Bonsoir, j'ai lu les 65 pages du forum concernant le majik ds et je n'ai toujours ma réponse. Je profite de vos connaissances pour venir vers vous. Je suis sur mac et je n'arrive pas à faire apparaitre (dans Kinsky) les pochettes de mes albums, tous rippés avec XLD en AIFF. Ce Kinsky a l'air assez peu stable et met un peu le bazar dans ma discothèque. J'ai quand même 200 albums encodés en AIFF, par conséquent je souhaite trouver une bonne solution à mon problème.
J'ai essayé de mettre un fichier image de la pochette, en l'appelant Folder, folder, Folder Jpeg, ..., rien ne marche. Connaissez vous la manip?
Merci d'avance.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mariofan de triangle et 50 invités
Qu'est-ce que tu utilises comme "media server"? Twonky, iTunes, Minimserver? Avec Twonky et Minimserver, je n'ai pratiquement pas de pochettes qui ne s'affichent pas (Folder.jpg dans chaque répertoire de l'album correspondant et il faut éviter les caractères spéciaux dans le nom des répertoires, c-à-d que j'ai enlevé tous les accents, apostrofs etc qui s'y trouvait).
This is not music this is a trip (O+>)
Lefreck - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Jan 2001 2:00
comment as tu défini tes couvertures au niveau de ton NAS ?
- corintin
- Inscription Forum: 24 Mai 2009 22:25
J'utilise un nas de base (western digital my book live).
J'ai copié sur ce nas (dans le dossier public) les fichiers de musique qui étaient dans mon dossier itunes musique.
Mes illustrations d'album étaient pêchées sur le net en copier collé dans itunes.
Donc tout simplement je pensais que le fait de copier l'ensemble de mon répertoire itunes musique dans le nas et les illustrations auraient suivi!
- alcais
- Inscription Forum: 06 Fév 2008 22:37
C'est le NAS au NAS d'envoyer l'image du CD, et au logiciel utilisé (Kinsky) de l'afficher.
Sur le NAS WD, je crois que c'est twonky media, donc essaye d'y accéder avec l'IP du NAS, port 9000, soit : IP_NAS:9000
Il y a plein de doc sur twonky sur le net.
Hervé
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Un grand merci pour votre aide. J'ai enfin la solution sur mac; il faut avoir des fichiers en Flac, pas en aiff si l'on veut les pochettes bien sur. Ensuite, quand on rippe un cd, en utilisant XLD, il faut bien faire attention et bien récupérer les métadonnées depuis ce même logiciel, et tout fonctionne normalement.
Merci encore.
Merci encore.
- alcais
alcais a écrit:Un grand merci pour votre aide. J'ai enfin la solution sur mac; il faut avoir des fichiers en Flac, pas en aiff si l'on veut les pochettes bien sur. Ensuite, quand on rippe un cd, en utilisant XLD, il faut bien faire attention et bien récupérer les métadonnées depuis ce même logiciel, et tout fonctionne normalement.
Merci encore.
Aucune obligation du FLAC. Je suis sur Mac et en AIF ou en ALAC, les pochettes sont affichées. Si c'est TwonkyMedia, il affiche les couvertures des albums si on les nommes Folder.jpg, si c'est MinimServer, il affiche les pochettes incorporées au fichier AIF, ALAC ou FLAC. Pour le rippage sur Mac on peut utiliser iTunes, XLD, Max ou xACT selon les fonctionnalités recherchées.
- Jazz_59
- Inscription Forum: 17 Sep 2008 12:10
mise a jour dispo pour Majik DS (davaar 9) ainsi que pour le soft de mise a jour: Konfig. l'environnement reprend celui du site linn.
notes de mises a jour
- spoke
- Inscription Forum: 04 Jan 2001 2:00
bonne info . Je vais mettre à jour Daavar sur AK ce soir
- invite97
- Inscription Forum: 30 Avr 2007 23:39
spoke a écrit:mise a jour dispo pour Majik DS (davaar 9) ainsi que pour le soft de mise a jour: Konfig. l'environnement reprend celui du site linn.
il parait que la version davaar 4.1.10 est bien meilleure que la nouvelle 4.9.7
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Meilleur a quel niveau ?
PC 100% linéaire (alim320VA), switch MELCO S100 (alim FARAD Super3) > rj45 VOVOX Textura > AURALIC Vega G2.1 >xlr> SUGDEN SPA4 > WILSON BENESCH Vertex
[HP, XLR, AES/EBU, Secteur : MPC Présence Evo, Absolute ou MRC]
- Sithodea
- Inscription Forum: 14 Déc 2006 15:32
Fre.Mo a écrit:spoke a écrit:mise a jour dispo pour Majik DS (davaar 9) ainsi que pour le soft de mise a jour: Konfig. l'environnement reprend celui du site linn.
je n'ai pas fait le comparatif, car c'est assez délicat de comparer 2 versions; il faut passer par une desinstallation/installation qui brouille les choses; a moins d'avoir 2 appareils identiques...
donc je fais confiance a Linn, jusque là je ne suis jamais revenu en arrière, même si les premières versions avaient qlq gros bugs, pas audio mais de stabilité dans le fonctionnement et affichages. ce que je ne constate plus depuis bien longtemps.
- spoke
Sithodea a écrit:Meilleur a quel niveau ?
au niveau musicalité.
si on regarde les dernieres modifs du firmware cela concerne surtout les fonctionnalités home cinema des dsm (hdmi, lip sync, ...)
ce que je ne comprends toujours pas c est que les differents firmware, meme si aucune modification n est incorporée au niveau du traitement du son, peuvent donner des rendu involontairement differents.
je ne vois pas ce que les points suivants peuvent apporter de plus a un akurate ds :
Fixed occasional thud coming out of standby on Majik DSM
Fixed bug in web config where apostrophe character could not be used in room name
Fixed defect: Songcast fails to play on sender switch
Fixed defect: DS to DS Songcast, receiver has silent gap at track boundary (during gapless playback)
Added configuration option to disable ethernet leds
Added configuration option for Kiko led visibility in sleep mode
Added on device check for matching firmware and hardware variants. If mistmatched firmware is loaded onto a device, it will no longer boot.
Fixed defect: Digital inputs intermittently staying muted
Fixed defect: Noise when playing studio master files on Kiko DSM
Fixed defect: First stage of up-sampling was being bypassed at certain sample rates in some products.
Fixed defect: Device crash on attempting to play BBC Listen Again content
Fixed lip sync anomaly when AV latency equaled lip sync
moi aussi je trouve que c est assez difficile de comparer 2 firmware compte tenu du temps qu il faut pour installer les version. l ideal serait d avoir 2 appareils avec 2 firmwares differents pour une comparaison a/b
- Fre.Mo
j ai essayé une nouvelle appli Lumin pour ipad et je la trouve assez bien faite, en plus c est gratuit
https://itunes.apple.com/us/app/lumin/id524332800
- Fre.Mo
Pour info, Kinsky est dispo pour Android (version Beta).
Ça marche sur ma Xoom en 4.1.
Mais on est loin de BubbleDS qui est quand même bien plus agréable.
Hervé
Hervé
- Marsupilami
