Hi !
Mon plasma accepte en résolution max 136X * 768 (HD READY), il me conseille donc d'utiliser cette résolution en cas d'utilisation de PC sur la prise VGA, ce que j'ai fait et c'est super !
J'ai une prise DVI, si je branche un cable DVI - DVI avec adaptateur HDMI, est-ce que c'est toujours la même histoire ? A savoir respecter la résolution de l'écran etc ... ?
Autre chose, un cable DVI-DVI (de bonne conduite) + DVD --> HDMI est-ce aussi bon qu'un HDMI - HDMI pour un media center ?
MErci
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: SUPER2138 et 217 invités
Question DVD- HDMI et résolution
- kilicool
- Inscription Forum: 24 Fév 2007 16:53
pour jouer utilise la reso max car tu aura moins de deformation que si tu utilise la reso native. pour regarder des film en VGA utilise a reso native 1024*768 (de memoire).
en DVI=>HDMI je n'ai pas encore testé
je ne comprend pas ta question sur le DVI de bonne conduite et le HDMI
- sangee
- Inscription Forum: 26 Déc 2006 21:25
j'entends un bon cable ... pas un cable générique
- kilicool
kilicool, l'interface HDMi ne permet pas à priori de gérer une résolution comme le 1366x768, qui n'est pas un format video standard. Ce n'est pas "la faute" à ton écran ni au PC, c'est juste une question de norme HDMi.
Essaie donc avec les formats supportés via HDMi (720p, 1080i, 1080p?) et compare avec le VGA en natif, seuls tes yeux seront juges.
Sinon niveau HDMi->HDMi vs DVI->DVI+adapt HDMi la différence devrait être minime avec un câble et un adaptateur de qualité. Etant entendu que le DVI te fait perdre la partie audio du signal HDMi, mais je suppose que je ne t'apprends rien.
- peezee
- Inscription Forum: 26 Sep 2003 16:11
c'est une question sujet à debat.. lorsque j'ai dit sur un autre topic que l'onne pouvais pas sortir vers du hdmi autre chose que les reso "standard" je me suis fait incendier.. moralité je testerai moi meme ce soir..
- sangee
La norme HDMi est ce qu'elle est, on peut en débattre des heures mais à moins de faire partie du comité qui décide de ce standard c'est "influence zéro"...
Et je doute fort qu'un constructeur d'écran plat se soit mis en tête de supporter les coûts impliqués par le support de résolutions en plus de celles imposées par cette norme (par contre moins de résolutions, ça oui je peux facilement l'imaginer ).
Donc je serais curieux de voir si qq'un a un plasma/LCD qui accepte du 1366x768 ou autre format "exotique" (d'un point de vue des standards video) via sa connexion HDMi...
- peezee
Merci peezee ! Oui bien entendu je ne transporte plus le son via le DVI .. logique
Par contre, comment tu définie du 720p ou autre chose sur ton PC ??? Une résolution ok ca je sais faire mais lui dire 720p ??? ca fonctionne comment ?
- kilicool
Bah le 720p correspond en fait à une résolution 1280x720 (en progressif), à 50 ou 60Hz suivant les besoins (par défaut les PC travaillent en 60Hz, mais suivant la CG il est possible de choisir d'autres fréquences de refresh).
Donc si tu sais changer de réso tu sauras faire du "720p" tout simplement en sélectionnant la réso 1280x720 sur ton PC.
- peezee
Oki super j'ai tout pigé
Alors a ton avis est-ce que les vidéos seront plus belles en 720p soit 1280 * 720 via l'hdmi ou en 136X * 768 via le port VGA ?
(Si on prend bien evidement la meme video)
- kilicool
Déjà répondu, voir mon 1er post ds ce topic.
- peezee
C'est pas faux Je voulais savoir si tu avais un avis
- kilicool
pour la résolution, on certain te l'ont dit en VGA ou HDMI pas de différence, il faut privilégier l'utilisation de la résolution native de ton plasma.
Pour le câble, tu peux utiliser indifferemment DVI avec adaptateurs ou HMDI, tu ne perdra que l'audio (non présent dans le DVI).
Et qualitativement, pas de différence non plus. Même avec plusieurs adaptateurs DVI-HDMI. Tu ne verras sans doute jamais de différence entre un cable de 1m à 200€ et un de 10m à 15€. Donc pas de soucis à avoir à ce niveau.
- reyhishido
- Inscription Forum: 11 Nov 2006 13:59
Ha il faut privilegier la réso native ? ... ok donc là tu me dis que via le VGA et le 1368 * 768 ca va etre mieux que l'hdmi avec du 1280 * 768 + upscale
- kilicool
Et au fait si je demande ca c'est parce qu'en j'utilise la sortie VGA c'est beau, sauf quand l'image est toute noire (lancement du film etc...) là ca fait des sorte de lignes vertes et noires ... le dvi devrait resoudre celà non ?
- kilicool
15 messages
