Salut à tous,
Je viens de modifier ma config, changement de CM et de CPU, ajout de SSD M2 , adieu SSD SATA..
Le PC démarre, les ventilos fonctionnent, mais j'ai le voyant BOOT qui est vert.. et malgré une clé USDB Bootable branché en USB, pas moyen d'installer Windows ou d'aller dans le BIOS.
Pouvez vous m'aider svp?
J'ai l'écran bloqué là-dessus.. F1 ou autre ne fonctionne pas.
Et quand je fais ctrl+alt+suppr je reviens à cet écran.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 102 invités
Mettre le clavier dans un autre port USB?
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
oui et il est préférable également d'utiliser un clavier filaire.
Sinon, c'est que le BIOS est corrompu.
Dans ce cas, il y la procédure de récupération du BIOS en mettant à jour sur la dernière version. Cherche "Bios FlashBack" dans le manuel.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
peut-être qu'au niveau du bios il faut indiquer l'usb comme étant bootable ?
- FranckHC
- Inscription Forum: 29 Aoû 2018 22:08
Je me suis dis que vu que le PC redémarre quand je fais ctrl+alt+suppr, en tout cas c’est comme ça que je l’interprète.. ou relance le POST.. si c’est bien ça dont il s’agit.. c’est que le clavier fonctionne.
Vous pensez que ce n’est pas le cas?
J’ai essayer Bios Flashback mais la led ne s’éteint jamais…
- le shad
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:52
Moi je suis un kiki j’y connais pas grand chose désolé..
- le shad
manuel a écrit:If the light flashes for five seconds and turns into a solid light, this means that the
BIOS FlashBack™ is not operating properly. This may be caused by improper
installation of the USB storage device and filename/file format error. If this scenario
happens, please restart the system to turn off the light.
Tu peut également essayer le Bios Flashback après avoir enlevé le CPU.
- ajds
Ok.. mais si je peux ne pas enlever le CPU s’est bien
- le shad
J’ai testé de brancher le clavier sur un port usb de la CM, il ne fonctionne pas.
Alors que sur le port usb du boitier, en façade, ça fonctionne.
Donc c’est que les ports usb de la CM ne sont pas actif? Sûrement pour ça que la clé bootable ne boot pas..?
Edit: j’ai changé la pile CMOS aucun changement..
- le shad
Bon.. après une aprem de recherches.. pour trouver une solution et essayer de comprendre..
Apparemment tout est ok, car les voyants qled de ma carte mère s’allument successivement et s’éteignent.. sauf celui du BOOT qui reste vert.
Il est vert car il n’a pas d’OS pour booter, pourtant une clé usb bootable est branchée dessus..
Donc soit la clé ne va pas, soit les ports usb..
Si je branche mon clavier sur le boitier il fonctionne, sur la CM non..
Donc je dirais que le soucis vient de l’OS qui boot pas, à cause des ports usb qui ne fonctionnent pas..
Je vais chercher une manip pour les activer.. si ça existe..
- le shad
Après un clear cmos, qui n'a rien changé..
Je vais partir sur l'hypothèse que la clé bootable ne fonctionne pas..
Je vais en faire une nouvelle ce soir.. on verra
Edit: rien ne mieux avec une autre clé bootable.. la je sais plus
- le shad
Es-tu allé dans le setup du BIOS (touche F1) ? As-tu désactivé le boot depuis le SSD et autorisé le boot depuis l'USB ?
La touche F1 doit être appuyée plusieurs fois dès l'allumage du PC jusqu'à ce que tu vois une ligne comme « BIOS setup activé » ou quelque chose de similaire.
- gailuron
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 0:01
On démarre et on appuie sur F1 rapidement jusqu’à l’écran?
Quand il y a le logo Asus, on me dit de faire DEL ou F2 pour avoir le bios.. et j’ai l’écran que j’ai mis en photo.
Et là, F1 ne marche pas, la seule chose qui fonctionne c’est ctrl+alt+suppr….
- le shad
Dès que tu mets le PC sous tension, appuie sur F1 de manière répétée et rapide jusqu'à ce que l'écran de Setup du BIOS apparaisse. D'après la photo que tu as postée, il faut appuyer sur la touche F1 au démarrage et pas sur F2 ou Del. C'est bizarre parce qu'avec les cartes mères Asus, c'est la touche Del qu'il faut utiliser en principe.
Dans le doute, essaie les trois (F1, F2 et Del) ! L'important, c'est d'appuyer dès la mise sous tension et de manière quasiment frénétique comme si tu tapais au clavier une ligne de traits de soulignement.
- gailuron
J'ai résolu mon soucis, c'était tout bête..
Comme disait ajds, il fallait un clavier filaire, le clavier sans fil devait se connecter une seconde trop tard donc pas moyen d'accéder au BIOS
Par contre, maintenant que j'ai changé la pile de la CM, fais un clear CMOS, etc..
Quand je lance l'installation de windows11, le PC ne trouve pas de Pilote.
J'ai était sur le site d'ASUS pour trouver les pilotes Wifi, LAN, Chipset, CPU, etc..
Je télécharge un logiciel pour virtualiser windows sur mon mac, comme ça je vais mettre les pilotes sur une clé USB, mais avec windows, j’espère que ça marchera.
- le shad
17 messages
