Je me réponds à moi-même:
NOS stands for New Old Stock. These are brand new tubes of yesteryear which are no longer produced by certain manufacturers.
Manufacturers were either American (RCA, GE, Sylvania, Ken-Rad, Dumont, Tung-Sol), British (Mullard, Brimar, Mazda), Dutch (Amperex, Philips), French (RTC), and German (Telefunken). There were other NOS manufacturers, but these are the most important and most popular.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 128 invités
Tweakage de la Cayin CDT-17A diapason d'or 2005
- jbpfrance
- Inscription Forum: 07 Fév 2006 10:25
jbpfrance a écrit:Je me réponds à moi-même:
When it applies to a valve, tube, etc…, otherwise it may mean Non over-sampling when applied to a DAC.
But you all know that …
- 13D3Brimar
- Inscription Forum: 14 Déc 2006 13:39
A propos des fusibles Isoclean :
_je les conseille pour vôtre ampli aussi ... et là encore changez le sens de branchement et vous entendrez une différence ; le jeu étant de savoir avec lequel le son est le meilleur , plus défini dans les médiums ou libéré et fluide vers les extrémités du spectre . L'idéal est de regarder les entrailles de la bête pour voir comment ce courant s'écoule .
_il faut le commander directement au Canada à l'adresse barnaby@quinceton.com , pour 45 dollars canadiens , frais de port inclus ( ils acceptent Paypal ) .
- zert
- Inscription Forum: 25 Sep 2006 14:41
zert a écrit:A propos des fusibles Isoclean :
Merci beaucoup à zert pour l'information, étant donné les frais de port probablement élevés pour un seul fusible ! Y a t il des gens intéressés de participer dans un achat groupé ? Me le faire savoir par "mp", afin que je vous fasse la cotation.
D'avance, merci.
- jbpfrance
Zert parlait de frais de port inclus je crois....
- chris31fr
- Inscription Forum: 11 Déc 2003 2:50
Tiens au fait quelqu'un à vérifié la phase secteur de sa Cayin? La mienne est inversée par rapport à la norme habituelle
- chris31fr
chris31fr a écrit:Zert parlait de frais de port inclus je crois....
Qu'on y mette 2 ou 10 fusibles ISOCLEAN, ce sont les mêmes frais de port...
- jbpfrance
modification : c'est 30 dollars canadien plus 10 pour le port
- chris31fr
chris31fr a écrit:Tiens au fait quelqu'un à vérifié la phase secteur de sa Cayin? La mienne est inversée par rapport à la norme habituelle
Ben v'la aut' chose.... et çà, c'est important pour le son... en général
- jbpfrance
jbpfrance a écrit:chris31fr a écrit:Tiens au fait quelqu'un à vérifié la phase secteur de sa Cayin? La mienne est inversée par rapport à la norme habituelle
Je ne me suis pas posé la question en terme théorique , mais à l'oreille ... vu que j'ai fait pas mal d'inversions de brins sur mes câbles secteur .
Sinon la différence est effectivement suffisamment perceptible pour ne pas amoindrir bêtement les apports des différents tweaks .
Pour les Isoclean je confirme : je n'ai payé qu'une fois les frais de port pour 2 exemplaires , si ça peut rassurer quelqu'un .
- zert
Il semblerait que se soit toujours le cas sur le matériel chinois ...
- Jacc
- Inscription Forum: 25 Avr 2005 17:33
Non, j'infirme... même de marque identique...Jacc a écrit:Il semblerait que se soit toujours le cas sur le matériel chinois ...
- teiki arii
- Inscription Forum: 19 Aoû 2004 19:24
J'ai commencé par oter le fil de terre de la platine à cause d'une boucle de masse et j'ai vérifié la phase ensuite... C'est là que j'ai vu l'inversion
- chris31fr
chris31fr a écrit:J'ai commencé par oter le fil de terre de la platine à cause d'une boucle de masse et j'ai vérifié la phase ensuite... C'est là que j'ai vu l'inversion
Tu as VU l'inversion... peux tu préciser?
- nnay07
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 22:23
Ben il est expliqué ci et là comment mettre en phase un appareil. Fait des recherches. En gros mesurer la tension qui cause des courants de fuite. j'ai l'impression qu'il y a plusieurs manières. La première est l'oreille Sinon il faut un multimetre précis reglé en volt alternatif. J'ai vu qu'il fallait mesurer la tension entre la masse des RCA et le la terre de l'appareil et garder la valeur la plus basse.
Par exemple : http://www.audiophilefr.com/Site/forum/ ... .php?t=400
ou http://www.hificables.fr/Mise_en_phase_chaine.htm
aussi http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... c&start=60
Chaque fois j'avais des mesures différentes très aléatoires et voire parfois identiques
Coup de fil au technicien de chez Jadis (très sympa au passage). Sa methode :
brancher l'appareil à vérifier au secteur, le laisser éteint !!, le déconnecter des autres appareils. Prendre le voltmètre réglé en alternatif, mesurer sur le chassis avec seulement la borne rouge et laisser la noire non branchée. Mesurer, inverser la prise secteur et garder la position avec la mesure la plus faible... voilà
- chris31fr
