J'ai une question bete mais je voudrais votre retour avant de faire une betise.
Je possede un ampli HC avec des sorties pre-out, un preampli et un ampli de puissance.
Est-ce qu'il est possible de brancher :
1- une source numerique a l'ampli HC
2- l'ampli HC via les pre-out front sur une des sources du preampli
3- le preampli sur l'ampli de puissance
J'ai aucun doute sur les points 1 et 3 mais j'ai des doutes sur le point 2
Est-ce faisable ?
Est-ce sans risque ?
Merci de vos lumieres
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: _Guillaume, Belial, corintin, JOGAMA, kike, le touriste, mariofan de triangle, pem, pm57, Skydiver, ZEPHYR92 et 18 invités
Padawan38 a écrit:Bonsoir,
Oui
Oui. C'est ce que je fais car mon pré-ampli stéréo ne possède pas de fonction By-Pass.
Dans ce cas, il faut bien que tu réalises qu'il va falloir que tu règles le niveau sonore de l'ensemble ainsi constitué en jouant des deux potentiomètre à la fois, celui de l'ampli HC et celui du pré-ampli stéréo. Mais on y arrive. En pratique, il faut te faut régler le niveau du pré-ampli stéréo un bonne fois pour toute afin que le niveau des frontales soit équivalent à celui de le centrale. Une fois ce réglage fait, alors on règle le niveau sonore de l'ensemble en ne jouant que sur le potentiomètre de l'ampli HC. Bien noter d'une manière ou d'une autre la position du potentiomètre du pré-ampli stéréo sur cette entrée (moi, c'est une LED qui me sert de repère). Ce réglage du potentiomètre du pré-ampli stéréo risque bien d'être très différent - probablement plus fort - de celui que tu utiliseras sur une autre de ses entrées, pour un lecteur CD par exemple. Attention lorsque tu changes d'entrée, les enceintes ne risqueront probablement rien, mais tes oreilles risqueraient bien d'être affolées par le brusque écart de niveau sonore ... rai
Oui
Est-ce faisable ?
- syber
Pour la petite histoire de cette idee "a la con", mon preampli ne possede pas de telecommande et en faisant ainsi je peux utiliser la telecommande de mon ampli HC.
En fait je vais avoir 3 volumes a regler car l'ampli de puissance est un Poppulse dont le bouton de volume n'est pas by-passe
Bon je me lance, sur sur sur ?
- Padawan38
- Inscription Forum: 18 Jan 2006 8:31
Bon ca fonctionne, merci !
J'ai l'impression d'avoir un peu degrade le son par contre...
- Padawan38
Padawan38 a écrit:Bon ca fonctionne, merci !
C'est cool !
- syber
7 messages
