Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
ERRR! Je craque, config toshiba RD-SX32 et décodeur C Sat
Message » 20 Jan 2005 19:46
Bonjour Tiker,
Tu n'aurais pas un avis sur la question des Codes de C SAT par hasard?.
Par ailleurs pour contourner ce pb (l'implusion des n° de chaines C SAT pour un enregistrement programmé) n'y aurait il pas un moyen de contourner cela en utilisant les codes SHowview.
Autrement dit, si pour un enregistrement programmé on rentre en n° chaine celui de canal SAT ( qui sera mal envoyé par l'IR) et le code Showview, lequel va prendre le pas sur l'autre?
Quant penses tu?
le pb du showview c'est que cela change tout le temps non? le code correspond à une chaine mais aussi a un programme donné et à une heure dite? donc on peut pas avoir des showviews immuables, il faut tjs aller vérifier le bon code.
mauritius95
Inscription Forum: 01 Déc 2004 0:07
Message » 21 Jan 2005 11:41
Mauritius, c'est ce que nous t'avons déjà expliqué :-? : on rentre le code Showview des chaînes satellite dans le champ GUIDE CH. Une fois que tes codes sont rentrés, tu peux pour la programmation utiliser les codes SHOWVIEW.
- tu tapes sur SHOWVIEW sur ta télécommande
- tu rentres le code
- tu valides (par le bouton OK de la télécommande)
- la programmation s'affiche à l'écran (chaîne, jour, début, fin, débit...)
- tu modifies si besoin certains paramètres (par ex début et fin)
C'est simple, non ???
Dominique DB
Inscription Forum: 13 Fév 2002 2:00
ERRR! Je craque, config toshiba RD-SX32 et décodeur C Sat???
Message » 21 Jan 2005 13:36
Désolé si tu as le sentiment que cette explication a dèjà été donnée. Ma question me semblait pourtant un peu différente.
Il s'agissait de savoir si, dans le contexte des personnes qui n'ont pas le bon code du décodeur et donc le n° de chaine dans le Home Chaine sera mal executé au moment du reveil du décodeur par l'impulsion IR envoyé par le Tosh, le code showview prenait le pas sur le n° de chaine.
Compte tenu de ta réponse, je comprends qu'a priori c'est oui (le code showview va selectionner la bonne chaine du décodeur même si le n° chaine sous Home Chaine est mal transmis par l'oeil IR ou mal reçu par le décodeur).
Par contre, si je conçois que l'on puisse rentrer pour la programation d'un enregistrement sur une chaine donnée, d'une émission donnée à une heure donnée, le code showview correspondant, le fait de rentrer ces mêmes codes dans le guide chaine (donc dans les réglages initiaux) me parait surprenant puisque si je comprends bien les codes showview changent tout le temps.
Excuse moi de cette remarque/question qui peut te paraître évidente mais je cherche simplement à comprendre, comme sans doute beaucoup d'utilisateurs du Tosh qui au début étaient perdus.
Merci encore,
mauritius95
Message » 21 Jan 2005 17:05
mauritius95 a écrit:Bonjour,
Merci encore,
hélas non, :cry: , tu te trompes.
Quand tu rentres le code Showview, ton enregistreur va se programmer pour déclencher un enregistrement à une heure donnée, et aussi dans le cas d'une utilisation avec un terminal satellite, il va en même temps envoyer le code infrarouge pour positionner le terminal sur la bonne chaîne. Dans le cas du Mediasat, s'il interprète mal le code, il l'interprètera mal dans ce cas aussi. Par ex, si tu programmes une émission sur LCI (canal 31), l'enregistreur Toshiba va envoyer par infrarouge le positionnement (31), mais d'après ce que j'ai compris, le Mediasat va enregistrer d'abord "positionne-toi sur le programme 3 - positionne-toi sur le programme 1).
Pour les codes showview, si tu suis le même magazine TV, les codes ne changent pas.
Pour tous les magazines TV, le code 1 correspond à TF1, le code 2 à FRANCE 2, etc. Pour les émissions satellite, je crois qu'il y a des variantes...
Si tu as TELE CABLE SATELLITE HEBDO, à la page du samedi, tu as un tableau dans lequel il y a une liste des chaînes avec les codes correspondants. Il suffit de rentrer cette correspondance dans ton enregistreur et le tour est joué !!! :)
Désolé si on te fait remarquer que l'explication avait déjà été donné, mais même si ta question te semble différente, ce n'est pas le cas. La procédure que je viens de te décrire (enregistrement Showview) a bel et bien été expliquée dans le long post sur le Toshiba par Ticker.
J'espère que tu arriveras cette fois à bien programmer ton enregistreur :) ,même si je pense qu'il y aura toujours un problème avec le Mediasat.
Dominique DB
Message » 24 Jan 2005 13:18
Peut être mais pas sûr.
En effet, au travers de mes recherches je me suis apperçu que la liste des codes fournie par Tosh n'est qu'un vulgaire copié/collé de la liste fournie par Guideplus pour les décodeurs, compatibles aux UK, pour les chaines gratuites.
http://www.europe.guideplus.com/fr/help/supextrec_uk.html.
Or si l'on va sur la page France du site Guide Plus, on s'apperçoit que la liste inclut cette fois les décodeurs des chaînes payantes Canal Satellite et TPS et du cable pour Noos.
http://www.europe.guideplus.com/fr/help/supextrec_fr.html#2.
Or il ne peut être exclus que ce soit le Tosh qui ne soit pas capable de traiter correctement des codes pour lequelle il n'aura pas été paramétré (par ex des codes de démodulateur Canal Satellite).
A ce propos, j'ai aussi relevé cette information sur le site de Red eye qui semble confirmer cette hypothèse.
Red eye à identifié le pb suivant en ce qui concerne le tosh et l'oeil IR red eye:
"Some users have reported problems with RD-XS32 firmware version ZL11 selecting incorrect channel numbers, e.g. selecting channel 11 instead of 1.3".
"The Toshiba RD-XS32 has the capability to control external cable/satellite set-top boxes (STBs) using the supplied infra-red emitter, however the NTL/Telewest IRDA type STBs are not directly supported, and a Red-Eye Translator is required.
There is an additional issue in that when selecting the channel for a timer recording, the RS-XS32 sends the digits out too slowly, so when, for example, it wants to select channel 123, what actually happens is that it selects channel 1, then channel 2, then channel 3".
http://www.redremote.co.uk/xs32.html.
La solution trouvée par Red eye a été un upgrade du firmware du Red eye. Or sauf erreur Tosh n'a à ce jour fait aucune de ce pb sur son site ni prévu de faire un upgrade de son firmware.
Or le pb identifié par Red eye et qui vient du parametrage du Tosh en ce qui concerne les codes IR est le même que celui auquel sont confrontés certains utilisateurs de démodulateur C SAT ou autre.
mauritius95
Message » 25 Jan 2005 13:16
mmmm.... :-? je ne suis pas sûr que le fautif soit entièrement Toshiba. Je pense que le Mediasat a un problème de "vitesse dans l'assimilation des codes", étant donné que le même problème s'est déjà produit avec le contrôle sat des magnétoscope (par ex, mon magnétoscope Thomson qui envoie un code infrarouge via une petite cellule située sur le haut de l'appareil)...
Dominique DB
Message » 25 Jan 2005 14:19
Bonjour a tous
Je pense que Mauritius à raison car j'ai téléphoné au support technique de Toshiba; Ils m'ont dit que pour l'instant les decodeurs CanalSat officiels n'étaient pas pris en compte et qu'il y aurait peut être un patch ultérieurement mais rien pour l'instant. Donc le code 1449 fonctionne un peu mais n'est pas tout à fait adapté au Csat. Je pense qu'il faut donc attendre que Toshiba sorte une mise à jour afin de mieux gérer les Csat officiels.
provot
Inscription Forum: 16 Nov 2004 13:10
Message » 25 Jan 2005 16:17
Tout de meme pas un gros effort de leur part de verifier qu'il gere les decodeurs officiels des innombrables bouqets que nous avons en france... Un mini effort qui en aurait arrangé beaucoup. Le mieux est de voir quelle adresse mail correspond le mieux au support technique et de reunir le max de gens pour faire etat du souci pour les motiver.
Tiker
Inscription Forum: 11 Jan 2002 2:00
Message » 25 Jan 2005 16:31
Domonique DB a écrit:
mmmm.... je ne suis pas sûr que le fautif soit entièrement Toshiba. Je pense que le Mediasat a un problème
Admettons que le Mediasat soit lent, le médiasat étant antérieur au Tosh, cette donnée aurait dûe être prise en compte par Tosh au moment du parametrage. D'autant que le guide d'installation prévoit bien dans le réglage initial le cas du décodeur C+ (qui est le même que C SAT).
Rien n'est moins sûr car aux UK , c'est le fabricant Red eye qui a mis à jour le firmware de son IR balster et non Tosh.
Par ailleurs, j'ai appris que le Tosh RD SX 32 n'est plus distribué depuis milieu janvier.
Donc sans de nombreuses réclamations des clients français ou un moyen de pression quelconque, il est à craindre qu'il n' y ait jamais de mise à jour. Je serais d'ailleurs curieux de savoir combien de clients par ex chez D..Y ou F..C ont soulevés ce pb.
Pour ma part j'ai l'intention de faire le maximum (y compris remonter au VIP marketing au Japon si nécessaire) afin que ce pb de malfaçon soit réglé.
A ce propos, sur le site allemand, il y eu deux mises à jour du firmware au mois de septembre (le 30/9). Ne comprenant pas assez bien l'allemand je ne peux en dire plus mais il semble qu'il y ait fait référence à la compatibilité des médias.
Ci- joint le lien "
http://www.toshiba.de/consumer/dvdsupport/89/.
Si quelqu'un peut nous expliquer l'objet de ces MAJ, cela pourrait être utile.
Merci,
mauritius95
Message » 25 Jan 2005 19:28
kein Problèm für mich... :D
En gros, le correctif améliore la compatibilité du lecteur/enregistreur avec une certaine catégorie de DVD-R/RW (double couche, je crois, mais il faut que je vérifie).
Dominique DB
Message » 26 Jan 2005 21:42
vielen Dank Dominique DB et tient nous au courant cela peut être interressant.
mauritius95
Message » 28 Jan 2005 17:12
Je réagis un peu avec retard.
Tiker a ecrit:
Tout à fait d'accord, j'y ai dèjà pensé car l'union fait la force paraît il.
Sur les adresses e mails: J'ai déjà fait des recherches rien sur le site Tosh en France que des n° 800....
Sur le site mondial, des adresses e mails des tosh locaux mais mes mails ont été retournés avec échec de distrib. Les adresses ne doivent pas être à jour.
Le fax du service technique en France est une solution (le n° 01- 47-28-23-52, info du standard de Tosh). Par contre mon fax du 20 janvier n' a toujours pas reçu de réponse. Cela n'empêche pas les autres personnes concernées d'en envoyer et de réiteret leur demandes si pas de réponses.
Il y aurait égalemment le fax de la direction commerciale France. Mais là j'ai pas d'info.
Idem sur un contact personnel de l'un d'entre nous au sein de la diecrtion de Tosh.
A défaut de réaction de Tosh France, j'envisage de contacter Tosh Japon (le Executive VP & corporate Senior VP et le de la division concernée).
Ah j'oubliais parmi les idées pour faire bouger Tosh, transmettre l'info sur le pb et l'absence de réaction de Tosh, à un magasine spécialisé.
Il n'en demeure pas moins que comme le dit si bien tiker " qu'il faut réunir le max de gens concernés".
Or je ne vois qu'une solution, c'est que HCFR crée un pos it dédié ou seront recencés les personnes connaissant un pb de commande IR de leur démodulateurs satéllites (pas uniquement limité aux décodeurs C+/ SAT).
Voilà.
mauritius95
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
