Salut à tous,
depuis 2 jours ma 1010 ne fonctionne plus. Ca a commencé progressivement par un bourdonnement. J'ai redémarré et ça a disparu. Ce soir, plus que du bourdonnement ou rien, pas de son (si un tout petit peu d'un côté, distordu en plus !). Je vérifie tout. Bon branchements et réinstalle de pilote. Au niveau du panneau de contrôle tout se passe bien.
J'inspecte le rack et là je vois que je n'ai pas de lumière. Il n'est donc pas allumé.
Je test le transfo, il est OK.
Je pense donc que le rack est HS.
D'un côté, vaut mieux ça que la carte!
J'ai ouvert le rack et j'ai deux condos qui fuient. Ce sont les deux petits juste sous la prise d'alim. Je ferais une photo. Je vais surement essayer de les changer.
J'ai fait marcher la carte verticalement depuis un an. J'espère que çe n'est pas ça qui l'a tuée.
Est-ce que quelqu'un à une 1010 en Alsace, histoire de vérifier que le rack est bien en cause ?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
M-audio Delta 1010 HS - réparée !
- lenainrouge
- Inscription Forum: 03 Jan 2003 15:41
Avec une 1010 qui marche, si on ne branche pas l'alim, on récupère un son extrèmement faible (du genre -70 ou -80 dB au casque). Donc je pense que la section alim du rack est naze. Commence effectivement par changer les condos.
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Bon, eh bien finalement, tout se fini bien. Les deux condensateurs étaient effectivement grillés, et leur remplacement à permis un redémarrage de la carte. Une sacré frousse. Plus d'infos ici:
http://sites.estvideo.net/lenainrouge/H ... /index.htm
- lenainrouge
Bravo !
- Emmanuel Piat
C’est inquiétant cette histoire de condos
Pour qu’un condo il lui arrive ce qui est arriver aux tiens il faut soit qu’il est monter en température (une surtension momentané ne suffit pas , il faut qu’il soit rester un certain temps en ‘overvoltage’) soit qu’il ai subit de la HF ( mauvais filtrage dans la cas d’une alim a découpage) .
Une autre hypothèse , et la moins réjouissante , est que c’est des condos de m….de , d’ou mon inquiétude sur la qualité des composants du reste de la carte ….
Désoler
Désoler
- zorb
- Inscription Forum: 03 Oct 2005 16:22
J'arrive un peu tard, désolé...
Panne d'alim. sur la D1010, 2 condensateurs défectueux après quelques années d'utilisation:
=> très courant et panne connue
(de même que l'oxydation des commutateurs -10dB/+4dB=> suppression de ces commutateurs)
Cette carte (carte + rack 19' 1U); reste une très très bonne carte, avec un rapport qualité prix génial.
- PhC
- Inscription Forum: 15 Fév 2002 2:00
PhC tu as l'air de t'y connaître. Tu es réparateur ? J'ai un MD en rade (black disc à chaque coup), un tuyau ?
- lenainrouge
lenainrouge a écrit:Tu es réparateur ?
Pas du tout, désolé.
- PhC
8 messages
