Je projette de faire un HTPC avec :
- boitier HFX Micro + alim 140W FanLess
- carte mère Intel DG45FC (vidéo HD intégré)
- proc Intel Core 2 Duo E8400 - 3GHz/6Mo/SK775
- Mémoire DDRII 2x2Go PC6400
- Disque dur 2,5" 500Go 5400Tr Serial ATA 300
- lecteur/graveur CD/DVD slim slot-in (pas encore trouvé)
- Win XP ou Seven
Est-ce faisable ?
Est-ce un projet qui tient la route ?
Tous les avis et commentaires sont les bienvenu.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 80 invités
HTPC - Boitier HFX Micro+DG45FC+Core2Duo3GhzE8400+4GoDDRII
- Fred63
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 12:06
Fred63 a écrit:Je projette de faire un HTPC avec :
- Win XP ou Seven
Est-ce faisable ?
Je ne sais pas pour le reste, mais l'alim me semble sous-dimensionnée
- Pierrolefou
- Inscription Forum: 08 Sep 2006 14:49
Par exemple :
http://www.materiel.net/ctl/Graveurs_DV ... S_OEM.html
ne pas oublier l'adaptateur ad-hoc car tout ce qui est lecteur slim ne se branche pas avec un connecteur standard.
Se monter aujourd'hui un HTPC et faire l'impasse du blu-ray, je trouve ça dommage.
trouver un blu-ray slim et slot in c'est pas facile. Y'a un Teac mais faut le trouver. aux USA ?
Après, c'est le malade qui parle : 500Go c'est vite rempli. 1 To ça existe mais ça coûte la peau de... ce qu'on veut... 2x 500 Go c'est bien moins cher mais celà suppose que la carte mère propose au moins trois ports SAta (à vérifier) ou alors prévoir un stockage séparé du PC.
Tu peux aussi envisager de partir sur une plateforme AMD : moins cher mais qui offre une carte graphique ATI :
http://www.materiel.net/ctl/Processeurs ... 2_260.html
http://www.materiel.net/ctl/ITX/55087-I ... D785G.html
seul souci, pas de sortie audio numérique.
Entre les deux, y'a aussi le core I3 (530 à 550) plus moderne et plutot moins cher que le 8400
http://www.materiel.net/ctl/ITX/56163-H55N_USB3.html
http://www.materiel.net/ctl/Processeurs ... 3_530.html
- grave
- Inscription Forum: 13 Déc 2005 17:08
Tout est cohérant pour moi.
Effectivement l'alim risque d'être limite (je te conseille de tester ta config sur ce type de calculateur : http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp)
Dans ton cas, 140w est un minimum. Ils recommandent 190w. Pas question de rajouter une CG si 140w, et attention aux périphériques USB alimentés par l'usb...
Sinon, pourquoi le socket 775? Il est en fin de vie, tu pourrais partir sur du 1156, évolutif à moyen terme.
Tu peux soit partir sur un petit i3, largement suffisant pour de la HD, surtout si tu decodes en hard, sinon pour quelques € de plus que ton 8400, passer sur un Quadcore i5 750.
Pour la CM en micro ATX tu as du H55 pour pas cher (~80€).
Et sinon, Seven sans hésiter!
edit : concernant le stockage, il va de soi que ce type de HTPC n'est qu'un player, et qu'il devra être relié en réseau à un NAS, ou autre solution de stockage externe. Donc pas de commentaire sur le disque choisi, c'est cohérant...
Et pour le BR, +1 sur la remarque de Grave
- nolanpeterson
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 20:02
la DG45FC a un problème de surchauffe de son southbridge (pas de radiateur !) et le circuit graphique est daubé, à éviter en htpc
- tspascalou
- Inscription Forum: 12 Avr 2009 14:36
Finalement, je vais partir sur le nouveau MAC MINI :
- Intel Core 2 Duo 2,66 GHz
- 4 Go de mémoire SDRAM DDR3 1 066 MHz (2x2 Go)
- HDD Serial ATA de 500 Go
- SuperDrive 8x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
- Apple Magic Mouse
- Clavier sans fil Apple
- Apple Remote
Un NAS :
- Boitier NAS Synology DS-210J - 2x3.5" SATA/RAID 0,1
- 2 Disque Dur Western Digital 2To Caviar Green 64Mo SATA II
Et je ferais une session Windows pour mes softs.
- Apple Magic Mouse
- Apple Remote
Un NAS :
- Fred63
ça devrait le faire.
- Fred63
Je reprend ce post comme je suis en train de réfléchir à une config HTPC très similaire.
Pourriez vous me donner votre avis sur cette config ci dessous?
Je n'arrive pas à savoir si le slot PCIE x16 de la CM Zotac est compatible ou non avec une carte tuner PCIe x1, à priori ca ne l'était pas au début, mais il semblerait que ce le soit maintenant en flashant le bios, est-ce que quelqu'un sait si oui ou non c'est compatible?
Boitier: HFX Micro (Riser Car PCIe 1x + Alim externe HFX 104w) - 312 € (rien que l'alim HFX est à 89€, je pense qu'il doit y avoir moyen de trouver aussi efficace et moins cher!)
Carte mère:ZOTAC H55-ITX WiFi - 105€
Processeur: intel i3 550 120€
Ram: 2Go DDR3 Kingstone - 26€
HDD: WesternDigital 1To - 70€
Tuner TNT: AVerTV Duo Hybrid PCI-E II, Double Tuner TNT PCI Express de Avermedia - A188H - 75€
Merci beaucoup pour le coup de main, parce que ce n'est vraiment pas évident de s'y retrouver!!
- Zega
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 21:30
Je souhaite me constituer un PCHC et comme tu dis, il n'est pas facile de s'y retrouver !
Je souhaite qu'il soit évolutif 3D, performant et petit car je dois le ramener dans une valise cabine (Pour des raisons de frais de douane et de risque de casse...)
Je lorgnais sur l'Asrock 3D. S'ils faisaient une évolution H67, pourquoi pas? Sinon, la partie graphique est trop faible en l'état.
Et surtout je n'imagine pas me faire un PCHC sans Sandy Bridge (qui remplace l’architecture Nehalem vieille de 2 ans) quand on sait que l'évolution de cette plateforme est principalement d'être orientée multimedia : 3D, HDMI 1.4, chauffe et consomme nettement moins à puissance de calcul équivalente, Conversion video Quick sync, etc
D'autant plus qu'Asrock vient de sortir une carte mère micro ATX en H67 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00110032.html
La config Homemedia.fr en Home Cinéma HD est très bien, il faut juste la mettre à jour en H67, 800 € de composants, 1299 € toute montée et paramétrée chez maisondunumerique.com/
Sinon, partir sur un boitier Fanless HFX micro + carte mère H67 + Core i5-2500K + 4 Go de ram + lecteur de Blu-Ray + SSD OCZ Vertex 2 60Go.
Budget 1000 € donc pas impossible mais pas simple...
- Gabonais
- Inscription Forum: 19 Déc 2008 12:36
HCPC au top ?
Je commence à finaliser ma config :
Boitier : Silverstone SG06S - 450W (modèle avec alim de 450 watts) : 120 €
Carte mère Asrock H67M-ITX/HT (sortie imminente) : 130 €
Lecteur Blu-ray 3D Slim Sony/Nec Optiarc BC-5500s : 160 €
Processeur Intel - Core i5-2500 (3.3 GHz) - Socket 1155 Sandy Bridge - 6 MB : 200 €
Carte graphique MSI GeForce GTX 460 Hawk Talon Attack - 1 Go GDDR5 - : 190 €
4 Go de Ram Corsair - TW3X4G1333C9A (2x2048) DDR3 PC10666 (1333Mhz) - 1.5V - 9-9-9-24 : 44 €
Disque dur SSD OCZ Agility 2 ou Vertex 2 - 60 Go - SATA II - 2.5" - Adaptateur 3.5" SSD inclus : 110 €
Windows 7 Edition Home Premium 64 Bits - Version Complète - OEM : 94 €
Conseillez-vous plutôt W7 32 bits ou W7 64 bits est mieux adapté ? Sachant que je ne ferai tourner que TMT 5 et AnyDVD HD)
Le total fait dans les 1000 €. Y'a plus qu'à trouver une bonne boutique pour me monter et me configurer tout ça (montage = 200 € ?) et que cette boutique propose la détaxe car je récupère la TVA et c'est parti !
NB : Le HCPC sera branché en HDMI sur un Marantz NR1501 Silver qui alimentera un kit 5.1 Boston Soundware XS blanc en son et un Videoprojecteur ACER H5360 en image (240 cm).
Merci pour vos impressions sur l'équilibre et la pérennité...
Faut-il rajouter un ventilateur ? Mieux vaut-il passer sur le Sugo SG07 et son alim 600 W ? Les 70 € valent-ils le coup ?
- Gabonais
10 messages
