Merci bcp pour les explications, c'est effectivement ce que j'avais réussit (plus ou moins) à extraire comme info depuis l'autre forum.
Mon achat étant pour juillet, je pense que je vais me tourner vers une config µATX, sans circuit vidéo intégré (ça va pas être commode à trouver), qui puisse s'overclocké assez facilement, et si possible avec sortie SPDIF (ou pas, sinon, je branche ma Terratec 5.1 en PCI).
Par dessus ça, j'achete une ATI 2400 ou 2600 (ou mieux si nvidia se sort les doigts avec sa 8500GT si un constructeur la sort en HDCP)
20 messages • Accèder Ă une page • 1, 2
ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Home-CinĂ©ma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistrĂ© et 108 invitĂ©s
votre avis sur une première config PC HC
- bobby.bobby2
- Inscription Forum: 01 FĂ©v 2007 10:58
- Lionel-78
- Inscription Forum: 03 AoĂ» 2003 16:57
héhé, je l'avais vue, oui, malheureusement (c'est un choix), j'ai déjà acheté mon boitier qui n'accèpte que le µATX...
De plus, je t'avous que pour ce que je veux faire (décodage h264 1080p princpalement), je préfère taper sur un Core 2 duo, plutot que sur un AMD
Sinon, je le reconnais, elle a l'air terrible !
- bobby.bobby2
question bébète : doit pas y avoir une grosse différence de consommation entre ATX et µATX ?...
si je vais Ă la chasse aux watts, surtout vu la petite alim qui est dans le boitier... 220W, je devrais mieux m'en sortir avec une config C2D qu'avec un Athlon EE ?
si tel est le cas et que je préfère rester sur une solution graphique 690G je n'ai pas d'autre choix que l'Abit Fatality...??
- Lionel-78
plus ca va et plus je me dis que cette alim de 220W va pas tenir...
et ca me ferait mal au c.. de griller du matos à cause d'une alim que je savais très juste !
donc je vais bricoler derrière le boitier pour y loger une alim ATX classique vu que dans le meuble ou sera le boitier il y a de la place (et en plus ca se verra pas) et que ce boitier me plait bien
et enfin la sortie des Radeon HD 2400 / 2600 étant imminente je me dis que ca serait bête de me limiter au décodage "ancienne" génération du X1250 / 690G
du coup je reviens vers des trucs plus classiques :
CM µATX si j'en trouve une avec une sortie 5.1 optique ou coax sur la CM (pas en bracket) sinon en ATX
processeur E4300 (pas besoin d'aller chercher plus pour le décodage si les perf des HD2400 sont au RDV)
décidé sur le ventilo Cooler Master Susurro (http://www.rue-montgallet.com/prix/7501 ... surro-AMD/) au vu des perf et de son profil bas
Radeon HD 2400 / 2600 : on verra suivant les tests dans quelques jours laquelle va le mieux !
- Lionel-78
20 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
