j'ai un soucis de downscale avec jriver et madvr.
Je souhaite lire une vidéo en 3840x2160p 23.976Hz sur un diffuseur qui accepte cette source, mais jriver me fait un downscale en 1920x...
J'utilise deux ecran en mode etendu, le premier est est 1080p le second est 2160p.
je ne rencontre pas ce soucis avec MPC-HC avec la meme configuration de madVr.
il sagit de la v20 de jriver.
avez vous des pistes ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
J River Media Center
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
up..
- athoriac
athoriac a écrit:up..
ta carte fait t'elle aussi haut et si elle le fait je doute quelle arrive a gérer aussi haut sur deux écrans
- mrchouille
- Inscription Forum: 03 Aoû 2009 14:48
mrchouille a écrit:athoriac a écrit:up..
ça fonctionne impec avec mpc-hc + madvr
mais avec jriver + madVr, j'ai un resize en 1920x...
avec la même config de madVr evidement.
je comprend pas ..
- athoriac
athoriac a écrit:mrchouille a écrit:ta carte fait t'elle aussi haut et si elle le fait je doute quelle arrive a gérer aussi haut sur deux écrans
je comprend pas ..
passe par option affichage tu peu régler les paramètres
- mrchouille
Qui sait quelle est la différence entre la protection par écrêtage et la protection par débordements (dans studio DSP / Egaliseur) ?
- Dualconcentrique
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 1:21
Dualconcentrique a écrit:Qui sait quelle est la différence entre la protection par écrêtage et la protection par débordements (dans studio DSP / Egaliseur) ?
En anglais 'overflow flatline' et 'clip protection', s'applique au signal restitué lorsqu'il est manipulé par le DSP.
Les opérations sur le signal (niveau, filtrage, convolution) peuvent engendrer des valeurs qui dépassent la résolution de 64bits du DSP entrainant finalement des dépassements de valeur qui en numérique se concrétise par des inversions de signe.
L'écrêtage consiste à mettre à 100% la donnée (10^64-1) quand on dépasse la résolution pouvant conduire à des distorsions dans le signal.
Le débordement (clip protection) consiste à jouer sur le volume global du morceau afin d'éviter justement d'arriver aux limites de la résolution, ceci préservant complètement la résolution.
Il est évident qu'il faut préférer le débordement à l'écrêtage.
http://wiki.jriver.com/index.php/DSP_Effects
-Mon Coin HC-
Vidéo: Sony VW-300ES - Daylight 0.9 16:9 2.65 Audio: 3 Crown XLS1500 - Focal Chorus 826V - CC800V- Profile IC-908 - Velodyne EQMax12
HTPC: Core i5 3570K (GTX 960, RME Fireface UC) - JRMC - AudioLense
rlebrette - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Juil 2004 19:41
je comprend pas ..
Je fais du 4K sur JRiver sans aucun problème. (mais un seul vp diffuseur, donc je ne peux pas dire si la config dual a un impact)
Vérifies que tu n'as pas une des fonctions de changement automatique de résolution de JRiver ou de MadVR qui te limiterait en 1080p
-Mon Coin HC-
je comprend pas ..
merci, bon apparement c'est ok pour la 4k, je suis passé en diffuseur unique...
j'aimerai savoir ce que apporte jriver 21 a la vue theatre ?
connaissez vous un site ou je peu trouver des thèmes pour cette même vue theatre ?
ensuite toujours une question au niveau de la vue théâtre.
je n'arrive pas a classer mes séries.
dans l’étiquette de mes fichier, j'ai bien mis une valeur dans l'emplacement series " j'ai mis le nom de la serie " mais je n'arrive pas a avoir le même classement que pour mes films.
mes films sont classé par genre, et je voudrai que mes séries soit classé par nom de séries mais je n'y arrive pas, elle ce classe uniquement par ordre alphabétiques et forme une liste.
merci de vos conseils
léo
- athoriac
salut
jrmc v21 lit les bluray 3d ?
bobim - Membre HCFR
Slt
Il y a un fil sur interact sur ce sujet : https://yabb.jriver.com/interact/index.php?topic=103931.0
Il semble bien que oui.
Ampli Marantz SR6014, 5 blocs mono Marantz MA500, Boston (VR-M60 (x2), Micro130 (x2), MicroCenter), Caisson passif Cabasse + Rotel RMB100, BD Samsung, SACD Sony, PCHC assemblé, TVHD LG 55LX9500, Rega Planar3, Magnum FT100
jpu017 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 23 Aoû 2006 17:38
bobim a écrit:salut
Je confirme, ça fonctionne, il faut activer l'option dans la partie vidéo.
Et bien sûr avoir au moins la version 21.0.72
-Mon Coin HC-
Merci pour ton explication.
A présent je n'ai plus de problème de tassement de dynamique. Cela fait une très grosse différence.
J'étais réglé sur écrêtage.
- Dualconcentrique
merci à vous
je testerai bientôt
je testerai bientôt
bobim - Membre HCFR
athoriac a écrit:je n'arrive pas a classer mes séries.
léo
Est-ce que tu peux nous dire comment tu as défini ta vue "Série" dans la configuration du Mode Théatre?
-Mon Coin HC-
