La mise à jour des transpondeurs est un problème récurrent pour les softs DVB. Il y a en effêtde légères diffférences de syntaxes adaptées au soft DVB utilisé.
1/ télécharger le fichier .ini du SAT recherché sur KingOfSat. En haut du tableau , il y a une petite disquette peu visible pour télécharger le fichier à jour.
Le fichier est mis à jour en quasi temps réel; ce qui n'est pas le cas d'autres sites.
ex pour Astra 19.2:
http://fr.kingofsat.net/tv-19.2E.php
2/ suivre les instructions du forum DVBViewer pour transformer le fichier par une version utilisable par DVBVIewer.
En ouvrant via un éditeur de texte pour comparatif les deux fichiers(celui dans DVBViewer et celui de KingOfSat), on voit que certaines lignes sont un peu différentes. Les différences peuvent être modifiées manuellement.
3/ avec TranseditMMC(celui téléchargeable dans la partie réservée aux utilisateurs payants de DVBV), suivre ces instructions:
http://www.dvbviewer.info/forum/index.p ... opic=28669
TransEdit (-> members area) is able to read the KingOfSat syntax (with "S2" specifying DVB-S2 transponders). Perform the following steps for converting the list to the DVBViewer syntax:
Load the TP.ini with TransEdit, or let TransEdit load it automatically when launched by storing the list in the DVBViewer Configuration Folder\Transponders.
- Change something, e.g. by adding a transponder description.
- Click Save.
However, the KingOfSat lists do not contain additional parameters that are required for some DVB-S2 devices (Hauppauge, FireDTV), particularly modulation and pilot symbols. They must be set manually in TransEdit.
Nota: rajouter le descritif du transpondeur n'est pas indispenable. Bien faire attention à la ponctuation en cas de modif.
4/ Remplacer l'ancien fichier par le nouveau dans le répertoire général de DVBViewer>Transponders et via Documents and Settings>>>>CMUV>>>DVBViewer
La modif ne change pas les anciens scan mis en mémoire. Scanner ensuite le TP rajouté ou tout scanner en mode "update".
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
Mettre à jour vos TP.ini pour DVBViewer.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
- trifon
2 messages
Retourner vers Matériel PC Home-cinéma |
