presque tout est dans le titre.
J'ai une squeezebox duet, un pc avec ma collection de cd en WMA lossless (ici la question n'est pas de débattre du bien fondé de ce choix par rapport au FLAC, les 2 ayant leurs avantages et inconvénients)
Tout fonctionne bien avec SqueezeCenter sur le PC via réseau Wifi via ma FreeBox qui sert de serveur DHCP
J'ai installé un NAS ( QNAP TS119 - 512 Mo RAM, processeur ARM à 1,2Ghz) et le logiciel SSOTS 3.18 + SqueezeCenter 7.3.3
Tout fonctionne normallement avec maintenant le pC éteint et le NAS comme fournisseur.
MAIS ça fonctionne bien avec les fichiers audio rippés en FLAC mais pas ceux rippés en WMALossless.
Je précise bien que ce sont mes CD perso que je transfère sur le disque dur du NAS.
Le format WMA LOssless me plaisait bien car entre autre le médiaplayer de Windows accède à la base de Tag de Microsoft qui est imbattable me semble t-il.
Je comprends que on est sous Linux sur le NAs et que le WMA n'est pas un format forcément bien digéré mais je suppose que le rôle du serveur est de transférer et que c'est le receiver qui décode.
Mais même la version Sqeezecenter NAs refuse de la jouer sur le pC ( la version SqueezeCenter PC elle joue parfaitement les WMA lossless)
Quelqu'un a t-il fait l'essai?
Les résultats sont-ils les mêmes?
Est ce normal sachant aussi que les pages de QNAP sur le TS119 indique que le Squeezecenter/SSOTS fonctionne avec MP3, WAV, WMA, FLAC ....
http://www.qnap.com/pro_application.asp?ap_id=71
Merci pour vos réactions.
JP
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Squeezebox + NAS, le WMA lossless est-il possible?
- processeur fou
- Inscription Forum: 12 Jan 2008 22:11
Comment est réglé le type de fichier WMA lossless sur le NAS (Réglages > Avancés > Type de fichiers) ? Est-ce bien en natif ? Si oui c'est effectivement la platine qui décodera. Sinon, le serveur va d'abord transcrire le WMA lossless en "autre chose" qui sera être décodé par la platine.
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
Merci pour cette première piste de recherche.
J'ai vérifié je suis en mode "natif" pour le réglage du décodeur de toute façon il n'y a que "natif" ou "désactivé" comme réglage possible.
Dans les 2 cas j'ai le même problème.
tout fonctionne bien avec du FLAC à partir du NAS mais pas le WMA, c'est pour cela que je voudrai savoir d'abord si quelqu'un y arrive ou utilise le WMA avec un NAS.
Le WMA fonctionne très bien si il est diffusé à partir du SqueezeCenter du PC mais pas à partir du SqueezeCenter du NAS
le curseur de lecture reste figé et le journal d'évènementy me donne:
[09-09-24 08:43:06.7296] Slim::Player::Song::open (341) Error: Couldn't create command line for wma playback for [file:///Qmultimedia/Music/Anne%20Clark/Wordprocessing/11%20Our%20Darkness%20[Total%20Eclipse%20Remix].wma]
je continue à fouiller, mais c' est peut être une perte de temps si ce n'est pas possible, d'où le titre.
JP
JP
- processeur fou
Bon ben j'ai la réponse:
http://forums.slimdevices.com/showthrea ... a+lossless
ou on peut lire:
"SqueezeCenter does not support WMALossless on non-Windows systems.
WMALossless needs to be transcoded to a format the SqueezeBox can understand (Flac be default). This transcoding uses the built in WMP decoders which are only available on windows.
Previously it would work, but was changed in 7.3 as part of the new streaming system which enabled gapless syncronisation and a lot of other improvments."
Donc depuis la version 7.3 ce n'est plus la peine de chercher à faire marcher du WMALossless à partir d'un SqueezeCenter qui ne tourne pas sous Windows.
Donc pas de WMALossless à partir d'un Mac ou d'un NAS sous linux
Si d'autres cherchaient la réponse c'est fait
JP
ou on peut lire:
JP
- processeur fou
4 messages
