Hum, faudrait changer le titre pour que ce soit plus clair :
DENON et non Devon.
Je possède son frère Jumeau de chez Marantz (différences cosmétiques si ce n'est la finition externe en retrait sur le DENON mais le Wifi et le socle IP en plus sur le Denon).
Appareil très agréable à utiliser quoique je n'ai pas encore essayé l'AIRPLAY (ce pourquoi je l'ai acheté
Puissance (2 X 50 W 8 ohm) qui se révèle satisfaisante et suffisante sur mes enceintes de rendement moyen à correct (respectivement 86 et 89 db annoncés, sans doute seulement 87 pour la seconde selon les tests) dans une pièce de 45 M2 et 3m20 de hauteur sous plafond.
On a fait une fête avec le renfort d'un caisson auto-amplifié mais avec coupure assez basse (entre 60 et 80 Hz sur le potentiomètre du caisson), fête qui a fait hurler les voisins. Donc test de puissance délivré sans saturation pénible audible réussi (le caisson a montré ses limites avant les enceintes).
Je viens d'un système très puissant (2 X 180 W + enceintes sensibilité 94 db) et bien sur, aux extrêmes acceptables en appartement, il me restait auparavant de la marge alors qu'avec le nouvel ensemble on est à la limite à très forte pression sonore.
Quoi qu'il en soit, à mon avis, toute enceinte d'une sensibilité d'au moins 86/87 db suffit largement pour cette ampli / tuner / cd / Airplay, c'est à dire la majorité des enceintes du marché.
Pour le reste que voulez vous dire par "quelle enceinte ?".
Pour moi, en l'absence de défaut audible à forte puissance délivrée (comparé avec un Rotel prétendument audiophile mais juste bien conçu, de même puissance), ce petit engin très intelligent de conception semble avoir la neutralité exigée d'un ampli moderne, point barre.
La qualité des enceintes et leur placement feront la qualité du système.Pour ma part je lui ai branché des BW et des Cabasse entrée/milieu de gamme + caisson de grave puisqu'il possède une sortie spécifique. Mais c'est une question de budget. Je n'hésiterai pas à mettre des enceintes plus ambitieuses.
