Utilisateurs parcourant ce forum: haskil, Laurent33480, mariofan de triangle, Sasahi, vdl1 et 26 invités
Dupliquer 1 sources sur 8 enceintes
Message » 24 Aoû 2011 1:30
je ne sais pas si je post dans le bon forum, mais je début mes recherches et je ne sais pas par ou commencer.
Je suis à la recherche d'une solution qui me permettrait de brancher comme source un pc connecter en jack et en sortie 8 enceintes.
Mon installation ne nécessite pas beaucoup de puissance sonore et diffuserait la même sources sur l'ensemble des enceintes. Donc pas de gestion de zone.
J'ai commencé par regarder du coté des amplis audio/vidéo, mais c'est trop complet pour mes besoins.
Si vous avez des pistes pour m'aiguiller je suis preneur.
Allé ops je retourne à mes recherches.
chiquitoloco
Inscription Forum: 24 Aoû 2011 1:13
Message » 24 Aoû 2011 3:33
Huit enceintes sur un PC ! Mais pourquoi faire si pas multizone ?
phil974
Message » 24 Aoû 2011 12:13
C'est simplement pour diffuser la même musique dans différente pièces. ce n'est pas un projet domotique gérant le multiroom avec plusieurs sources.
chiquitoloco
Message » 24 Aoû 2011 13:02
:idee: quatre bornes Airport Express:
http://www.apple.com/fr/airportexpress/
Il en passe de temps en temps sur le refurb à une soixantaine d'euros pièce:
http://store.apple.com/fr/browse/home/specialdeals/mac/mac_accessories
8)
saveriancouty
Inscription Forum: 18 Sep 2005 22:05
Message » 25 Aoû 2011 12:19
Cool solution ce airport, je vais retenir. Cependant dans l'installation que je dois réaliser cette solution n'est pas possible. En effet j'ai le câblage des enceintes (fil rouge/noir) qui est déjà passé dans chaque pièces.
chiquitoloco
Message » 25 Aoû 2011 13:10
Deux amplis stéréo gerant chacun 4 hps(a+b), branchés sur la meme source audio... Je vois pas autre chose...
Genre ca:
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Am ... _A209.html
fois 2... :wink:
lolo59214
Inscription Forum: 27 Mar 2010 20:27
Message » 25 Aoû 2011 15:28
Ouai c'est bien ce que je pensais, il n'y a pas de solution à moindre coût hormis l'achat d'un ampli. Ben dans mon cas 2!!! Je vais m'orienter vers ça!! merci pour vos réponses.
chiquitoloco
Message » 25 Aoû 2011 16:27
Si les 4 paires d'enceintes sont identiques, tu peux les brancher en série/parallèle sur un seul ampli. :idee:
http://www.sonelec-musique.com/electronique_bases_association_hp.html
saveriancouty
Message » 26 Aoû 2011 4:07
J'avais la flemme de faire le schéma, mais c'est exactement ça... La contrepartie est que le niveau est exactement le même sur les 4 paires.
phil974
Message » 26 Aoû 2011 13:07
Merci saveriancouty. Ton site est une mine d'informations. Je vais le garder précieusement dans mes bookmark!!! Etant donné que je n'ai acheté encore aucun équipements je vais mettre en place cette solution. Maintenant faut pas que je me gourre dans l'achat!!! Merci beaucoup.
chiquitoloco
Message » 26 Aoû 2011 15:12
You're welcome :D
Le site est de Rémy Mallard: c'est lui qu'il faut remercier de mettre à disposition de tous une telle mine d'informations fiables en électronique.
http://www.elektor.fr/nouvelles/que-faire-quand-on-est-nul-en-electronique.1883347.lynkx
Il a des soucis de santé: je profite de cette discussion pour lui adresser ma sympathie et mes vœux de prompt rétablissement :wink:
saveriancouty
Message » 27 Aoû 2011 12:22
Je penses avoir trouver les enceintes 30W, 4ohm, http://www.conrad.fr/paire_d_enceintes_d_appoint_blanches_2_voies_30_w_wl_45_v_ers_p_52756_53051_853453_648132_FAS#.
J'en prends 4 paires, ce qui me fera 8 enceintes. En les branchant par 4 en série/parallèle sur chaque canal avec la formule de calcule de l’impédance j'ai un résultat de 4 ohm.
Si j'ai bien tous compris il me faut donc un ampli qui accepte au minimum 4ohm. Si mon ampli supporte jusqu’à 2 je serais sur de ne pas abîmer le matériel.
Mais j'ai une autre interrogation les WATTS. En effet si je branche 4 enceintes de 30W, les watts s'additionnent (4*30=120W) 120W par canal?
Je dois donc avoir un ampli qui supporte ou délivre 4ohm et 120W minimum par canal??
chiquitoloco
Message » 27 Aoû 2011 14:00
Qualité franchement minimale.......... :(
phil974
Message » 28 Aoû 2011 20:02
Ok! Que me conseillez vous? C'est de la musique d'ambiance zen et relaxante qui sera diffusé à un faible niveau sonore.
chiquitoloco
Message » 29 Aoû 2011 14:08
Juste pour les choses soient claires : tu souhaites diffuser en stéréo dans 4 pièces, ou en mono dans 8 pièces ?
mlemieux
Inscription Forum: 01 Jan 2008 18:47
Retourner vers Matériel HiFi
