chane a écrit:Karu Kéra a écrit:...Toshiba a implémenté un mode auto pour le 24Hz. Maintenant le lecteur est capable de basculer entre le 24Hz pour les hddvds et le 50 ou 60 pour les dvds suivant qu'ils soient pal ou ntsc.
Cette fonction n'existait pas avant et le lecteur restait en 24Hz sur les dvds, ce qui créait des saccades.
Il pourra donc s'adapter seul au type de disque qu'il aura à traiter. Pour cela, bien entendu, il faut le mettre en mode auto au niveau de la gestion du 24Hz et que le projecteur ou écran sur lequel il est branché gère le 24Hz.
Mise à jour effectuée via CD, pas de soucis.
Par contre, chez moi, c'est l'inverse qui fonctionne, en mode AUTO, pas de commutation
HDDVD 24p / DVD 50-60, il reste en 1080p50 ou 60 quand je repasse au HDDVD, j'ai
donc basculé en mode 1080p24 et curieusement, ça fonctionne, il fait automatiquement
le changement de fréquence.
Etrange non ?
Mais ça marche comme cela et c’est vraiment agréable de pouvoir passer de l’un à l’autre sans
passer par le setup ...
XE1, VW60 et TXSR605
mise à jour sans pb en version 2.8 à partir d'un CD.
J'ai constaté que si je laissai le mode Auto, et bien en passant un DVD au format 2.35:1, celui ci était affiché déformé en 16/9.
Donc de "AUTO", je suis repassé en 1080p/24Hz et maintenant les DVD ET les HD-DVD passent au bon format, et il n' y a plus de saccade sur les DVD, chose que j'avais avant si je laissai en 1080p/24Hz, pour ne plus en avoir, il fallait mettre up/1080p !
Autre chose la qualité de l'image est globalement nettement meilleur qu'avant en DVD.
En HD, peut être aussi, mais comme je n'ai pas vu un film que je connaissais, donc, je n'en tirerai pas de conclusion hâtive.
Cordialement,
Jean-pierre
