bonjour
Je dois envoyer la source PS3 vers une tv FullHD et un videoprojecteur. Il y a des hub hdmi permettant de splitter une entrée hdmi vers 2 sorties hdmi, mais à 260€ en moyenne
D'où ma question, perd on l'intérêt de la haute definition si j'utiliser par exemple un cable svideo ou autre ? La HD ne passe que par hdmi ?
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
Pas de 1080p en YUV avec la PS3. Elle s'arrete au 1080i sauf erreur.
Un splitter manuel, à poussoir, coûte 20€. Qui plus est c'est le seul moyen d'être sur que cela fonctionne avec 2 diffuseur connectés et de plus tu ne peux utiliser YUV et HDMI en même temps en sortie de la console (il faut à chaque fois aller dans les menus ou reinitialiser l'affichage).
merci pour ta reponse
un spliiter hdmi 1 entrée - 2 sorties ? le seul que j'ai trouvé coute 260 € !
- pascalbout
- Inscription Forum: 21 Mar 2008 21:25
en fait pour détailler le probleme:
j'ai une ps3 devant envoyée sur:
- une tv fullHD
- un videoprojecteur HD Ready
Pour relier la ps3 et la tv, je dois obligatoirement passer par le hdmi.
Pour relier la ps3 et le videoproj HDready, je dois passer obligatoirement par le hdmi pour profiter de la resolution maximum, et donc un hub hdmi 2 sorties, ou je peux passer autrement?
merci.
- une tv fullHD
merci.
- pascalbout
pascalbout a écrit:merci pour ta reponseUn splitter manuel, à poussoir, coûte 20€.
Un switch manuel se retourne et devient... splitter.
viewtopic.php?f=1260&t=29893058&p=172068979
Mais tu ne peux avoir 2 réso différentes sinon tu vas devoir reinitialiser la console à chaque fois (elle ne discute pas avec le diffuseur à chaque allumage, mais uniquement quand tu vas dans le menu de config).
bonjour
En fait j'ai le choix entre :
- acheter un lecteur blueray dédié ( à savoir que je possede deja une ps3 et un lecteur dvd, mais cela evitera d'user trop rapidement la cellule optique de la ps3))
- ou positionner 2 hub hdmi permettant de brancher le lecteur DVD et la PS3 sur le videoproj+ la tv (1 hub en 2 entrees/ 1 sortie et 1 hub en 1 entrée/ 2 sotires). Mais je ne risque pas une grande perte de qualité de l'image (notamment sur les blueray) ?
Le schéma serait de la sorte:
PS3
HUB 2 sorties -----> TV
HUB 2 entrées--------DVD
videoprojecteur
Bien sûr, le prix des 2 solutions n'est pas le même
J'ai testé le videoproj est le connectant à la ps3. Au demarrage de celleci, elle ne m'a rien dit sur une modification de la configuration a effectué. De même lorsque je l'ai reconecté sur la TV, cela s'est fait sans rien changer à la configuration (juste un arrêt/ relance de la console).
PS3
videoprojecteur
- pascalbout
Tu n'as pas de risque de perte de qualité, par contre un risque certain que rien ne marche Et puis cela ne régle pas le problème de différence de résolution, contre laquelle rien ne pourra lutter car le défaut est inhérent à la façon dont la PS3 se configure (qui n'est pas automatique comme précisé plus haut).
Dû au fait que je mette 2 hubs en série ?
- pascalbout
Déjà ton schéma ne permet pas de faire DVD -> TV (relis le bien).
Ensuite oui, j'ai peur que les 2 switch amènes des soucis de handshake, mais je suis peut-etre simplement trop méfiant et puis c'est un peu ce qui est fait dans le lien que j'indique plus haut.
Désolé, le schéma n'est pas tres explicite, en voici un mieux :
http://www.ocean-passion.com/tmp/hub.jpg
donc 1 hub en 2 sorties et 1 hub en 2 entrées (le lecteur dvd sera connecté en péritel ( à la télé, autrement effectivement, ça devient infaisable !
- pascalbout
pascalbout a écrit:Désolé, le schéma n'est pas tres explicite, en voici un mieux :
J'aime bien les poissons mais ce serait mieux si on avait accès à l'image sans être inscrit au site
Tiens, un endroit publique ou stocker tes images :
http://www.imageshack.us/
Ok, vu comme ça tu avais bien saisi le pb avec DVD <-> TV. Pour la succession des hub, comme je disais plus haut c'est ce que fait déjà un autre forumeur et finalement cela semble bien marcher.
merci pour le lien !
voici donc l'image :
http://img515.imageshack.us/my.php?image=hubnq3.jpg
je vais donc essayer et vous ferais un retour
merci!
merci!
- pascalbout
pascalbout a écrit:merci pour le lien !
merci!
Alors ce retour au fait ?
- moivre
- Inscription Forum: 14 Mai 2005 20:43
bonsoir
ça marche nickel ! Merci à vous pour vos conseils
- pascalbout
14 messages
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
