Bonjour ,
Je voudrais transformer ma machine actuelle en HTPC ,la configuration est la suivante :
-1 x Processeur INTEL Core 2 Duo E4500 - 2.2 GHz
-1 x Carte Mère Gigabyte G33M-S2 - Socket 775 pour Intel Pentium D / Core 2 Duo / Quad Core
-1 x Carte Graphique GeForce 8500GT - 512 Mo DDR2 (pas de prise HDMI)
-1x Mémoire Kit de 2 Barrettes CRUCIAL DDR2 PC2-5300 - 2 x 2 Go (2 Go) 667 MHz - CAS 5 - CT2KIT12864AA667
Actuellement elle lit les vidéos en 720p sans aucun problème , les vidéos en 1080p c'est pas trop ça.
Quel sera le choix le plus judicieux pour avoir une machine qui lira sans difficultés tous types de vidéos.
Voici mes questions :
- Upgrade du processeur uniquement (quad core difficile à trouver à un prix raisonnable)?
- Changement uniquement de la carte graphique?
-Upgrade du processeur + changement de la carte graphique?
sinon je change de machine directement et la configuration actuelle ira dans la chambre des enfants.
En cherchant sur le net ces configurations me plaise bien ,compatible WAF en plus (usage HTPC exclusivement ,pas d'internet et compagnie)
Configuration 1
Tour :Fractal Design Core 1000
SSD :OCZ 60Go SSD 2,5" Solid 3
Lecteur BR :
LG Lecteur Blu-Ray Interne 10x
Carte mère :
MSI E350IS-E45 Mini-ITX
Mémoire :
Corsair 8Go DDR3 1333MHz C9
Configuration 2
Tour :Boitier PC Advance Mini ITX Convertible
SSD : Disque mémoire SSD 2.5'' OCZ Agility 3 series'' - 60 Go - MLC - Sata III - AGT3-25SAT3-60G
Lecteur BR :
Graveur dvd/lecteur blu-ray 16x/10x- super multi blue - lightscribe - sata - LG-CH10LS20 - Bulk
Carte mère :
Carte mère ASROCK E350M1/USB3 - Chipset AMD Brazos Hudson M1 - APU E350 - Radeon HD6310
Mémoire :
Mémoire KINGSTON DDR3 Pc3-8500 - 4Go 1066Mhz - KVR1066D3N7/4G
donc ça tient la route ou pas .
Merci de vos réponses
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
Config obsolète pour 1080p?
- Riccohome
- Inscription Forum: 06 Oct 2006 13:31
Le principal est évidemment d'upgrader la CG vers des séries 5 ou 6 ATI....on le dira jamais assez: nouvel OS=nouvelle CG....Bien que leurs pilotes me gonflent toujours un peu avec présentement des instabilités du desentrelaçage depuis la version 11.5 du pilote, ça reste ce qui se fait de mieux en rendu vidéo.
On reste pour l'instant dans la version d'avril 11.04 et ça roule...
Il est clair que pour la HD, cela suppose un soft BR qui utilise le support hard...Si montage tout soft, c'est du coté du CPU qu'il faut regarder...
Sinon, le reste est largement OK...
Les APU ont pour la plupart des perfs inférieures à ta config actuellle..La seule différence est encore et toujours le support hard de la CG intégrée qui est de dernière génération UVD3 comme pour toutes les CG ATI séries 5 et 6....Donc option pas intéressante dans ton cas...
En PCHC, mettre des quintaux de mémoire n'a aucun interêt, c'est pour les jeux et certaines applications de DAO...
Je note que nombreux regardent d'abord la mémoire et le CPU alors que c'est de trés loin la CG qui fait tout en vidéo....
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Merci ,je vais donc me tourner vers le lecteur BR ,un SSD et une carte ATI série 6xxxx un modèle ou marque en particulier?
- Riccohome
Riccohome a écrit:Merci ,je vais donc me tourner vers le lecteur BR ,un SSD et une carte ATI série 6xxxx un modèle ou marque en particulier?
Actuellement, toutes les HD 6670 comme la mienne ont des ventilos ultra silencieux qu'on peut régler au mini...ce modèle est idéal et pas cher...
Ma Sapphire ne s'entend pas à 1m de mon oreille...Mais je crois que les autres marques dans ce modèle sont identiques...
- trifon
Bon , on va se commander tous ça , je vais prendre une fanless.
- Riccohome
Perso, j'ai été surpris par l'absence de bruit de ma CG une fois réglée...
De toute façon, faut évaluer si c'est mieux d'utiliser une CG qui brasse un peu l'air avec ventilo inaudible ou un modèle fanless qui va déporter le problème et necessiter parfois un ventilo de boîtier.
C'est un peu le même problème que pour les alims fanless qui sont selon moi une mauvaise solution...
Dans mon boîtier trés plat avec aucun espace pardessus les cartes, je suis content d'avoir un petit brassage d'air du coté de la CG, coincée qu'elle est par une carte DVB SAT... D'autant plus que je n'ai aucun ventilo de boîtier...
- trifon
Effectivement , vaut mieux avoir un ventilo dessus.Mon boitier est celui ci pour l'instant et il ni y'a pas beaucoup d'espace :
j'irai acheter le matos demain.
- Riccohome
J'ai un processeur Core 2 duo comme toi, et je confirme ce que dit Trifon : L'essentiel est bien de changer la CG pour une série 6 ATI (J'ai aussi une 6670) sous Windows 7.
Pour ma part, aucun problème avec le dernier pilote ATI sous Seven (ce qui était le cas sous XP, toujours installé dans une autre partition). Tout fonctionne parfaitement, les réglages de type "slider" du mode vidéo du CCC sont très sympas, le changement d'écran est simplissime sans avoir à jongler avec des combinaisons de touches, le mode 23hz (soit 23,976hz) fonctionne parfaitement bien, l'ensemble est très fluide même en 1080P sans aucune saccade. L'image de mon projo est de toute beauté, bref un PCHC sous Seven est bien un super-lecteur de BD, un enregistreur de TV numérique hors pair !
- alcatol
- Inscription Forum: 14 Fév 2002 2:00
Merci pour cette confirmation ,je vais recevoir le matos d'ici peu!Lancement des hostilités ce week-end.
@alcatol ;tu utilises quoi comme logiciels?
- Riccohome
Pour la TNT SD et HD uniquement (je n'ai pas de réception satellite !), j'utilise l'excellentissime DVBviewer : Pour 15 €, un soft formidale, hyper fluide au niveau restitution, ergonomie remarquable pour enregistrer et relire, tous les DVD et même certains BD !
sinon PowerDVD10 me satisfait quand le DVBViewer ne peut gérer correctement l'interface parfois complexe des BD (Ce n'est pas non plus son utilisation première !). Mais toujours dvbViewer essayé en premier. (Ce dernier utilise d'ailleurs les différents codecs de PowerDVD)
- alcatol
alcatol a écrit:Pour la TNT SD et HD uniquement (je n'ai pas de réception satellite !), j'utilise l'excellentissime DVBviewer : Pour 15 €, un soft formidale, hyper fluide au niveau restitution, ergonomie remarquable pour enregistrer et relire, tous les DVD et même certains BD !
- Riccohome
Bon ,matos arrivé la chaîne est complète.
Je recapitule
-Boitier Aerocool M40
-Carte mère Gigabyte G33m-S2
-Processeur Intel Core 2 Duo E4500 à 2.2 GHz
-Lecteur BR : LG CH10LS20
-Mémoire vive de 4go DDR2 à 667Mhz
-SSD de 60 go OCZ Vertex plus Sata II
-HDD externe de 1To
Je recapitule
-HDD externe de 1To
- Riccohome
12 messages
