Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: douda et 79 invités
Les Lecteurs CD & SACD
Raccordement d'un caisson de basse pour la hifi
Message » 29 Oct 2009 17:42
bonjour
Voila je vais raccorder mon system hifi a un caisson d grave mosquito 5.3 MKII que j'ai trouvé vraiment etonnant pour le prix et la taille
Seulement voila comme la plupart des amplis hifi il n'y a pas de sortie caisson.
Donc je me demande comment la raccorder
je pense qu'au pire je peux faire partir des cables enceintes de l'ampli au caisson, mais il y a t-ilplus simple?
Par exemple peut-on faire partir un cable RCA de la sortie REC de l'ampli au caisson?
ou autre chose peut etre?
Mon ampli est un CEC 3300R
merci :wink:
F0854
Inscription Forum: 09 Avr 2009 19:49
Message » 29 Oct 2009 17:49
deux conseils :
1. ne pas faire travailler ton ampli alors que le caisson est amplifié (belle bête au passage) , donc ne pas utiliser les grosses bornes du caisson !
2. donc utiliser un RCA de la sortie REC de l'ampli oui !
si tu n'as pas de sortie "sub"/ "SW" / "pré-out" que tu as donc un ampli HiFi.
avec cet image je ne vois pas d'autre solution que "Tape Rec" vers le caisson
wembley
Inscription Forum: 17 Jan 2008 22:40
Message » 29 Oct 2009 17:52
En utilisant les sorties pré-out de l'ampli, tu attaques les entrées RCA du caisson amplifié. Il te restera à filtrer correctement le sub avec le filtre actif.
GEORGCHILL
Inscription Forum: 05 Nov 2008 20:26
Message » 29 Oct 2009 17:53
GEORGCHILL
Message » 29 Oct 2009 17:55
oops !
wembley
Message » 29 Oct 2009 18:10
ok merci de ces reponses ultra rapide :wink:
Je me disais une chose c'est qu'en le raccordant en RCA de la sortie REC a l'entrée ligne du caisson et ce que la volume du caisson augmentera proportionellement avec le volume de l'ampli? car le volume d'une sortie REC est figé non quel que soit le volume de l'ampli.
est ce que je me trompe?
F0854
Message » 29 Oct 2009 18:13
Je pense que c'est fixe.
Mais à toi d'essayer et de nous dire !
(un caisson avec telco est très pratique dès fois : Mosquito D-10 par exemple )
wembley
Message » 29 Oct 2009 18:14
ouai mais le pb c'est que dans les 2 cas je dois acheter des cables donc je voudrai pas en acheter pour rien
F0854
Message » 30 Oct 2009 0:07
bon a priori la sortie REC est fixe donc galere si il faut a chaque fois se lever pour faire varier le volume du caisson.
Pourquoi n'est e pas bon de le brancher via les prises HP du caisson, ca ne fera pas forcer l'ampli puisque le caisson est amplifié
Il y a un risque?
F0854
Message » 30 Oct 2009 0:29
Il faudrait trouver la doc de ce caisson pour voir comment il fonctionne à l'aide de ses connecteurs pour câble HP à la place des prises RCA.
cquest
Inscription Forum: 17 Déc 2001 2:00
Message » 30 Oct 2009 9:40
Il faut aussi je pense se renseigner pour savoir lesquelles des entrées sont filtrées et permettent d'être coupées à une fréquence donnée. Je crois qu'une entrée LFE par exemple ne peut pas être filtrée la plupart du temps. (Je précise que je n'y connais pas grand chose ;) )
Paull
Inscription Forum: 22 Sep 2003 16:32
Localisation: "For Those About To Rock (We Salute You)" - AC/DC
Message » 31 Oct 2009 10:49
ca y est j'ai recu mon caisson mosscade 5.3MKII
Commandé hier aprem, recu ce matin par chronopost, ca si c'est pas du rapide
Deballage du colis, un bon ptit cube bien costaud (17kg), franchement pas impressionnant (30cmx30cmx30cm) mais hier lors du test a boulanger il envoyait severe en hifi et s'averer plus rapide que les gros mastodons a coté de lui meme si il descendait moins bas
J'ai hate de l'essayer mais on va attendre des heures un peu plus raisonnable pour le brancher
Je rappelle il sera brancher a des morel duet et ampli CEC 3300R, lecteur de cd jolida 100S
F0854
Message » 31 Oct 2009 11:43
Il n'a pas de mode d'emploi qui expliquerait comment le brancher, ce caisson ?
Scytales
Message » 31 Oct 2009 15:03
sisi c'est bon il est relié avec le filtrage
F0854
Message » 31 Oct 2009 18:38
en image http://www.hifissimo.com/fiche-techniqu ... 070-2.html
branché sur les pré-outs de mon coté,
Nono
