J'utilise depuis de nombreuses années maintenant un cache noir (écran noir motorisé) qui descend sur l’écran blanc en fonction des informations de ratio connues de madvr et transmis par des scripts à mes applications de commande moteur via les profiles madvr.
La bande noire du bas est "remontée" par madvr et le cache descend de 2 bandes pour les cacher toutes deux.
J'aimerai savoir s'il existe des outils (players/renderer,....) permettant de faire la même chose SANS madvr ?
(Avec ffmpeg on peut connaitre le ratio mais ce n'est pas temps réel)
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Chapelou09 et 68 invités
cache cinemascope dynamique sans madvr ?
- michelB2
- Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
J'ai réussi à écrire un script s'appuyant sur ffmpeg pour avoir en "quasi temps reel" la valeur du ratio du film qui passe et donc je peux commander mon cache.
Par contre, pour remonter la bande noire du bas, je dois encore utiliser madvr
J'ai bien trouvé un shader dx9 (bottomiser) qui fonctionne avec le renderer EVR mais je cherche la même chose pour MPCvideo renderer qui lui s'appuie sur les shaders dx11.
Quelqu'un sait-il convertir ce shader dx9 en dx11 ou connait-il une alternative ?
- michelB2
En général, la conv est assez simple. Il suffit de s'inspirer des mêmes exemples DX9 et DX11 qui sont présents dans MPC-HC (c'est comme ça que j'ai pu transcoder mes propres shaders de DX9 à DX11). Si tu ne t'en sors pas, commence par donner ici le code DX9 ...
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Merci pour la proposition,
j'ai effectivement essayé en regardant les codes dx9 dx11 mais je ne m'en sors pas.
Pour info :
ce code fonctionne en EVR.
avec madvr + lavfilter :
Si Nvidia en copyback dans lavfilter, le zoomcontrol de madvr déplace les barres noirs correctement
Si Nvidia en native dans lavfilter, il faut activer le zoomcontrol + le shader pour que cela marche
(remarque : copyback met 15ms de plus par image d'où mon intérêt)
MpcVideoRenderer ne fonctionne pas avec les shaders dx9 d'où ma demande dx11
code du shader :
Pour info :
code du shader :
- michelB2
Ok, ça reste du code basique. je regarderai ça ds les jours qui viennent ...
- Emmanuel Piat
bonjour,
je pense que j'ai réussi la conversion
par contre que ce soit en dx9 ou dx11 , ce shader ne fonctionne pas bien (v=1 l'améliore ). l'image saute (décalage intempestif )
Une idée pour l'améliorer ?
- michelB2
7 messages
