Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cholley, JO95, Kurzy et 61 invités
Les Lecteurs CD & SACD
Dynaudio AIR 25 Airbase 24 Vos avis ?
Message » 19 Oct 2010 22:56
La Air Remote ou le soft permettent de régler le volume général des équipements. Mais via le soft ou le panneau de contrôle en façade des enceintes maîtres, on peut ajuster le niveau de chaque enceinte connectée au réseau Air individuellement, pour le réglage initial des voies.
Sur ton préampli, ton préprocesseur, ton processeur de signal, ton filtre etc... tu peux régler évidemment le niveau des canaux de façon individuelle, mais le sub ne sera pas vu comme une enceinte à part entière puisque le signal du sub est une sommation du signal de la ou des enceintes dont il est chargé de reproduire le grave. Alors à moins de connecter ton sub via AES EBU en direct sur un processeur de signala pourvu de ce type de sortie... et bien il ne sera pas visible depuis le préampli processeur d'un point de vue ''logique'' et ''physique''
Raison pour laquelle je parlais du LFE plus haut...
Bien entendu le volume général peut être soit commandé par la Air Remote ou le Soft, soit bien sur par le préampli/processeur en amont. Mais le sub individuellement n'est pas directement connecté à ce préampli/processeur à moins qu'il ne soit AES/EBU. Donc le réglage individuel de son niveau pour le setup initial se fait via le réseau Air, commande soft, hard ou panneau de controle. Et pour restituer le LFE, donc le canal .1, soit tu fais une sommation sur les voies avant gauche et droite depuis ton préampli/processeur, soit... tu as un préampli/processeur avec des sorties AES/EBU mch, soit... tu achètes un autre sub dédié à la reproduction du canal LFE.
En pratique pour un 2.1 en stéréo donc... pas besoin justement de se casser la tête. Pour du multicanal par contre... il y a la question du LFE. :idee:
Scaniris
Inscription Forum: 06 Juin 2007 11:51
cron
