Hello !
Je rencontre un petit probleme entre mon projo (tx10) et mon demo satellite ananlogique.
Jusqu'a présent, je les reliais en composite : mise a part la qualité de l'image, il n'y avait pas de probleme.
J'ai voulu essayer une liaison svideo : je sors du demo sat par la prise peritel avec un adaptateur peritel / svideo et je rentre directos en svideo sur le projo.
et la, j'ai une image en noir et blanc et le projo me le met directement en monochromie. J'ai essayé tous les reglages possibles sur le demo sat ou le projo et rien a y faire.
Le lecteur dvd etant en YUV, j'ai voulu tester l'adaptateur peritel/svideo sur celui ci et là : meme probleme.
Est ce que le probleme est du à une mauvaise conversion peritel / svideo.
ds ce cas, comment branché mon demo sat (sortie peritel ou composite) en svideo sur le projo pour améliorer l'image.
Merci d'avance les gars ! (et les filles) !!!!
et vive le HC
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: papi1948 et 29 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
probleme liaison peritel svideo
- nicolas85
- Inscription Forum: 20 Oct 2003 17:27
J'ai déjà essayé comme toi et ça ne marche pas non plus.
, je suppose que tu as un adaptateur péritel d'un côté et S-vidéo et composite de l'autre avec en plus connecteur audio rouge et blanc (que tu peux configurer en position IN ouOUT).
L'image arrive effectivement en N&B sur le VP car l'adaptateur ne peut apparemment pas assurer la conversion du signal arrivant du démodulateur par la péritel vers la connexion S-vidéo de l'adaptateur. En fait, m^me si l'adaptateur a deux sens de transfert du signal, il est surtout recommandé pour envoyer un signal venant d'une prise s-vidéo vers une péritel. Le meilleur moyen pour toi est de relié ton projo à ton démodulateur via une connexion S-vidéo->S-vidéo soit de vérifier si la péritel de ton démo sort du YUV et dans ce cas là tu peux acheter un câble péritel vers YUV qui marche beaucoup mieux. A défaut il faut acheter un câble Péritel vers S-vidéo (ne pas passer par petit adaptateur) et surtout vérifier le sens de parcours du signal.
- ninjasiatik95
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 15:32
Avant de faire tout ça je dirais plutôt d'aller dans le setup du decodeur satellite et verifier la sortie de la prise peritel utilisé
Moi j'ai un adaptateur peritel qui sort une prise rouge et blanche pour le son, et une s-video + un switch in/out et ça marche trés bien, c'est pas un probleme d'adaptateur, le n&b, c'est que tu prend les signaux sur l'Y et le C qui ne corresponde pas au s-video.
C'est quoi comme matos ?
- jbbrescia
- Inscription Forum: 24 Nov 2002 15:18
le projo est un hitachi tx10 et le demo est un Worldsat analogique.
seulement j'ai essayé la meme connexion (adapatateur peritel / svideo) avec le lecteur de dvd (hk dvd22) et j'ai le meme probleme, meme en configurant correctement le lecteur.
JE vais sans doute essayer avec un cable peritel vers svideo...
- nicolas85
nicolas85 a écrit:le projo est un hitachi tx10 et le demo est un Worldsat analogique.
Le probléme je pense pas qu'il vien de ton adaptateur, mais de configuration, est ce que dans la notice de ton Worldsat analogique, il est possible de sortir du s-video ?
sur ton lecteur de dvd hk22 si tu le met sur la prise s-video direct derriere et pas par la peritel si il en à une, c'est comment ?
T'es bien sur une entrée s-video sur le projo ? ou tu passe par autre chose comme connecteur ?
- jbbrescia
et bien qd je suis en sortie direct svideo sur le dvd et que je rentre direct en svideo sur le projo, y'a pas de probleme, l'image est bonne.
Le probleme se produit uniquement lorsque j'utilise l'adaptateur.
Pour le sat, lorsque j'utilise la sortie composite vers l'entree composite du projo, l'image est bonne. Par contre, lorsque je sors du dvd en composite ou svideo via l'adaptateur peritel vers l'entree composite ou svideo du projo, la y'a un probleme.
- nicolas85
nicolas85 a écrit: et bien qd je suis en sortie direct svideo sur le dvd et que je rentre direct en svideo sur le projo, y'a pas de probleme, l'image est bonne.
donc jusqu'à là tout va bien ton VP prend le s-video et ton lecteur de dvd à une sortie s-video OK
nicolas85 a écrit:Le probleme se produit uniquement lorsque j'utilise l'adaptateur.
Ok donc la aussi la liaison composite (rca seul jaune) fonctionne bien
nicolas85 a écrit:Par contre, lorsque je sors du dvd en composite ou svideo via l'adaptateur peritel vers l'entree composite ou svideo du projo, la y'a un probleme.![]()
Ok, donc c'est bien un probléme de config :
On va reprendre un peu dans l'ordre, ton projo, accepte le RGB ou pas ?
car tant se faire chier à arriver à brancher ton decodeur satellite sur le VP autant le faire avec la meilleur liaison
Regarde aussi sur la doc de ton decodeur, si il sort du s-video du RGB ou du composite, à t'il une ou deux prise peritels ?
Si tu peut mettre des photos c'est plus simple
De toute façon ton probléme c'est à parament que tu n'arrive pas à faire sortir le signal en s-video sur la prise peritel
- jbbrescia
Si ça existe, mon démodulateur satellite sort du YUV par la péritel, il faut donc que notre ami nicolas85 vérifie quel type de signal peut sortir de la péritel de son démo.
- ninjasiatik95
ok
je veux bien vérifier tout ce que vous voulez... je viens d'eplucher la doc de mon demo sat mais rien sur les sorties ou les entrées video et en particulier sur la peritel !
alors rgb, yuv ? je n'en sais rien !!!!
ca va pas vous aider ca...
- nicolas85
Nicolas, vas simplement dans le setup du démodulateur et regardes ce que tu peux activer pour la sortie péritel (RVB,YUV,...)
- ninjasiatik95
En général, les démos analogiques n'ont pas de sortie SVidéo.
Il n'y a pas de possibilité de paramétrage puisque le composite et le RVB cohabitent sur la peritel.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
On en reviens au debut de mes questions
ton projo prend le RGB ?
car si oui on fais un câble qui va bien et à toi la super image decodeur sur le VP
- jbbrescia
Vérifiez la configuration du démo SAT. En gégénral, la sortie s-vidéo n'est possible QUE sur la sortie peritel libellée MAGNETOSCOPE (VCR) et non pas la première, souvent compatible composite et RGB uniquement.
Cordialement
FC
Cordialement
FC
TV 4K 65" Sony OLED KD65AF9/projo Epson EH-TW9400/Ampli HC Yamaha DSP-Z7/Klipsch RF82+RC62 et JAMO CLASSIC8/sub Velodyne CHT10R/Bluray Sony S350/Laserdisc/Mediacenter Nvidia Shield Pro
FRANCKC - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 27 Mar 2002 2:00
FRANCK C. a écrit:Vérifiez la configuration du démo SAT. En gégénral, la sortie s-vidéo n'est possible QUE sur la sortie peritel libellée MAGNETOSCOPE (VCR) et non pas la première, souvent compatible composite et RGB uniquement.
Cordialement
FC
En effet c'est le cas du decodeur officiel canalsat, et le pilotime, et aussi TPS et le platinium
- jbbrescia
Une péritel ne peut pas sortir en Y/C et en même temps en RVB donc si tu n'as pas de menus ou de switch permettant une commutation RVB / svid, c'est que ton démo ne sort pas en Y/C ou que c'est sur la péritel VCR...
Le mieux c'est de mettre un oscillo dessus et là tu seras fixé.
Tu es de Vendée !
Moi aussi
Cordialement
Philippe
Tu es de Vendée !
Moi aussi
Cordialement
Philippe
- PHIL7B
- Inscription Forum: 30 Oct 2002 20:32
19 messages
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
