Bonjour à tous.
Voilà un peu plus de 2 semaines que je prends un grand plaisir à écouter mes cds sur l'ensemble Atoll AM100/PR100 et les JBL L110. Malheuresement ce sont mes vinyles qui prennent la poussière. C'est donc pourquoi je me tourne vers vous pour choisir un préampli phono qui s'associerai avec ma Denon DP-1000 et bras Grace G-940.
La cellule est pour l'instant une Ortofon OM5e qui va également être changer pour du plus haut de gamme. A voir entre Denon DL-103 (changements MM vers MC facilement réalisable?), Grado Gold, Ortofon 2M Blue, Sumiko Pearl, Shure DSH-M97XE... le choix est large.
Pour les préampli : Rega Fono, Atoll P100 ou P200, Cambridge 640P, Nad PP3, Project Phono Box SE II ... le choix est également large
Pour les écoutes : blues-rock-hard-pop, avec une bonne basse, bien puissante.
Merci d'avance.
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: martinst4, porcupine eric et 155 invités
j ai la gold , la pearl , la m97xe , j ai une préférence pour la pearl bonnes basses entre autre , la m97xe est bonne aussi , quand a la gold elle peut avoir de beaux timbres mais les ssss ont tendances a etre accentuer . le rega fono est meilleur que le project , bien sur ce ne sont que mes avis . par contre belle platine !
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
RoseTattoo a écrit:Pour les écoutes : ...avec une bonne basse, bien puissante.
Cela dépend d’une bonne égalisation (à l’aide d’un égaliseur graphique, au moins 10 bandes ou plus, ayant son curseur gauche, celui de la plus basse fréquence, pas plus haut qu’à 31 Hz) de la bande de 25...50 Hz, comme, d’ailleurs, pour de bonnes moyennes et de bonnes aiguës...
- Portkula
- Inscription Forum: 01 Fév 2010 23:33
Trop dure ta demande !!
Un budget please, car on peut aller très loin, je n'ai pas dit que c'était forcément meilleur, mais quand même .
Sinon à budget "plancher" Cambridge 540 (MM) et Ortofon blue (MM).
- fargo
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 23:01
Oui effectivement le budget :
Après réflexion, ce serait 200 euros cellule et 500 euros (occase) préampli.
On m'a également conseillé de choisir dans un premier temps la cellule, en fonction du bras, et ensuite choisir le préampli, en fonction de cette cellule.
Le premier choix, la cellule, pour un bras Grace G-940 dont voici les caractéristiques trouvées :
"Description
The uni-pivot support system of the G940 works with all unchanging and reproducing conditions at any position of the arm.
This is incorporated with a high purity silicon damping system, which eliminates any sway or movement incompatible to true sound reproduction, and results in a strong howling-free characteristic type arm.
Specifications
Overall length: 323mm
Effective length: 237mm
Arc of movement: 135 degrees
Stylus overhang: 15mm
Stylus pressure adjustment: 0.1g calibrations
Suitable cartridge weight: 3 to 17g (14 to 42g with ring weight)"
Par contre, si le choix se fait dans cet ordre, l'achat se ferait d'abord par le préampli. Le budget pour les 2 n'étant pas prévu en même temps, et ne souhaitant pas prendre une cellule sasn pouvoir l'utiliser en attendant le préamp.
Donc je pense déjà par rapport à ça devoir prendre un pré MM ou MM/MC, pour pouvoir encore faire tourner la platine avec l'OM5e.
"Description
Specifications
- RoseTattoo
- Inscription Forum: 03 Sep 2010 11:13
200 € la cellule, je reste en MM . Donc toujours la Blue d'Ortofon ou la Bronze si tu trouves un prix attractif .
Sinon l'incontournable AT 440 mla (très dynamique ).
Par contre pour pouvoir "évoluer" , tu peux prendre un pré MM/MC .
Par contre je suis assez nul en pré car je passe toujours par le pré de mes amplis (des vieilleries du temps du disque vinyl) !!
ps : j'ai eu un temps un pré ASR qui n'était pas meilleur que le pré de mon intégré (en MM) .
- fargo
Et une DL-103, je me souviens qu'après une petite révision de la platine chez un professionel, il m'avait conseillé de passer là-dessus quand l'Ortofon serait en fin de vie, elle collerait parfaitement au bras. ??
- RoseTattoo
RoseTattoo a écrit:Et une DL-103, je me souviens qu'après une petite révision de la platine chez un professionel, il m'avait conseillé de passer là-dessus quand l'Ortofon serait en fin de vie, elle collerait parfaitement au bras. ??
Aïe !! la DL 103 ...moi ne n'aime pas , mais il y a des "aficionados" , sujet délicat .
La DL 103 nécessite un bras lourd et un pré MC .(je ne connais pas ton bras )
- fargo
Pour le bras, regarde 2 messages au-dessus.
Question son, je pense que je devrais me faire mon propre avis de toute façon.
Pour les pré, j'ai repéré ça en occase :
Musical Fidelity XLPSV3 & XPSUV3 : 400 euros ! view ... p174410394
Il a l'air bien sympa, mais pas paramétrable.
Les specs du X-LPS V3 sont:
MM input
Sensitivity: 3mV for 350mV output at 1kHz
Input impedance: 47K Ohms
THD: < 0.01% at 1kHz, 350mV out
Input overload margin: 30dB
Signal / Noise ratio: > 75dB unweighted > 83dB 'A' weighted
MC input
Sensitivity:> 350µV for 350mV output at 1kHz
Input impedance: 100 Ohms
Signal / Noise ratio: > 65dB unweighted > 74dB 'A' weighted
CEC PH 53 : 480 euros view ... p174470001
Et on me propose également un Lehmann Audio Black SE II pour 500 euros.
MM input
MC input
- RoseTattoo
pour moi la sumiko pearl et le rega phono permettent de ce faire plaisir ,avec une écoute dynamique , de beaux timbres , et puissante dans les graves . mettre cher dans une cellule et un préampli n enlévera jamais les défauts de la lecture vinyle , mais libre a chacun .
- guss 33
Le NAD PP2 est une très bonne base comme pré phono, et pas cher du tout.
J'éviterai la grado gold qui est d'un chiant...Les ortofon son très bien.
Difficile néanmoins de conseiller une cellule sans la masse effective du bras...
http://www.vinylengine.com/tonearm_data ... i=&cw=&mp=
- chounim
- Inscription Forum: 26 Déc 2006 14:54
bonjour , merci de me dire pour quelle raison Grado Gold est 'chiante"? Je suis sur le point d'acheter une REGAP3 24 et le vendeur me l'a conseillée ...;est ce une erreur a ne pas commettre ? Je n"ai aucun a priori et peux tt a fait en choisir une autre !
merci de votre réponse , c est le premier post que j'envoie sur un forum HIFIESQUE .... il faut bien commencer !
- musicalmant
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 15:49
Je suis passé d'une "gold" à une "AT440 mla" , j'y ai gagné au point de vue dynamique, incroyable !!
Par contre je n'ai pas une Rega mais une platine suspendue type "LP12 ou Thorens" , mais avec un bras rega .
- fargo
oui merci de l'info fargo , mais le prix semble supérieur d au moins 50euros et il faut en plus la régler si le vendeur ne la propose pas ...et je suis tres tres novice sur ce plan !et en plus c est pour écouter avec un vieil ampli Sony TAF40 de 1978 ....est ce la peine d"aller si loin?
Merci en tout cas pour la réponse rapide et justifiée !
- musicalmant
14 messages
