Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 112 invités
Boitier avec 20 slots pour Disques Durs
rodo as-tu un avis sur ta msi ?
- sonata31
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
Pareil : gigabyte for ever en G33 ou G31 avec des E5200 ou E5300... nickel en micro atx avec carte Sas et expender = moulte Pcie useless !!!
Conso avec 5x 1to western green de raid 5 : 85 en full et 60 en idle.
Débit : 250 mo/s sur les connecteurs SATA .... Limitation du bus PCie 1x.
Avec norco :
Carte mère à partir du s775
Disque système 2,5"
Disques stockage green
Carte SAS adaptéc 3805 ou mieux
Expender HP ou chembro
..... yalaaaa
Avec norco :
Disque système 2,5"
..... yalaaaa
- 0gg
- Inscription Forum: 05 Jan 2007 15:58
Une référence gigabyte qui pourrait me convenir ?
- sonata31
J'ai choisi ma carte mere pour ses excellentes notes dans les tests et pour sa conso tres sobre.
Mon serveur consomme 50 W en tout (ecran eteint, disques durs en veille, OS sur disque SSD).
- rodo
- Inscription Forum: 28 Mai 2002 20:26
rodo a écrit:J'ai choisi ma carte mere pour ses excellentes notes dans les tests et pour sa conso tres sobre.
Je viens de télécharger le manuel de la msi, et si j'ai bien compris, elle n'a pas vraiement une vidéo intégrée, il faut que le cpu utilisé intègre une gpu, tu peux me confirmer ?
- sonata31
Tout à fait, il faut que le processeur integre un IGP.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Je pense que je viens de trouver la carte qu'il me faut :
http://fr.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8H67V/
- sonata31
Voici une config, petite, performante et silencieuse (8 To) :
Config en fonctionnement 24/7 depuis mai 2009 (4 To)
- - Carte mère MSI H67MA-E45 (4 x Serial ATAII connectors + 2 x Serial ATAIII connectors)
- Processeur Intel Core i3 2100T
- G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 7
- Boitier Lian Li PC-V354
- 2 ventilateurs boitiers Noctua NF-S12B ULN
- 1 ventilateur boitier Noctua NF-P14 FLX
- Alimentation Corsair HX - 650W
- Ventirad Noctua NH-C12P SE14
- 5 disques dur. WD 2 To
- Carte mère : Gigabyte GA-G33M-DS2R (6 sata + chip graphique intégré)
- Processeur : Intel E5200
- Mémoire : 2x1 Go GSkill PC6400
- Disque système : Western Digital 2,5" SATA 160 Go
- Disques Raid5 : 5x 1 To Western Digital Caviar Green
- Alimentation : Seasonic M12D 430w
- Boitier : NZXT Tempest (8x 3,5" + 3x5"1/4)
- Carte extension SATA Adaptec 1430SA
- 0gg
Voici à priori la configuation que je retiendrais :
- Boîtier Lian Li PC 343B
- Kit d'Extension Lian Li 4 Disques Durs Hot Swap - Aluminium – EX-H34B : j'en ajouterais au fur et à mesure
- Carte mère ASUS P8H67-V B3
- CPU Intel Core i3 2100 (3.1 GHz)
- Mémoire Kit Dual Channel DDR3 XMS3, 2 x 2 Go, PC3-10666, CAS 9, Corsair
- Ventilateur cpu Noctua NH-C12P SE14
- Ventilateur boîtier Antec True Quiet, 120 mm (3)
- Disque dur Western Digital Caviar Green, 2 To : 3 pour commencer, ajout au fur et à mesure des besoins
Configuration qui pourra accueillir jusqu'à 24 disques (il faudra peut-être une deuxième alimentation, mais le boîtier le permet)
Coût estimé : 1000 euros
- sonata31
Les racks coolermaster 4x 3,5" dans 3x 5"1/4 sont moins chers
=> http://www.ldlc.com/fiche/PB00072852.html?ao=15
- 0gg
0gg a écrit:Les racks coolermaster 4x 3,5" dans 3x 5"1/4 sont moins chers
Exact, merci pour l'info
- sonata31
On peut les enlever et les mettre à chaud sur les Lian Li pas sur les Coolmaster
- sonata31
Petite question sonata: tu compte mettre quelle carte contrôleur pour les futurs disques durs ? c'est un petit détail qui a son importance dans le choix de la carte mère...
PS: pourquoi faire du hotplug ou hotswap dans un serveur de stockage hormis dans les cas de Raid 5/10 ?
- tomzecat
- Inscription Forum: 24 Fév 2006 20:33
tomzecat a écrit:Petite question sonata: tu compte mettre quelle carte contrôleur pour les futurs disques durs ? c'est un petit détail qui a son importance dans le choix de la carte mère...
Pas encore défini, mais du pci-e
Je vais utiliser UnRaid comme OS : dans le cas où je veux changer un disque (soit pour en mettre un plus gros, soit parcequ'il est en panne), je n'ai pas besoin d'arrêter le serveur, je désactive le disque et je l'enlève à chaud
- sonata31
On peut faire du Hotswap même avec un XP du moment que le contrôleur l'accepte que l'OS a été installé et paramétré en AHCI (option à activer dans le Bios de la CM).
Dans mon serveur j'ai deux cartes Promise SATA 300TX4. Très bon rapport qualité prix. 4 connecteurs SATAII.
Mais elle n'est que SATA 2 -> 3Gb et gestion du NCQ. Pas de SATAIII sur du PCI classique. Elle occupe un port PCI classique.
Possède 4 connecteurs et tu peux mettre des DD à chaud sans soucis.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00039834.html
Pour les cartes en PCie, tu risques de vite déchanter: très peu de cartes en PCie x1, bcp plus de cartes en x4 ou x8.
Et les prix montent très vite.
Fait avec des pièces de récup d'autres PC et un peu de matos neuf, voici mon serveur:
un vielle grande tour Antec
des ventilos Antec Tricool pour refroidir les DD qui sont dans les emplacement 5" 1/4
un disque OCZ SSD de 40Go pour le système -> windows 7 pro 64 bits
une clé USB de 1Go avec FreeNAS pour booter dessus. Je boote généralement sur mon windows pour y connecter ma squeezebox classic.
une carte mère Asus M4A88T-V EVO USB3 http://www.ldlc.com/fiche/PB00105445.html
un CPU Athlon II 645 http://www.ldlc.com/fiche/PB00105493.html avec un "petit" NOCTUA NH12P
pas de carte video, je me sers de la carte vidéo intégrée ATI 4250 suffisante pour ce que j'ai à faire. mais un affichage bi écran avec bureau étendu sur 2 moniteurs LCD de 17"
4Go de Ram pour faire tourner le tout
et 10 DD de stockage: 4 de 2To et 6 de 1.5 (deux nouveaux DD de 2To devraient bientôt être rajoutés)
Gros plan sur les cartes contrôleur SATAII
- tomzecat
