Voici le contexte...
J'ai opté pour la dématérialisation (CD à ripper en FLAC) et la simplification de mon système (passage à des enceintes de monitoring) * ; mon PC est dans le bureau et il se situe à environ 10m de l'ampli actuel. Je peux récupérer le signal audio numérique de ma carte mère en coax ou optique et je suis sous Linux.
Je me pose qq qestions :
- hormis cdparanoia, K3b qui permettent de ripper sous Linux, connaissez-vous un logiciel similaire à Exact Audio Copy (sans perte), mais sous Linux ?
- vu que je souhaite m'orienter vers des enceintes de monitoring, je suppose qu'il me faut privilégier un DAC avec sorties AES/EBU
- vaut-il mieux que je privilégie "un DAC + un préampli" ou "un DAC/préampli" ?
- vaut-il mieux que j'installe le DAC le plus prêt possible du PC ou de l'ampli ? En fait, est-il préférable de privilégier la liaison DAC/ampli la plus courte - et par conséquent avoir 10m de câble pour la liaison numérique (PC/DAC) - ou la liaison PC/DAC la plus courte - et par conséquent avoir 10m de câble pour la liaison analogique (DAC/ampli) - ?
- est-ce qu'une solution Wifi serait plus judicieuse dans mon cas ? Mais dans ce cas, est-ce que sous Linux, je ne risque pas de me retrouver confronté à des pb de drivers...
- comment faites-vous le réglage de vos différents volume (logiciels et matériels) ?
Voili, voilà, je suis prêt à entendre toutes vos suggestions, propositions, conseils, ...
LBH
* Dans les PA : vous pouvez trouver la platine Philips 723CB, l'ampli NAD C375BEE et si quelqu'un est intéressé par les JmLab Profil 5B, j'étudie toutes propositions...
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Palladio et 85 invités
DAC/Préamp/liaison : besoin d'aide à la décision...
- LeBienHeureux
- Inscription Forum: 06 Déc 2007 22:15
je ne sais pas si c'est compatible avec Linux mais la borne airport express te permet, via le wifi, d'attaquer un dac en numérique pour 89 euros...
pour les dac/préampli, ma maigre expérience (un citypulse) m'encouragerai à te conseiller deux éléments séparés. La partie préampli des dac est souvent traitée ne parent pauvre (dans le bas et le milieu de gamme surtout). maintenant, pour 2000 euros, il y a le Benchmark qui, selon les revues spécialisées, posséderait une bonne partie pré-ampli.
- LeLapin
Et hop, un BMC-2 de TC electronic...
Tu sort en optique de ton PC, tu rentre dans le BMC-2 près du PC qui te sert en plus à régler le volume sans dégradation, puis câble XLR (préférable si il y a 10m) vers tes monitoring actives.
En cadeau bonux, tu peux brancher un casque sur le BMC-2 et régler le volume séparément.
La borne airport express risque d'être bien compliquée voire impossible à gérer sous linux.
- cquest
- Inscription Forum: 17 Déc 2001 2:00
LeBienHeureux a écrit:- hormis cdparanoia, K3b qui permettent de ripper sous Linux, connaissez-vous un logiciel similaire à Exact Audio Copy (sans perte), mais sous Linux ?
- Je ne sais pas, mais si tu installes Wine, tu peux installer dbPoweramp.
- Si c'est des enceintes amplifiées, oui. Sinon, je ne vois pas pourquoi.
- Si t'as un dac et que tu te trouves dans cette situation-là, alors il faut privilégier un câble coax numérique de 10m ou plus. Il ne pose aucun problème.
- Oui. Achéte une Squeezebox, tu installes Squeezecenter sur ton PC et puis c'est tout. Ni dac ni rien. Tu verras si t'as besoin de dac plus tard.
- Moi, je régle mon volume sur l'ampli. C'est mieux
And the right will prevail, all our troubles shall be resolved
We have faith in the Lord, unless there's money or sex involved (Frail Grasp On The Big Picture)
Themisto - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Mai 2008 14:02
Si tu t'orientes vers des enceintes de monitoring, le mieux c'est de concentrer tout dans l'enceinte : DAC, ampli, enceinte. Tu sors du PC avec des cables numériques (carte son PCI inside ou en externe genre RME Fireface). Quant au préampli, tu n'en as besoin que si tu as plusieurs sources de son. Sinon, les outils logiciels permettant de gérer le volume en numérique sans perte seront fournis avec ta carte son. Va voir le topic de Scaniris sur son install de Fireface (faut juste pas trop regarder les photos, moi ça me donne le mal de mer ).
Par contre, LINUX... moi y en a pas connaître si c'est compatible avec les cartes son ou les solutions type Airport express ou Squeezebox...
- popette59
- Inscription Forum: 17 Juin 2008 19:11
LeLapin a écrit:je ne sais pas si c'est compatible avec Linux mais la borne airport express te permet, via le wifi, d'attaquer un dac en numérique pour 89 euros...
cquest a écrit:Et hop, un BMC-2 de TC electronic...
A priori donc, la solution Airport express est à écarter... sous Linux...
C'est vrai que ce petit BMC-2 me tente bien pour ces différentes possibilités. Par contre, j'avais cru lire un moment donné dans le topic le concernant, qu'on avait tout à y gagner en lui adjoignant un préamp, si je ne m'abuse
Themisto a écrit:1- Je ne sais pas, mais si tu installes Wine, tu peux installer dbPoweramp.
2- Si c'est des enceintes amplifiées, oui. Sinon, je ne vois pas pourquoi.
3- Si t'as un dac et que tu te trouves dans cette situation-là, alors il faut privilégier un câble coax numérique de 10m ou plus. Il ne pose aucun problème.
4- Oui. Achéte une Squeezebox, tu installes Squeezecenter sur ton PC et puis c'est tout. Ni dac ni rien. Tu verras si t'as besoin de dac plus tard.
5- Moi, je régle mon volume sur l'ampli. C'est mieux
1- Merci pour cette piste
2- Oui, oui, j'envisage d'opter pour des enceintes de monitoring amplifiées. Merci pour la réponse
3- A priori les deux solutions sa valent (XLR de 10m et coax numérique de 10m), me trompe-je ? Pas de perte notable pour ces deux solutions...
4- Crois-tu que cette solution pourrait être compatible sous Linux ?
5- Donc, tu mets tous tes volumes logiciels (logiques) à fond ?
popette59 a écrit:Si tu t'orientes vers des enceintes de monitoring, le mieux c'est de concentrer tout dans l'enceinte : DAC, ampli, enceinte. Tu sors du PC avec des cables numériques (carte son PCI inside ou en externe genre RME Fireface). Quant au préampli, tu n'en as besoin que si tu as plusieurs sources de son. Sinon, les outils logiciels permettant de gérer le volume en numérique sans perte seront fournis avec ta carte son. Va voir le topic de Scaniris sur son install de Fireface (faut juste pas trop regarder les photos, moi ça me donne le mal de mer ).
A là, tu m'intéresses, car ce serait en effet pour moi la solution qui me permettrait de simplifier au maximum mon système. Ce pourrait donc bien être la piste à privilégier...
Par contre, je ne vois pas très bien comment un câble numérique, en sortie de PC, va bien pourvoir se brancher aux deux enceintes amplifiées ? A moins qu'il ne me faille sortir avec deux câbles numériques de la carte son (gauche / droite), si cela existe bien entendu, ..., isn't it ?
J'aimerais bien en effet jeter un oeil sur le topic de Scan ; aurais-tu le lien, stp ?
Bon, donc, si je résume :
- la borne Airport express : j'oublie, à cause de Linux
- à priori, je peux parfaitement envisager de tirer un câble coax numérique ou XLR de 10m, sans perte
- le BMC2 pourrait être une première piste
- la solution enceintes de monitoring actives/amplifiées incluant un DAC pourrait être la deuxième solution... et celle qui me ferait de l'oeil plutôt deux fois qu'une... un rand merci pour vos réponses.
LBH
- LeBienHeureux
6 messages
