Bon, il serait bien HS mon HDX, j'ai testé avec une autre alim, j'ai le même symptome, la diode de l'alim s'éteint dès que je la branche au HDX :'(
Je suis dégouté.
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: bauer, DR NO, nnay07 et 88 invités
Ouai, les boulix....
- maxxxx
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 13:44
Est-ce que quelqu'un a déja utilisé le NFS Server du HDX.
Je l'ai lancé, maintenant comment accéder à ce partage depuis ailleurs ? (j'aimerais y accéder depuis mon NAS).
Est-ce qu'il y a quelque chose à paramétrer sur le HDX et si oui comment ?
[edit] C'est bon j'ai trouvé... il n'y a pas de mot de passe et il faut monter adressip:/share/ tout simplement.
- Zappod
- Inscription Forum: 26 Mai 2004 23:38
J'ai mon HDX 1000 depuis un peu plus d'un an (c'est garanti combien de temps ces machines ?) et j'ai des problèmes :
1- Je trouve qu'il chauffe énormément en lecture, beaucoup en mode veille. Pourtant, il n'y a pas de disque dur installé dedans.
2- Depuis quelques temps, j'ai des coupures intempestives et intermittentes du son. Des micro-coupures qui ensuite s'aggravent pour me bouffer des phrases entières. Puis au final plus de son sur les MKV. Un reboot complet ne change rien. A quoi cela peut-il être dû ? Il est mort ? Déjà ? Ou cela pourrait venir d'un bug du dernier firmware ?
Qu'est-ce que je peux faire ?
Merci pour vos réponses les spécialistes !
- Castroy
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 2:11
Je n'arrive plus à accéder à mon dd qui se trouve dans le boîtier quelque soit l'os (xp ou vista).
Donc pas moyen d'ajouter un film ou autre chose.
Une idée ?
HELP !!!!!!!!!!
Une idée ?
HELP !!!!!!!!!!
- 974eric
- Inscription Forum: 08 Mai 2007 16:00
974eric a écrit:Bonjour à tous,
Une idée ?
HELP !!!!!!!!!!
tu peux être plus précis , comment tu cherches à y accéder via USB via ethernet ?
si USB nécessite d'avoir installé EXT3 sur le PC (pour lire les partition Unix)
si via ethernet , le réseau doit être configuré et une adresse IP connue , ensuite lancer les logiciels de partage NFS ou FTP ou Samba
- jluc2808
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 0:43
Merci de m'avoir répondu jluc2808.
En fait je n'utilise pas les logiciels de partage.
Auparavant, je pouvais accéder directement au dd qui se trouve dans le boîtier par simple liaison usb.
Or, depuis quelque temps, malgré l'installation de EXT3 (que ce soit sur XP ou Vista), les 3 partitions du dd ne s'affichent pas.
Lorsque je branche mon HDX, il y a bien un message d'alerte qui apparaît à l'écran, mais aucune détection ensuite dans mes pc.
Franchement je sèche. J'ai essayé de changer de câble, rien à faire.
Merci pour votre aide.
- 974eric
974eric a écrit:Merci de m'avoir répondu jluc2808.
bon plusieurs solution si en USB :
1 - reinstaller Ext3
2- Si tu as bien installé le driver ext3 mais que tu ne vois toujours pas les disques du PCH, il y a une petite technique.
Si les disques n'apparaissent pas, même après avoir entendu le son spécifique de windows d'installation de nouveau matériel, Il faut passer par un explorer de fichier différent. Total commander fonctionne très bien et affiche toujours tout. Le problème est qu'il est payant.
Sinon solution de secours, ouvrir notepad faire ouvrir document et par là les dur seront bien affichés.
3 -Attention ! Au moment du formatage du HDD de ton Popcorn en EXT3, une option de type "lecture seule" est affichée à l'écran, il ne faut pas cocher cette case sinon, ton disque sera uniquement accessible en lecture seule depuis un PC externe.
4 - voir si pas bloqué par AAM
- jluc2808
Castroy a écrit:Bonjour à tous,
Personne pour m'aider ?
- Castroy
Castroy a écrit:Castroy a écrit:Bonjour à tous,
déjà le HX1000 chauffe beaucoup et c'est pour tout le monde, y compris en mode veille, puisque le DD fonctionne tant que le HDX1000 n'est pas éteint (ou que , Samba et peut-être les applications FTP NFS ne sont pas arrêtées)
donc pour ton pb de chauffe, tu as la solution de mettre un ventilateur pour aérer l'endroit ou il est stocké.
Ensuite est-ce que ton souci vient de de là , essaye de mettre un ventilo pour voir si ça fait la même chose , dans ce cas ça viendrait de là, sinon j'ai bien peur du SAV
- jluc2808
Jluc2808 a écrit : 2- Si tu as bien installé le driver ext3 mais que tu ne vois toujours pas les disques du PCH, il y a une petite technique.
Le problème c'est que JE N'ENTENDS PAS LE SON WINDOWS.
Un pb de carte mère ?
- 974eric
974eric a écrit:Jluc2808 a écrit : 2- Si tu as bien installé le driver ext3 mais que tu ne vois toujours pas les disques du PCH, il y a une petite technique.
dès fois on entend pas le son , mais on a le panneau qui te demande ce que tu veux faire avec le nouveau périph, si tu as ni l'un ni l'autre et pas de message qui dit qu'il installe un driver pour le materiel déctecté celapeut venir aussi de la prise USB pas assez alimentée , essayes avec une dans les slots de derrière la carte mère pour voir si ça fait la même chose, et change aussi la prise USB utilisée sur le HDX , en fonction des options utilisées, il y en a une qui est desctivée, mais je sais plus laquelle.
- jluc2808
Merci jluc2808, mais j'ai dû carrément reformater mon dd et là tout va bien sauf que mes données
....Vraiment pas de bol !
- 974eric
974eric a écrit:Merci jluc2808, mais j'ai dû carrément reformater mon dd et là tout va bien sauf que mes données....Vraiment pas de bol !
dommage pour tes données , il y a dû y avoir un bug dans le header du disque qui ne permettait plus de le voir correctement , comme je ne suis pas un spécialiste d'unix , je ne sais pas comment réparer cela , une sorte de chkdsk pour réparer les pistes defectueuses.
bon maintenant profites bien de ton multimedia
- jluc2808
on m'a offert un HDX 1000 mais je n'arrive pas à lancer les fichiers Torrent.
J'ai mis une ip fixe, ouvert le port indiqué sur l'appli torrent du HDX sur ma freebox, je peux surfer sur les service web mais dès que je clique sur demarrer le fichier torrent j'ai ""Torrent service message Invalid action request!"
J'ai installer les deux derniere mise à jour firmware et appli dispo sur le site officiel.
Bon ben en plus il me lis pas grand chose le bougre... ISO ok divx non donc je pense qu'il y a un probleme.
J'ai changé le cable usb plusieur fois meme chose "could not play".
Ca semble etre une bonne machine... Quand on sait la faire marcher...
- olbertfrog
- Inscription Forum: 04 Juin 2010 13:30
