Salut à tous !
Voilà, je voudrais vous présenter aujourd’hui un projet qui me tient vraiment à cœur, à savoir la création d’un nouveau matériel informatique. Quand je dis création, j’entends par là la création complète du matériel, peut-être en utilisant d’abord des pièces déjà existantes pour fabriquer les premiers prototypes.
Par ailleurs, n’étant moi-même pas ingénieur et n’ayant à peu près aucune connaissance en électronique (je suis dans le commerce), tout ce que j’aurai à proposer est l’idée du projet ainsi que le regroupement des informations, et, très important, le financement .
Bien, je suis sûr que vous vous demandez ce que ce projet pourrait être, patience, ça arrive. D’abord, une petite genèse de l’idée.
L’année dernière, je me suis payé un petit Shuttle ST62K (« ultrasilencieux », avec alimentation externe) dans l’optique de m’en servir de PC Home Cinema sous WinXP. Afin d’en faciliter l’utilisation, et notamment pour éviter d’allumer la télévision lorsque je voulais passer de la musique, je l’ai muni d’un écran 7’’ tactile branché en VGA (initialement fabriqué pour être installé dans une voiture), ainsi que d’une télécommande ATI (par ondes radio) pour les fonctions de vidéo. Le problème de ces deux appareils, c’est que le premier, très pratique, l’est seulement lorsque l’on est devant, et pas dans le canapé. De plus, le pied ne permet pas une stabilité extrême lorsque l’on appuie avec le stylet ou le doigt sur l’écran. Pour ce qui est du second, j’ai souvent du mal à utiliser le pointeur (grosse lenteur) et les touches ne réagissent pas toujours. Qui plus est, la liberté d’action permise par la télécommande reste limitée à la programmation des touches.
Un jour, en regardant une vidéo de présentation Microsoft sur l’Origami (projet d’ultra mini-pc actuellement en cours de commercialisation), j’ai remarqué une fonction intéressante ; à un moment, une femme, depuis son jardin et grâce à son Origami, change la musique diffusée sur son ordinateur de bureau dans le salon. Le système paraît génial, mais reste opposable à quelques défauts : d’abord, il faut que l’ordinateur de salon soit équipé de Windows Media Center, ce qui ne laisse pas toujours une très grande liberté d’actions. Par ailleurs, le coût d’achat de l’Origami, environ 600€ (c’est un PC complet !).
L’idée qui m’est venue donc, aurait été tout simplement de créer un écran tactile sans fil, permettant ainsi de contrôler son PC depuis n’importe où dans la maison, et en toute facilité.
Dans un marché prônant de plus en plus la mobilité et la simplicité d’utilisation, ce concept pourrait très facilement trouver sa place chez un grand nombre de consommateurs, possesseurs de PC spécialement dédié au HC ou non.
Pas spécialement original vous me direz ? Effectivement c’est ce que l’on pourrait penser, lorsque l’on voit toutes ces vidéos où des personnes peuvent allumer la télévision dans le salon grâce à l’écran intégré au frigo etc. Mais la différence de ce projet c’est d’une qu’il serait non pas en vidéo mais réel, surtout, qu’il serait peu coûteux ! (étant donné la faible complexité technique, voir détail après).
Intéressons-nous donc maintenant à l’objet par lui-même tel que je le conçois.
Dans sa première version, il serait composé de deux pièces : l’écran tactile en lui-même d’une part, et une base jouant le rôle à la fois de chargeur et d’interface avec le PC d’autre part. Les deux seraient reliées entre elles grâce à un canal wifi dédié.
Pour ce qui est de l’écran, ce serait un simple écran tactile (ou électromagnétique ? à savoir il ne serait possible de s’en servir qu’à l’aide d’un stylet compatible) muni d’une source d’alimentation sous forme de batterie, ainsi que de l’antenne wifi.
Pour la base, elle serait reliée à l’ordinateur par USB pour envoyer les commandes reçues par l’écran, mais aussi en VGA ou autre pour envoyer à l’écran l’image. Il serait aussi possible d’intégrer à cette base un duplicateur de signal VGA, de façon à permettre de brancher par exemple un écran de télévision dernière génération.
Très franchement, n’ayant pas de connaissances pointues dans ce domaine comme je l’ai dit plus haut, mais seulement en tant qu’utilisateur, le projet me paraît simple à mettre en œuvre.
En plusieurs étapes, voici comme je décomposerais la conception (en partant d’un écran tactile avec fil normal) :
1. remplacer le câble VGA branché directement à l’ordinateur par un lien sans fil. Possibilité d’utiliser de chaque côté un adaptateur wifi (prévoir les drivers).
2. faire de même pour le câble USB. Relier ensuite les deux systèmes (prévoir les drivers).
3. intégrer une batterie à l’écran. Le système est maintenant entièrement sans fil.
4. réduire la taille du système. En intégrer chaque partie dans une coque design.
Cahier des charges, le produit doit être :
1. simple d’utilisation
2. peu coûteux (prix de vente au public maximum de 200€, donc coûts de fabrication dans les 100€ grand maximum)
3. facilement intégrable à n’importe quel système existant compatible.
A terme, je prévois la création de plusieurs produits pour agrandir la gamme :
[*]Un connecteur USB, permettant d’utiliser par exemple un tablet PC pour contrôler le PCHC. Il serait alors nécessaire de créer une interface graphique reproduisant l’écran du PCHC et redirigeant les commandes du stylet (un peu à la manière de l’assistance à distance sous WinXP). A ce moment-là, ne pas fournir de base de rechargement pour écran mais simplement un petit boîtier jouant le même rôle.
[*]Une base de rechargement simple, en plus de la base servant d’interface. Elle permettrait de pouvoir recharger son écran tout en restant éloigné du PC qu’il contrôle (plus de liberté).
[*]Une intégration à un mini-PC, à la manière des boîtiers Silverstone. La base serait directement intégrée au mini-PC (au boîtier en tous cas ; voir s’il serait possible de relier le dispositif directement à la carte mère) et l’écran serait toujours le même.
Voilà donc mon projet. Je suppose que certains penseront que je suis un peu malade, peut-être borné ou en tous cas que j’ai des rêves plein la tête, mais je crois réellement en le potentiel commercial de ce produit et son développement.
Quoi qu’il en soit, qu’il fonctionne ou pas, vous investir dans cette aventure vous apportera une expérience du processus de conception ainsi que d’un travail en groupe très enrichissant.
J’en appelle donc maintenant à tous ceux qui voudront bien apporter leur contribution au projet, à savoir tous ceux qui auront des connaissance en électronique, en informatique générale, en programmation logicielle et encore bien d’autres.
Un grand Merci d’avance à tous,
saipas
PS j'ai déjà posté ici pour parler de ça
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Fabrication d'un écran tactile sans fil, besoin de vous !
- saipas
- Inscription Forum: 05 Déc 2003 22:51
Je craisn hélas qu'en l'état actuel, ton projet ne soit pas réalisable à un prix aussi raisonnable qu'espéré
De plus, Viewsonic avait déjà fait qqchose du genre nommé AirPanel.
- jeffaries
- Inscription Forum: 07 Jan 2005 17:45
Si tu arrives à faire aboutir ce projet et que le prix reste raisonnable, tu as déjà un client.
- oliver27
- Inscription Forum: 25 Nov 2002 19:30
jeffaries : effectivement je viens de faire une recherche google sur le Viewsonic, mais il restait dans les 250€ il y a trois ans, depuis les coûts ont beaucoup baissé ! Par ailleurs, il semblait ne pas être génial au vu des reviews Quoi qu'il en soit, merci d'avoir signalé l'existence du produit
oliver27 : cool ^^
oliver27 : cool ^^
- saipas
à côté de celà... si tu aboutis, tu as un deuxième client... voir même un distributeur
- jeffaries
http://www.ciao.fr/Ordinateurs_de_poche ... t_displays
Voilà un lien avec tous les concurrents, mais à mieux regarder, ce sont des PC quasi complets et donc légèrement éloignés du projet
- saipas
un pocketpc avec vnc le fait deja....
les ecran tactil avec proc de pocketpc le font aussi.
les tabletpc pourraient le faire mais demande un stylet.
Salle dédiée: Sony XW7000ES - MadVR - 3m20 transonore - 7.4.6 Beyma JBL BMS - SDP-55,SA4-d,ct875,FP10000Q - traitement acoustique
- Atreillou
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Mon but serait justement d'éviter de devoir posséder du matériel trop coûteux ainsi que des interfaces compliquées Juste un écran tactile sans fil, pas de pross, pas de mémoire, rien... Après, j'espère que c'est faisable !
- saipas
Regarde par exemple ceci : http://www.ramelectronics.net/html/wireless-vga.html
ça ne s'occupe que de la transimission VGA et ça coute déjà un pont !.... 319$
Ajoute un écran tactile sur secteur : 200$
Et tu dois encore arriver à mettre tout ça sur batterie
Tu dois encore arriver à transmettre ton usb en wireless...
et il faut encore mettre le tout dans un boitier sexy et léger !
Je pense que les produits du marché que tu trouves si couteux sont HÉLAS ce que tu pourras trouver de moins cher
- jeffaries
Moi je pense au contraire que c'est réalisable.
aujourd'hui, un écran lcd de 15" doit couter 150€ voir moins, a ce prix la, on a donc une dalle 15 et une "carte graphique" qui transforme les signaux vga/dvi en signaux affichables par la dalle.
une dalle 7" doit couter nettement moins cher. Je pense pas plus que 20-30€
Un controleur Wifi, on en trouve sur des cartes pci à 15€, il doit donc couter réellement 2-3€. La batterie, je ne sais pas.
Le tout est de faire un produit complet, c'est en fait en principe le développement qui coute cher... Ensuite, il faut que ça soit compétitif pour étaler les couts de de dev et faire diminuer le prix des pièces.
- pehun
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 3:07
Pour ce qui est des coûts, à vrai dire, ne sachant pas par quoi commencer, et de quel matériel aurait besoin les électroniciens, je reste muet !
- saipas
Alors je crois avoir trouvé un TFT touchscreen 7" complet (sans boîtier) ici. Faites un tour sur ce sites y'a plein de composants intéressants pour le projet.
Pour ce qui est du transmetteur, c'est pas facile à trouver. Vraisemblablement y'aurait des demandes en bande passante effarentes, d'où la rareté du produit. C'est ici.
Voilà, on s'en tire pour 100$ la pièce donc 200$ pour le moment ^^ Après il manque encore plein de trucs c'est sûr mais bon...
PS j'ai trouvé un forum d'électronique pendant mes recherches, je vais y poster le message
- saipas
Bon, bah après m'être fait casser sur tous les forums j'ai eu le cassage final sur le forum d'électronique, comme quoi la bande passante en sans fil ne serait pas suffisante tout ça...
Et puis comme plus personne ne répond nulpart (qui a dit que personne n'avait jamais répondu nulpart ?), eh bien on va dire qu'on arrête les dégâts là.
Merci d'm'avoir soutenu, à dans pas longtemps pour mes questions connes.
- saipas
Atreillou a écrit:un pocketpc avec vnc le fait deja....
Comme le disait Atreillou le pda doit resté encore la meilleur solution
Télécommande HC & PDA Palm / PocketPC
- G0G0
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 3:00
22 messages
Retourner vers Matériel PC Home-cinéma |
