J'ai un écran Viewsonic VX2025WM et je ne parviens toujours pas à le faire fonctionner en 75Hz. Il est dans les modes compatibles, mais lorsque je le sélectionne, l'écran devient noir en m'indiquant un laconique : hors de portée.
Bref, un écran vendu pour faire du 1680*1050 à 75Hz et qui ne les fait pas. D'où pourrait donc venir le problème ?
Merci d'avance.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Problème de rafraichissement Viewsonic VX2025WM
- NozomiAiHeiwa
- Inscription Forum: 22 Mai 2007 16:11
Possible que le 75Hz soit limité à des résolutions inférieures.
Et puis de toute faççon, sur un LCD, ça ne sert pas à grand chose de passer de 60 à 75hz, sauf évnetuellement pour des pbs de synchro en video (dans ce cas, tenter le 50 hz qui est aussi multiple de 25)
- dauchinen
- Inscription Forum: 19 Fév 2000 2:00
Comme toujours avec les constructeurs il faut savoir lire entre les lignes. La fréquence ligne maxi est 82kHz et la verticale 75Hz mais si tu relis bien ta doc tu pourras constater que nul par il est écrit que tu peux obtenir les deux simultanément.
La bande passante ne le permet tout simplement pas, c'est le cas de nombreux écrans.
Patrick
Patrick
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Sur la doc il est bien précisé : 1680 x 1050 non entrelacé (60 Hz maxi).
Il ne faut donc pas dire qu'il est compatible 75hz ...
de toute manière je ne vois pas l'intérêt du 75Hz sur ce type d'écran ... perso je suis en 60Hz sur le même écran et je n'ai pas la possibilité de choisir un autre rafraichissement ...
- noname
Aucun interet de passer en 75 en effet.
De toute facon les ecran lcd sont fait pour marcher a 60Hz.
Au dessus tu l'uses prematurement.
La frequence de rafraichement n'est pas comparable a un crt.
- no_on
- Inscription Forum: 19 Déc 2006 22:39
Ok, merci beaucoup pour toutes ces explications
Mais le problèmes, c'est parfois, certains jeu, veulent se lancer avec ce rafraichissement par défault, vu qu'il est pour Windows utilisable dans cette résolution, par conséquent l'écran s'éteinds etje suis obliger fermer le jeu avec le gestionnaire quand je peux revenir sous windows sinon c'est reset certains jeux ne peuvent pas être paramétrés d'avance. Comment faire dans ce cas ?
- NozomiAiHeiwa
Vérifie dans le gestionnaire de périphérique que tu es bien avec un moniteur "Plug'n play" et non pas un "écran par défaut".
Le fait que noname avec le même écran ne puisse pas sélectionner autre chose que 60Hz prouve que le problème vient de là. Il suffit de changer le pilote de l'écran dans ce même gestionnaire.
Patrick
Patrick
- Lansing
7 messages
