Bonjour à tous
J'utilisais une clé AverMedia volar HX sous windows XP, avec les logiciels fournis avec sans problémes
Passage sous XP 64 bits, les logiciels plantent !!!
Clé bien installé avec ses drivers, reconnue et fonctionnelle sous MCE, mais pas pratique pour moi à l'utilisation
D'ou recherche d'un autre soft ! et donc DVB vIewer, achat et hop essai !!
Clé bien detectée, je lance le scan, me trouve 39 canaux, mais plus rien...je ne peux pas quitter la fenetre de scan ??? dc impossibilté de revenir àl'interface principale et d'acceder aux canaux ainsi trouvés...
comment faire ??? est ce normal ?? obligé de passer par le gest de taches pour quitter !! mais dvb fonctionnel, je peux relancer une recherche par exemple !! mais il ne quitte pas...
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
J'ai pas XP 64 bits mais quelques manips à tester:
Bien installer le Visual C 2005 téléchargeable lors de l'installation de DVBViewer.
Tester la mise à jour le DVB source téléchargeable dans Plugins.
Regardrer les infos mises à jour dans les versions Beta; il y a peut être quelquechose concernant XP 64.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
oups !!! passage sous Vista 64 bits !!!! pas XP, au cas ou celà change quelque chose...
Rien dans les béta..... je trouve le fait de tester la mise à jour dans Plugins ??
Merci !!
Merci !!
- korr
- Inscription Forum: 18 Déc 2008 16:39
un peu d'aide please !!!! ça m'ennerve !! ^^
Essaie de dvbdream, plantage, winclip, ne trouve pas ma clé, winfast PVR2 pareil !!
Pour le plantage, étrangement, c'est le meme que avec le logiciels de la clé !?
Pourtant ceux ci, et les pilotes sont bien précisés vista 64 bits, et la tnt fonctionne bien sous mce.... je comprends pas !!
Quels autres logiciels puis je essayer ???? merci !!!
Nom d’événement de problème: APPCRASH
Nom de l’application: dvbdream.exe
Version de l’application: 1.4.9.0
Horodatage de l'application: 2a425e19
Nom du module par défaut: StackHash_1e62
Version du module par défaut: 0.0.0.0
Horodateur du module par défaut: 00000000
Code de l’exception: c0000005
Décalage de l’exception: ffffffff
Version du système: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Information supplémentaire n° 1: 1e62
Information supplémentaire n° 2: 5cad3c579265f20bf9046b46ece56051
Information supplémentaire n° 3: eccc
Information supplémentaire n° 4: f6206d700b3f8e5c8d8da1c62bf4f540
- korr
korr a écrit:un peu d'aide please !!!! ça m'ennerve !! ^^
Hello
tente avec pouchinTV mod http://pouchintv.baysse.fr/#L56 il y a une version compilée 64bits
- j_yves
Bien vu !! c le seul testé qui fonctionne ! avec ffdshow 64bits !
par contre ai acheté DBView pro moi qui ne marche pas donc....que faire ?? surtt que je voulais décoder en HD, et que pouchin ne le gère pas apparemment....
j'ai réinstallé au cas ou, et il ne me lance aucune recherche en faisant un scan, se met direct à 100 % maintenant.... je comrpends rien à ce logiciel
- korr
bon je retouve mes canaux en bidouillant un peu, mais tjrs pas moyen de quitter cette foutues fenetre de scan !!! bouton quitter inopérant !! bug ??
d'ou ctrl+alt+suppr, mais forcément il me garde pas la liste des canaux !!
pas moyen d'injecter directement cette fameuse liste des canaux a partir d'un fichier ?
- korr
Toutes les infos mises en mémoire sont via le répertoire CMUV>>DVBViewer; fonction recherche pour le localiser en général via Documents & settings.
Je crois que c'est un fichier .xml de mémoire.
- trifon
8 messages
