WhyHey a écrit:FreqResPlot a écrit:Ca n'a aucun rapport avec le projo, c'est un problème de synchronisation des images qui arrivent à 50i/s en mpeg et l'écran est aussi en 50i/s, or le problème est simple: ces 2 fréquences 50Hz ne sont pas synchrones, et la dérive fait qu'à un moment ou un autre il faut ajouter ou supprimer une image pour que le flux mpeg soit recalé sur l'affichage.
Pascal
Salut FreqResPlot
explication difficile à suivre
Comment imaginer 2 machines qui discutent chacune avec son 50Hz décallé qui finalement oblige à supprimer ou ajouter une image régulièrement
Synchrone ou non l'écart est constant si les machines sont à 50Hz, cet écart ne provoque donc pas de saute d'image régulièrement ou alors très régulièrement au point que s'en devient irregardable ...
Pas facile à suivre ...
Tcha
Je sais, je m'explique mal
Si les 2 étaient *exactement* à 50Hz, oui il n'y aurait aucune saute d'image, mais la réalité est tout autre, car les quartz dérivent avec la température, de plus les diviseurs des cartes graphiques sont limités et on ne peux pas obtenir très exactement 50.0000Hz, bref il y a un glissement inéluctable dans un sens ou dans l'autre (ajout ou suppression d'image pour se rattraper) au bout d'un 'certain' temps. temps qui dépend du delta d'erreur entre les 2 horloges, celle du sat et celle de la carte vidéo.
Regardez bloomberg, la chaine météo ou n'importe quel truc qui défile sans arret, si vous avez plus d'une minute de srcolling *parfait* sans la moindre anicroche avec un pc réglé à 50Hz vous aurez de la chance... chez moi c'est plutot une image doublée toute les 10s environ, et si avec powerstrip je diminue le refresh rate de la carte graphique au mieux possible c'est pire je perd des images... la granularité n'est pas assez fine faudrait pouvoir régler à 0.001 Hz près, ce qui est impossible avec mon ati 9600 c'est plutot par pas de 0.02Hz.
Comme j'ai dit il faudrait que le logiciel sat sache 'commander' le top refresh de la carte video pour synchroniser avec le flux mpeg2 comme le font les décodeurs satellite de salon qui n'ont aucun problème puisque qu'il génèrent eux même le signal video.
Pascal
