car il est probable que le DAC et la conversion N/A du 105D sera bien meilleur que celle du pré-ampli.
Donc en sorties :
En entrées
- PeterBob
- Inscription Forum: 25 Sep 2006 22:05
[color=#FF4000]Je ne pense pas, mais il vaut mieux commencer par changer le câble secteur(ça change tout!)
Pour le cable secteur changer celui de l'oppo ? de l'ampli ? ou des 2 ?
- steff91
- Inscription Forum: 20 Oct 2009 16:37
Le plus important c'est le cable de l'OPPO car les DAC et les pré-ampli sont très sensibles à la qualité du courant.
- PeterBob
PeterBob a écrit:Le plus important c'est le cable de l'OPPO car les DAC et les pré-ampli sont très sensibles à la qualité du courant.
- steff91
+1, quand on peut tout changer, y compris les amplis blocs quand on en a, c'est mieux mais avec la même marque.
- tonton flingueur
Et quel cable d'alim ( marque model ) me conseillerez vous ?
- steff91
Alors là il y en a beaucoup et à tous les prix. Tous ne fonctionnement pas de manière évidente!
il faut faire des essais, se les faire prêter sous caution.
Personnellement je suis équipé en Nordost frey 2 et justement actuellement il y une promo sur l'entrée de gamme :
http://www.audio-synthese.fr/nordost-2-2/
C'est un bon début!
Ce magasin fait des prêts et permet de comparer plusieurs gammes...A toi de voir.
C'est un bon début!
- tonton flingueur
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
